Enostaven program za kreiranje vektorske grafike?
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2021 11:56 am    Naslov sporočila:  Enostaven program za kreiranje vektorske grafike? Odgovori s citatom
Iščem enostaven program za kreiranje vektorske grafike (po možnosti free)
Raba lasar gravirnik - rezalnik. Software podpira jpg / jpeg / png / bmp / DXF formate.
Torej za izris kake enostavne zadeve (recimo mreže nekega lika, ki se bi kasneje izrezal iz papirja ali balse.
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2021 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inkscape.
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2021 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem že naredil kar v programu za risanje tiskanih vezij in potem izvozil v DXF.
PS: Med navedenimi formati je edino DXF vektorski.
rdolgan
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 11:47
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2021 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za DXF je opcija LibreCAD, verzija 2020
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2021 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en glas za LibreCAD.
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2021 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvsem je važno v katerem okolju se bolje znajdeš, CAD ali grafičnem, temu nameski programi so za oboje. Govorim iz izkušenj, okolje, ki ti je domače osvojiš prej.
Sam uporabljam predvsem grafične vmesnike od cad-a pa 3d rhino, ostalo mi nekako ne sede (njihova logika).
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.77
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2021 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja meni je recimo hitro padel v oko nekdanji Sketshup, ki je bil takrat brezplačen, sedaj pa ne najdem neke alternative temu programu.
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2021 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam solidworks, ker smo ga imeli v šoli. Za neke osnovne zadeve ga osvojiš kar hitro, saj je veliko tutorialov na youtubu s katerimi si lahko pomagaš.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2021 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si domač v autocadu, poglej še QCad.
https://qcad.org/en/
Dela direktno z DXF.
Če bi raje modeliral v 3D in potem izvozil določen pogled, pa uporabi onshape. Je brezplačen za nekomercialno uporabo. Izvoz dxf... klikneš na ploskev in shraniš v dxf. Lahko pa tudi preko risbe (drawing). Je pa 100% zamenjava za SW (če si vajen njihovega gui).
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2021 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Draftsight
Ima tudi komando explodetext, ki ti iz teksta naredi polilinije.
Po novem ni več zastonj
100 EUR na leto.
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2021 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ne vem kakšen presežek, ampak včasih kaj narišem z njim.
Je brezplačen, kar je pri SIEMENS u nenavadno.
Program pa se imenuje SOLID EDGE.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 04, 2021 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej vsem hvala za odgovore.
Inkscape poznam še s časov, ko smo na forumu delali eggbot. Ga sicer uporabljam, a mi nekako ne "sede". Zdi se mi precej preobsežen. Porabil sem precej časa, da sem spravil skupaj kako enostavno stvar.
Za potrebe risanja za 3d tisk uporabljam Autodesk Inventor. Direkno ustreznega formata vsaj moja verzija ne omogoča.
Z Acadom sem delal v času DOS-a. Takrat sem imel službeno licenčno verzijo. Kasneje v času windovsov z njim nisem več delal (nisem niti poskušal kake "travniške" verzije)
Bom pa ob priliki poskusil predlagani QCad in še ostale predlagane programe.
Imam tole kitajsko igračo. Orginalni software je enostaven in solidno deluje. Kot sem že omenil "pobira" grafične formate jpg / jpeg / png / bmp / DXF . Pobira tudi G kodo. Slednje še nisem poskusil.
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 04, 2021 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je tale igrača? Lahko malo opišeš, če je za kaj?
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 04, 2021 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tlogar je napisal/a:
Zakaj sem stvar pravzaprav kupil...malo zgodovine Wink
Že nekaj časa imam mali kitajski cnc namenjen izključno za izdelavo kake testne tiskanine. (kupljen enkrat v akciji za 135$)
CNC:
Z njim brez problema naredim dvostansko tiskanino:
Sam CNC omogoča tudi montažo laserja. Pojavila se mi je potreba po izrezu nekaj napisov iz etiket. Zato sem začel iskati primerni laser za montažo na ta cnc.
Tak laser stane od 100-150$. Konktetno ta, ki je na tem ruterjju je 135$
Da sem se odločil za nakup se moram "zahvalit" bangot-ovim botom, ki "vohlajo" kaj iščeš. Drugi dan mi je namreč na email priletela reklama za kompletno mašino z laserjem, ki sem ga iskal za ca 40$ več....
Konkretno je sama igrača predstavljna na video na gornji povezavi.
Ima lasten software. Povezava je lahko wifi, serijska, priložena je tudi SD kartica in adapter.
Gravirenje na les deluje odlično. Enako rezanje etiket ali debelejšega papirja. Brez problema prereže tudi balso 3mm. Vedeti je treba, da je optična moč laserja le 5W.
Pri rezanju je najbolje laser nastaviti na max. Rez pa reguliraš s hitrostjo. Če režeš počasi rez ni lep, ker gori. Balso na fotografiji sem rezal s hitrostjo 300mm/min. Čez sem šel 2x. Brez problema jo je prerezalo tudi z enim prehodom pri hitrosti 80mm/min. A rez je bil močno ožgan.
Še nekaj fotografij:
Strojček:
graviranje:
rezanje
Klobučevinasta etiketa 3mm
Balsa 3mm:
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.26
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 04, 2021 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam tak CNCjček s tvoje 1. slike, pa tudi 5W diodo. Kateri SW pa uporabljaš za graviranje? Nisem ga še hudo preizkušal.
Za laser CO2 "kitajskih 40W" sam uporabljam Coreldraw, sem se nekako najbolj navadil zadev. Tvoj laser je čisto druga pesem.
Uptime: 6 dni
