Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6737 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Maj 21, 2021 9:15 pm Naslov sporočila: Gume in poraba goriva |
Zanima me, ali mogoče kdo kaj spremlja svojo porabo goriva skozi obdobje?
Opazil sem, da se mi je poraba od nekje sredine marca brez nekega razloga, ki bi ga lahko pojasnil povečala za cca 0,8-0,9 l/100km. Relacije, ki jih vozim in razmerje AC/mesto je približno isto, pa tudi stil vožnje se ni menjal. Edina sprememba, ki je bila v tem času je bila menjava gum.
Po neki kmečki logiki bi prej pričakoval, da bo poraba na letnih gumah nižja, kot na zimskih. Ima kdo kaj več izkušenj in lahko kaj pokomentira?
Lp, Frenki
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pet Maj 21, 2021 9:38 pm Naslov sporočila: |
Tlak v gumah?
_________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Maj 21, 2021 9:40 pm Naslov sporočila: |
Glede gum nimam nobene razlike v porabi. Zimske: 195/60/R15 ali 185/65/R15. Letne: 205/50/R16
Je pa znatnejša razlika glede na letni čas: poleti 5,5 l ; pozimi pa 5,7
Volvo S40, 2003, motor 85 KW dci, Renaultova zasnova F9Q.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Maj 21, 2021 10:01 pm Naslov sporočila: |
Trenutno na letnih gumah 5,3. Na zimskih gumah cca 0,3-0,5 višjo porabo.
Relacije in način vožnje se ne spreminja veliko.
Spremljam pa več let. Na sedanjem in prejšnjem avtu.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
igo Član
Objavljeno: Pet Maj 21, 2021 10:59 pm Naslov sporočila: |
Da ne bo reklama, guglaj "gume za avto" in izberi naključnega spletnega ponudnika.
Ko izbereš dimenzije in najde razpoložljive gume, so poleg vsake gume tudi podatki:
Poraba goriva (A, B, C, D, E, F)
Oprijem v dežju (A, B, C, D, E, F)
Glasnost ( xx dB)
No, če veš, katere gume si imel prej, primerjaj oznake od porabe.
LP, Igor |
Bonus Član
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50 Prispevkov: 130 Aktiv.: 0.95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 22, 2021 2:57 pm Naslov sporočila: |
Pri službenem e-golfu je razlika v porabi zaradi gum 15-20%.
kose19 Član
Objavljeno: Sob Maj 22, 2021 5:05 pm Naslov sporočila: |
Za toyo gume se ve, da so mehkejše in je obraba večja.
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Ned Maj 23, 2021 12:54 pm Naslov sporočila: |
Bolj široka guma navadno povzroči večjo porabo kot ožja guma.
Guma z globjim in povdarjenim profilom tudi povzroči večjo porabo kot bolj gladka guma.
Vožnja z večjim tlakom v gumah povzroči manjšo porabo kot vožnja z bolj praznimi gumami. Vendar pri vožnji z večjim tlakom v gumah bolj trpijo elementi podvozja (spolh po slo cestah) in jih bo treba prej menjat.
itd,...
Objavljeno: Sob Jul 02, 2022 8:44 pm Naslov sporočila: |
Tele letne gume mi gredo pa počasi, ampak vztrajno vedno bolj na živce. Vozim jih drugo sezono. Profil je sicer še povsem OK, me pa moti njihova glasnost in poraba. Ne gre mi skupaj, da letna guma v primerjavi z zimsko dvigne porabo za več kot pol litra. Kolesa so bila na začetku te sezone centrirana, tlak je vedno v skladu z zahtevami. Obraba gum je na videz enakomerna. Glasnost mi je pa postala še bolj moteča potem, ko sem menjal kolesne ležaje in je dejansko ostal samo še hrup gum. Če ne prej, bodo šle po koncu sezone definitivno dol. Očitno (vsaj v mojem primeru) Sava (made in Germany) ni tisto, za kar se reklamira ... kljub solidni oceni "priporočljivo" na testih pnevmatik.
Zanima me, ali lahko kdo iz svojih izkušenj priporoči kako gumo, ki se mu dobro obnese? Nekih hudih kilometrov ne delam (letno se jih nabere tam nekje 35K), bi pa vseeno rad, da tisto, kar namontiram gor odpelje nekje dve sezoni brez spravljanja v slabo voljo.
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 506 Aktiv.: 3.88
Objavljeno: Sob Jul 02, 2022 11:12 pm Naslov sporočila: |
Jaz vozim Continental, Goodyear ali pa Bridgestone. Ponavadi izberem nekaj po AMZS (ADAC) testu, ko je potrebna menjava. In malo primerjam s temle:
https://www.tyrereviews.com/.
Sem pa videl primer skoraj nove gume, prve na testu AMZS (ADAC) in se je na Vranskem zelo slabo obnesla. Skoraj ni bilo za verjeti, tako, da teste vseeno raje malo na več koncih pogledam.
Vozim pa 205/55/R16, tako da je vse kar cenovno dostopno. Opažam pa da je moda na novejših avtih R18, kar pa lepo dvigne ceno.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.39
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 12:42 am Naslov sporočila: |
grega09 je napisal/a: |
Opažam pa da je moda na novejših avtih R18, kar pa lepo dvigne ceno. |
Kaj bi šele rekel na 315/35 ZR 20 Y
grega09 Član
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 7:39 am Naslov sporočila: |
To je pa že krepko izven standardno. Mislil sem na normalne avte srednjega razreda, ki so v parih letih iz R16 prestopili na R17 ali R18 in je to nova normala. Pol pa za dobre gume zmanjka, kakor vidim pri mariskomu.
Sam sem vedno dobro gumo dojemal kot najlažji in najcenejši način da avtu dvigneš varnost in performanse. Vse ostalo je šminka...
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2022 10:55 pm Naslov sporočila: |
... prve na testu AMZS (ADAC) in se je na Vranskem zelo slabo obnesla. Skoraj ni bilo za verjeti, ... |
Lahko poveš v kateri kategoriji je bila prva? Ker tudi jaz načeloma kupujem gume glede na ADAC teste.
Sicer osebno gledamo samo eno ugodnejših v top5 mokri cesti in snegu in ignoriram hrup ter porabo ampak vseeno me zanima katera se je slabše obnesla ravno na vranskem(sklepam da mokrem delu).
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2022 7:29 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
očitno Sava ni več ravno tisto, kar se reklamira |
imam precej vrtenja volana preden pridem v garažo in pri novih Sava gumah sem opazil neobičajno močne sledi na asfaltu. Tudi ko gume niso bile več nove, so sledi gum na asfaltu še vedno bile močne, zato imam zdaj Kumho in/ali Kormoran, 155/65R14.
_________________ ___ |
