Iskra Delta Partner
mgrcar
Pridružen-a: Čet 24 Maj 2018 21:04
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.13
Kraj: Golnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 24, 2018 10:20 pm    Naslov sporočila:  Iskra Delta Partner Odgovori s citatom
Pozdrav vsem,
imam Iskra Delta Partner racunalnik in izgleda, da ima zanic disketno enoto. Kaksen disketar lahko uporabim namesto tega originalnega? Nekaj kar bi se dobilo na eBayu? Kdo ve?
Originalni disketar: MATSUSHITA FMD01040B4, JVC SS01FL
Hvala, LP,
mIHA
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2018 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče to kaj pomaga: http://eprints.fri.uni-lj.si/3945/
Danes je 40. obletnica IDCja.
Lp, Jože.
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 25, 2018 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matsushita je motor.
A JVC SS01FL piše na nalepki na zadnji strani kjer se priklopi napajanje in data kabel?
Mogoče kje piše še Panasonic LR55467?
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2018 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V starem-prvotnem ohišju je floppy :Tandon TM100-4
V novem ohišju pa je floppy: Fujitsu M2554K 13A
Ne vem pa če je eprom z BIOSom na mama plati enak.
Lp, Jože
mgrcar
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.13
Kraj: Golnik
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 03, 2018 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepa hvala obema za odgovor Smile
@DusanK
He he, kar sram me je. Res je to samo oznaka motorja (to pise namrec na "disku"). Sicr pa je Panasonic JU-465-5AAG LR55468 E66484
@s57bic
Ja, z Matejem sva na vezi Smile Hvala lepa za info o floppy-jih. Ce ne bom uspel dobiti Panasonica, bom kaksnega od teh probal dobiti.
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2018 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne dobiš disketne enote imam eno staro 5,25" 1,2MB Mitsumi D509V3 enoto, ki prebavi tudi DS/DD diskete (360kB), ki naj bi jih uporabljala original disketna enota Partnerja.
Sam priklop (data in napajalni konektor) mislim, da ne bi smel biti problem.
 Velikost datoteke:  2.23 MB
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2018 2:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da še imam dva takšna (360k) disketnika od XT računalnikov nekje doma, vendar ju moram najti. Če bo sila, mi napiši Wink
Drugače... kaj pa je šlo pri disketniku? Mogoče bi se ga dalo z malo truda popraviti.
Do zdaj sem cca 20-30 pokvarjenih disketnikov vrnil v življenje, po navadi je šlo le za mehanske probleme, npr. posušena mast, zviti vzvodi, umazane glave, počen zobnik auto-ejecta, ipd. Nič resnega, le kake pol ure vložka.
Tako, da zdaj vsak 20+ let star disketnik pred uporabo popolnoma očistim izopropilnim alkoholom, v kolikor je mast toliko posušena, da je popolnoma zagrabila, tam uporabim brake cleaner ali kopel v bencinu. Na koncu pa vse premikajoče se dele namažem z litijevo mastjo in ponekod še kanček silikonskega olja.
Glede elektronskih težav pa sem imel nekajkrat nekaj poškodb vezja zaradi stečenih SMD kondenzatorjev, enkrat v okvari stikalo za 1.4MB/720K ter enkrat težave z vrtenjem motorja zaradi hall senzorja v statorju (edinokrat, ko nisem uspel popraviti).
Po mojem se splača preveriti osnove, saj tudi če najdeš drug disketnik, zna imeti kakšne probleme, ker je stal neuporabljen zadnjih 20 let.
mgrcar
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.13
Kraj: Golnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 12, 2018 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK, mitchW: Hvala obema Smile
@mitchW: Res je, glede na to, da imamo 3 disketarje in so vsi "hin" (vsi od partnerja), je verjetno problem v tem, da so se "zasusili". In ja, ce vzamem nekaj na eBayu bo verjetno isti problem. Moj issue ta trenutek je predvsem kronicno pomanjkanje casa, ne da bi disketar ocistil, ampak da nabavim vse potrebno (alkohol, mast, WD40... etc...) in pa da se izobrazim, kako to pravilno narediti (sem videl, da so tutoriali na YouTube-u)...
Tako da sem zaenkrat nabavil HxC floppy emulator, ker so mi fantje na FRI rekli, da mi bojo z njim lahko pomagali - tudi pri izdelavi boot diskete, ki je v resnici nimamo :-/
Vaju oz vas vse obvestim, ko naredimo kaksen uspesen premik Smile
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2020 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Partner-razpršeni pogled.
Lp, Jože
 Velikost datoteke:  229.14 KB
 Pogledana:  49 krat
mgrcar
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.13
Kraj: Golnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2021 4:45 am    Naslov sporočila:  Moj Partner se je zbudil. Odgovori s citatom
Hej,
tale pogovor je sicer star, ampak bi vseeno rad sporocil, da sem pred kratkim zagnal svojega Partnerja.
Namesto disketne enote sem uporabil HxC floppy emulator (s SD kartico) in reverse engineer-al zagonsko disketo, ki je nisem imel (imel pa sem precej datotek in informacij, ker je nekdo spisal emulator).
Zdaj imam sliko zagonske diskete za Partner 1983 in pa sliko kvazi-zagonske diskete (ki pa deluje) za Partner G modele.
Ce kdo slucajno rabi Smile
 Velikost datoteke:  2.25 MB
 Pogledana:  24 krat
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2021 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se še sploh najde kje takšen računalnik? Me prav zanima kje bi še bil in ali je v uporabi.
mgrcar
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.13
Kraj: Golnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2021 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej Vsi,
S kolegom delava na knjiznici in prevajalniku za Iskra Delta Partner.
https://github.com/tstih/idp-dev
V ta namen bi rad kupil racunalnik Iskra Delta Partner. Ce imas to masino, me prosim kontaktiraj, pripravljen sem ponuditi kar lep znesek (ca. 1000 EUR, seveda odvisno od stanja)
Hvala vsem, lep pozdrav,
Miha
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2021 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje definiraj. Delujoča ali nedelujoča. FD/WD, samo FD.
Stari/novi design. Z grafiko ali brez.
Pred par meseci je bila na Bolhi za 500 Eur iz Makedonije.
Lp, Jože.
mgrcar
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.13
Kraj: Golnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2021 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo Joze in ostali,
Super je, ce je delujoc. Ce je nedelujoc ali pa v slabem stanju, me tudi zanima, ampak seveda za temu primerno ceno.
Z grafiko ali brez. Z diskom ali brez. Katerikoli "dizajn" Smile Optimalno: Partner WFG (torej z grafiko in diskom)
s57bic je napisal/a:
Sem sel v akcijo, ampak sem "zamudil" za en dan. Je bil ze na poti v Split, ko sem se "obrnil".
LP,
Miha
