Sončna elektrarna izračuni
matjaze
Pridružen-a: Pon 20 Mar 2017 7:54
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.15
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2021 2:25 pm    Naslov sporočila:  Sončna elektrarna izračuni Odgovori s citatom
pred kratkim sem postavil sončno elektrarno na vikendu. Ni druge opcije. Slika spodaj.
Ker sem malce pozabil osnove elektronike me zanima v prvi vrsti tole. Dva modula po 100W sta vezana zaporedno, da dobim 24V na regulatorju napetosti. Seveda imam potem vzporedno vezano še po dva ista 100W modula.
Vprašanje pa je sledeče, polnilni tok ene zaporedne veje je potem takem 100W/24 ali 200W/24V?
Za regulatorjem smo obesili 3000W sinusni presmernik. Kaka ideja kako pravzaprav pametno preračunati kapaciteto baterij in pa solarnih modulov?
Vse ideje dobrodošle, na zadnje vprašanje.
 Velikost datoteke:  905.58 KB
www.watersports.si
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2021 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzporedno vezani paneli NISO priporočljivi.
Čim bo na enega od panelov (ali samo na del panela) padala senca od zaporedno vezanih panelov ne bo NIČ.
matjaze
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.15
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2021 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
kaj pa priporočaš?
www.watersports.si
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2021 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bo treba vse panele vezat zaporedno in pazit, da so vsi čisti in na soncu.
Druga opcija je na vsak panel svoj "inverter"/kontroler. Kar pa ne vem če obstaja za nizko napetost.
matjaze
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.15
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2021 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
problem je, da je kontroler samo 24V....
www.watersports.si
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2021 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če žališ obdržati kontroler potem moraš oba panela speljati preko diod.
Pa pazi da bosta imeli čim nižji padec napetosti.
matjaze
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.15
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2021 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
narišeš kako?
diode imajo itak 0,7V Wink
www.watersports.si
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 07, 2021 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode imajo napetost kolena (Vf) od nekje 0,1 V do kakih 3 V. Poglej predavanje od 23:00 (enačba diode) do 34:00
https://www.youtube.com/watch?v=PogYT5BhjaQ
Na primer tale ima Vf=0,35 V pri 5 A:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/115/SBR10U40-464741.pdf
Tale bi bila primerna zate, 0,44 Vf, 30 A, 45 V prebojne napetosti:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/427/vt3045c-1768207.pdf
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2021 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Padec 0,7V je previsok v tem primeru.
Ker npr.: 0,7V x 5A = 3,5W kar je treba hladiti.
Napetost je odvisna od diode - nižje bolje.
Tok je pa odvisen od moči panela in sonca.
 Velikost datoteke:  873.49 KB
matjaze
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.15
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2021 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče bi res uporbil tole: https://eu.mouser.com/datasheet/2/427/vt3045c-1768207.pdf
pa še nastavek za hladilno rebro ima Wink
www.watersports.si
matjaze
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.15
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2021 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www.watersports.si
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2021 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tale dioda (dvojna) bo boljša rešitev od večine diod.
Še vedno jo montiraj na kovinsko površino za hlajenje.
Bodi pozoren: pin 2 je vezan/skupni z ohišjem diode.
matjaze
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.15
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2021 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super fajni odgovori. Sprobam!
Ampak še vedno ne vem, tok se izračuna iz 100w/24V Ali 200w/24V, po posamezni veji?
www.watersports.si
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2021 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je funkcija teh diod?
S57KSL
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 08, 2021 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima en modul nazivno napetost U=12 V, ali malo čez, in Wp=100 W, potem bo pri največji osvetlitvi (peak, od tod Wp-peak power) pognal tok I=P/U=100 W / 12 V = 8,33 A. Pri zaporedni vezavi je tok isti, napetosti se seštejeta, torej bo napetost 24 V.
Ko dve taki veji povežeš vzporedno, je napetost na njih enaka, tokova se seštejeta, torej bo skupni tok slabih 17 A. V idealnih pogojih, seveda. Moči se seštevajo, skupna vršna moč bo torej 400 W.
Po posamezni veji se tok izračuna 200 W / 24 V = 8,33 A, ker je moč celotne veje P=200 W.
Karateristika fotovoltaičnega elementa je odvisna od osvetljenosti in temperature, navsezadnje je to le osvetljena silicijeva dioda. (Ob osvetlitvi bo vsaka dioda dala od sebe napetost, poskusite npr. z ledico.) Če želimo od panela ves čas maksimalni izkoristek, moramo obremenitev ves čas prilagajati, kar imenujemo MPPT (maximum power point tracking).
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_point_tracking
Na ostala vprašanja naj odgovori kdo, ki se bolj spozna na PV panele. Dioda v vsaki veji je najbrž zaščita, da manj osvetljena veja ne požre toka druge veje.
Prilepi fotografijo podatkov panela.
Uptime: 493 dni
