Gorenje indukcija napaka E8
phoebus
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2009 20:22
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2019 3:27 pm    Naslov sporočila:  Gorenje indukcija napaka E8 Odgovori s citatom
Živjo,
indukcija (gorenje SIVK 1 ATF) je prejle sredi kuhe ugasnila in napisala napako E8.
Odklop in ponoven priklop napajanja je resil stvar- vsaj začasno.
V navodilih je kot pregretje navedena E2, za vse ostale kode piše "kontaktiraj servis".
A ima kdo seznam napak, kaj pomeni? Ima kdo idejo, kaj je/bo šlo?
Hvala
s57be
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.47
Kraj: polzela
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2019 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namig glede napake e 8,preveri hlajenje plošče,res je da pride do prekomerne temparature . Priklopi jo zunaj elementa,kjer je fiksirana.
radioamater
Knap
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 14:20
Prispevkov: 67
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 08, 2019 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tabela napak v priponki. Za napačno montažo ali drug vir pregrevanja je v tabeli podana točka E2. E8 je okvara ventilatorja. Lahko je samo zmanjšan dovod zraka zaradi prahu ali kakšne druge ovire. Je pa malo težje ugotoviti napako na indukciji, ko ta ni sestavljena. Malo inprovizacije bo potrebno.
Kode napak.pdf
 Ime datoteke:  Kode napak.pdf
 Velikost datoteke:  58.69 KB
 Downloadano:  61 krat
Iz črnega na belo.
phoebus
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2019 5:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
u, zakon, hvala... ventilatorja delata oba. predal na eni strani pod ploščo je bil res malo bolj založen (vrečke), tako da je možno, da je bil oviran pretol zraka. Bom pa za polno mero še odprl in očistil, če se je kaj nabralo (8 let ima).
hvala Smile
eldi2011
Prispevkov: 257
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2019 6:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na straneh 30-31 v navodilih za uporabo in montažo imaš narisano, kako se kuhališče pravilno vgradi.
Če ni narejeno tako ti tudi garancije ne upoštevajo. Vsekakor pravilno prezračevanje podaljša življenjsko dobo kuhališča.
mt
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2020 22:14
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 07, 2020 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Identična težava ... le da dovod zraka ni oviran.
@phoebus je bilo notri veliko prahu?
tlogar
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.71
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 08, 2020 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kar pametno na vsake toliko časa malo spihati ventilator in ga očistiti. Tako kot narediš pri računalniku.
mt
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2021 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bo še koga s podobno težavo zanimal epilog ...
Plošča razen omenjene težave deluje brez težav, ampak ko na njej pol ure kuhaš, da se vse dobro razgreje, se ugasne z omenjeno napako.
Prahu ni nikjer, ventilatorja delujeta, zračenje je ok. Servis pravi, da če ventilatorji delujejo, potem lahko menjajo "modul" (>200 € + strošek servisiranja), kar je težko upravičiti.
Uptime: 69 dni
