Stara hiša brez ozemljitve....
kaja.alyo
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
Kraj: Bistrica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2021 11:10 am    Naslov sporočila:  Stara hiša brez ozemljitve.... Odgovori s citatom
Zdravo,
selim se v zgornje nadstropje hiše, kjer ni ozemljitve, 2 žilni kabli do vtičnic, stare varovalke, le glavna avtomatska....
Menjava inštalacij trenutno ni opcija (odločitev ni odvisna od mene, čeprav vem, da bi bilo nujno -selim se k starim staršem, nemoreš jima dopovedat nič).
Poznam zgodovino in vem, da je ob vsaki nevihti treba izključit vse občutljive porabnike (televizije ipd), dokler so hišni telefoni bili priključeni preko telefonskega priključka (sedaj je preko optike), si slišal, da so se malo oglašali ob nevihti (kot da bi hotelo zazvonit).
V roku 20 let vem, da je skurilo ene 3 hišne telefone in 3 televizije... Če se nebi redno vse izklapljalo iz elektrike, bi bilo verjetno dosti več uničenih naprav.
Obstaja kakšna rešitev, da si zaščitim računalnik, televizijo, ojačevalec, ipd... ti podaljški z vgrajenim fidom delujejo? Pomoje imajo sistem ničenja?
Se lahko vdor strele pojavi tudi preko kabelske?
Hvala
The quieter you become the more you`re able to hear
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2021 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči električarja, da ti naredi lokalno ozemljilo (ali valjanec, ali sonda), nato pa zmonitiraj prenapetostno zaščito.
Predvidevam da ste daleč od transformatorja in po možnosti še kakšni zračni vodi?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 10, 2021 10:52 pm    Naslov sporočila:  Re: Stara hiša brez ozemljitve.... Odgovori s citatom
kaja.alyo je napisal/a:
jaz bi med fazo in nulo dal en močan varistor z oznako V275. Varistor bi bil v dobro zaprti, negorljivi dozi.
___
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2021 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina prenapetosnih zaščit "nižjega" cenovnega razreda temelji na varistorski tehnologiji. Goli varistornje ni priporčljivo uporabljat brez temperaturnih zaščit (termični odklop), ker na koncu življene dobe lahko padejo v kratek stik (tako imenovan pin hole) kar bam bo rezultiralo v odklopu varovalke (lahko tudi glavne).
Prenapetosnta zaščita ni nič drugega, kot ustrezen varistor opremljen z termičnim odklopnikom, kateremu je dodana signalizacija stanja zaščite.
Kot sem pisal, pokličite električarja da vam uredi tako kot mora bit, ker drugače si boste naredili več škode kot koristi.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 12, 2021 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri napravah, ki so priključene na več omrežij, npr. električno omrežje in kabelska TV, je potrebna zaščita, ki deluje med temi. Tako je manjša možnost prenapetosti med temi omrežji. Če ima vsak priklop svojo zaščito, naj bodo njihovi ozemljitveni priključki spojeni skupaj.
FID stikalo ne ščiti pred prenapetostjo.
Podaljški nimajo ničenja. Vsi vodniki (v enofaznem primeru trije, razen če je na koncu vtičnica za Europlug) morajo biti speljani skozi, brez medsebojnih spojev.
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 14, 2021 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.yumpu.com/xx/document/read/23910424/eaton-prenapetostna-zascita-3-mb-kolektor-synatec
malo za občutek kako delujejo
kaja.alyo
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 03, 2021 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
hvala vsem za odgovore, pregledal sem si literaturo, malo tudi sam pogooglal in prišel do uradnega dokumenta, kjer je navedeno kako in kaj, vse od vrst ozemljitve, do debeline vodnikov, mer lokacij vtičnic, doz,... skratka vse.
Vseljen sem v stanovanje in moram reči, da stvari niso tako slabe... Malo sem odprl tu in tam, malo se pogovoril... Ozemljitev je, videl sem tudi, kje je povezana v hišo, le par vtičnic ni schuko, je pa zadaj pripeljana ozemljitev, ki pač visi v zraku. Inštalacija ni tako slaba, čeprav je stara je že gumena izolacija in ni pirava, niti trda... Komplet inštalacije je takrat delal elektro maribor.
Strela je kurila naprave dokler je bil dovod po zraku, odkar so ga premaknili v zemljo je mir.
Edini problem, ki ga vidim je staro ZNS stikalo namesto FIDa, sem se dogovoril, da se zamenja, ker je že 2x zatajilo.
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2021 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom kar tole temo izposodil.
V starejši hiši z el. napeljavo staro cca 30 let sem zamenjal navadno stropno luč z žarnico na nitko z led lučjo. Že ob menjavi mi je kljub izključenemu stikalu luči na vodniku na instrumentu kazalo cca 70voltov.
Led luč torej tudi ob izključenemu stikalu rahlo sveti, najbolj se vidi v čisti temi.
Zamenjal sem tudi stikalo, pa ni nobene razlike. Verjetno se kaj dosti ne da storiti, kot menjati vodnik?
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.09
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 30, 2021 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzporedno led svetilki daj kondenzator 1uF 400v, pa ne bo svetila.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2021 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že mnogokrat omenjen problem, tudi na tem forumu, celo pred kratkim.
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2021 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem dobil zgoraj omenjeni kondenzator. pravite da ga vežem vzporedno z led svetilko. se pravi da dam en pol na fazo, en pol pa na nulo sponk napajalnika led svetilke?
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.09
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 10, 2021 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2021 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta kondenzator, ki si ga nabavil - kakšen pa je? Elektrolitski?
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2021 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako ja, elektrolitski.
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 151
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2021 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPartner je napisal/a:
Ne sme biti elektrolitski!
Zaporedna vezava kondenzatorja 0,22uF/275VAC (X2) in upora 100 ohmov/0,5W (negorljiv) bi rešila tvoj problem, v praksi pa je enostavneje vgraditi prav za to namenjen element. Dobiš ga npr. : https://www.ten-net.si/index.php/artikel?sifra=TEMIA50U
