Panorama 43 obnova
TheDarkSpirit
Pridružen-a: Pon 24 Avg 2020 20:23
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 24, 2021 7:26 pm    Naslov sporočila:  Panorama 43 obnova Odgovori s citatom
Dobil sem staro panoramo 43. Testiral sem katodno cev pa mi kaže kazalec testerja na vprašaj. Kaj to pomeni da bo slika bolj slabo vidna? Bo treba povečati gretje? Ali samo za nekaj časa pustiti na večji napetosti da se katoda malo "prebudi"?
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2021 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od testerja, odvisno od katodne cevi, itd. Sem že imel primer, ko je tester kazal da je cev čisto zanič, pa na koncu ni bil pravi razpored pinov na podnožju testerja.
Lahko pa dvigneš kurjavo za 1-2 volta in če naraste emisija, potem je cev najverjetneje že malo utrujena.
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2021 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je katodna cev malo utrujena saj kazalec kaže vmes med bad in good. Pa tudi tv je videti da je bil zelo veliko v uporabi. (noter so kondenzatorji ki so videti kar novi s tem da tv ni obnovljen in ima tudi kar nekaj kondenzatorjev še papirnih ki pa imajo vosek tako stopljen da se vidi notranjost.) Me pa zanima kaj je najlažji način da bi dobil normalno sliko (dvig napetosti grelca, ali da bi crt dal za nekaj časa na višjo napetost...) ali slika sploh ne bo tako slaba samo rahlo temnejša. (nisem še popravil do mere da se prižge, bo treba najprej zamenjati kondenzatorje.) Pa še zanima me a če bodo elektroliti OK a lahko pustim stare ali bi bilo nevarno da bi mi kar naenkrat odpovedali
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2021 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj in boš videl. Papirne le zamenjaj, elkote pa če boš videl da so slabi.
Lahko bo slika čisto dobra. Notri imaš AW43-80, ki so znane po tem, da zelo dolgo zdržijo.
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2021 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal sem večino papirnih kondenzatorjev. Ostali so mi še trije, ki pa sem jih moral naročiti od farnella. Problem pa je, da ni visoke napetosti (ne slišim značilnega piskanja, zvočnik pa dela in mislim, da celo slišim šumenje.) Pomeril sem vsa navitja na hv trafu in nobeno ni prekinjeno tako da je trafo v redu. Malo pa sumim pa me zanima če bi bil lahko vzrok 56 nf kondenzator med pinom 5 od py81 in šasijo saj tega kondenzatorja še nisem dobil in je videti slab (vosek na njem je čisto staljen, ob straneh ven izteka vosek...) sem pa naročil 47 nf pa me zanima če je v redu. Imam pa še en problem namreč da grafitna prevleka odpada s katodne cevi. Razmišljam, da bi uporabil graphit 33 sprej pa me zanima če ima kdo s tem iskušnje ali pa mi svetuje kaki drug premaz.
Pa zanima me, če ima kdo podnožje od izhodne hv diode saj jo je nekdo zamenjal s solid state diodo kar se pa vidi in moti videz tvja. Jaz bi si pa želel da bi bil tv videti vsaj na zgornji strani šasije čim bolj originalen. Mogoče če ima kdo kakšen skurjen trafo, ki ima zraven to podnožje...
S54KDK
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2021 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še zanima me, koliko mora biti približna upornost sekundarja vn trafa.
S54KDK
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.08
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2021 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoja vprašanja zamujajo za kakšnih 35 let, ko sem kot srednješolec večkrat popravljal podobne stare televizorje, ki so sicer že takrat bili bolj redki. V tem času pa malo pozabiš.
Sicer pa: Vrednosti kondenzatorjev okrog VN stopnje so lahko precej kritične, lahko se zgodi, če vrednost ni pravilna, da bo oblika slike napravilna. Točno za tvoj 56nF ne vem. Vsi televizorji nimajo značilnega piska, piskajo predvsem zaradi mehansko slabo navitih tuljav. Če nimaš VN, preveri če deluje horizontalni oscilator, frekvenca tega poganja tudi VN stopnjo. Zelo pogosto je za odsotnost visoke napetosti bila kriva okvara vertikalne izhodne stopnje. V nekaterih televizorjih, ne v vseh, je nedelovanje vertiklane stopnje zaprlo tudi VN, da ne bi prišlo do poškodbe katodne cevi, zaradi premočne svetlobe v eni sami liniji. Kako je to narejeno pri tvojem tipu TV-ja ne vem. Ko ni delovala vertikalna stopnja, je navadno bila težava okrog PCL-82. (ne vem točno kaj je v tvojem TV-ju, PCL-80, PCL-82 )
Preveri katodni upor, upor za G2..
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2021 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno da je bila res pcl 82 saj je bilo podnožje zalito z veliko voska od enega kondenzatorja. Zdaj sem ga očistil in je prevodno. Čakam samo da se posuši kontakt sprej potem pa testiram.
S54KDK
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2021 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno ne dela, sem probal tudi z novo lampo. Sem pa našel in odpravil eno napako - tuljava med ef80 in katodo crt je bila prekinjena saj je bila žička odtrgana s priključka. Sicer pa sumim da je 56 nf kondenzator. Sem potem našel in naročil 56 nf.
S54KDK
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2021 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri tem televizorju je zelo pomembno, da so vrednosti kondenzatorjev zelo blizu originala. Jaz sem v sili uporabil tudi 2x27nF vzporedno, ki je dalo okoli 54-55 nF, kar je bilo zelo blizu 56nF. Zamenjati pa moraš vse pinki papirne, mogoče še kakšnega zraven.
Zelo pombeben je tudi booster kondenzator, ki je sicer že najverjetneje bil nekoč menjan, če pa ne, pa ga je potrebno čimprej. Vrednost 22 ali 27nF in 1500V.
Če pa imaš VN trafo v kratkem stiku, ti bo žarela anoda PL81 ali PY81. Enako se zgodi tudi, če imaš booster kondeznator v kratkem stiku. Da pa nimaš VN, pa je odvisno od veliko zadev, od H oscilatorja, do PL in PY, itd. Nazadnje, ko sva s kolegom oživljala enega Orion-a, je celo vzrok bila prekinjena žica kurjave na DY Smile
TheDarkSpirit
Prispevkov: 174
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 24, 2021 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zamenjal vse papirne kondenzatorje ampak še vedno ni visoke napetosti. Kje vse bi bila lahko še napaka?
S54KDK
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2021 2:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razen kondenzatorjev, kaj si še preveril drugega?
Za začetek mogoče izmeri napetosti okoli PL81. DY86 se ti greje?
Shema (Philipsovega TV-ja, vendar skoraj 100% identična Panorami 43):
https://frank.pocnet.net/instruments/Philips/HR/TV/TV-docs/17TX210A/17TX210A.pdf
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 26, 2021 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam kar nekaj elektronk iz serije P , v glavnem iz TV, ter še kakšen TV bi se našel komplet.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Uptime: 492 dni
