Izbira solarnih panelov
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2021 11:59 am    Naslov sporočila:  Izbira solarnih panelov Odgovori s citatom
Nameravam postaviti sončno elektrarno moči nekje do 12 KW
odločam se med paneli, polovica panelov bo orientirana na vzhod, druga polovica pa na jug.
QCELLS Q.PEAK DUO-G9 350
LONGi Solar LR4-60HPH-375M
BISOL Premium
Vsaj takšne podatke sem dobil od ponudnikov
Tisti ki se malo bolje spoznate na te stvari sprašujem katere bi izbrali, seveda z argumentacijo.
Prosim za vaša strokovna mnenja
Janez1322@gmail.com
crnirok
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2011 23:23
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: tamnekje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 30, 2021 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mene zanima katere panele priporočate.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2021 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri izdelavi modulov PV se je v zadnjem času pojavilo več novih tehnologij. Ena, ki vpliva na relativen izplen je tehnologija polovičnih celic in potem združevanje. Namesto, da je niz celic preko celega modula, je modul sestavljen iz dveh podmodulov, ki sta vzporedno vezana. Pri tej vezavi je pol manjši tok preko celic in s tem manjše izgube v povezavah. Poleg tega pol modula še vedno deluje, če je druga polovica osenčena.
https://dl.bisol.com/files/Datasheets%20Modules/SI/BISOL_Duplex_BDO_360-380_M6_120-cells_SL.pdf
https://dl.bisol.com/files/Datasheets%20Modules/SI/BISOL_Duplex_BBO_435-455_M6_144%20cells_SL.pdf
Kateri modul izbrati? To je podobno, kot če bi vprašal kateri avto izbrati. Vsak (ali pa večina) hvali svojega konjička.
Uptime: 492 dni
