Prenova elektroinštalaij, FID
ivanusab89
Pridružen-a: Pon 30 Avg 2021 17:42
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 6:07 pm    Naslov sporočila:  Prenova elektroinštalaij, FID Odgovori s citatom
Zanima me nekaj informacij glede FID.
Tudi sami smo prenovili elektroinštalacije v stanovanju (blok letnik 1960). Elektrika do stanovanja je trofazna (3x25A) in nula. Bral sem tudi o sistemih ozemljitve - predvidevam da je v našem primeru sistem TNC-S, ker do stanovanja pridejo 3 faze in nula. Potem imamo omarico, kjer je glavno stikalo ETI SV340 40A. Od tu naprej pa je deset odklopnikov ETI C16. Do vsake luči in vtičnice so napeljani 3 kabli - faza, nula in zemlja.
Pred tem sem mislil da se temu novemu odklopniku reče FID, tiste stare varovalke s talilnim vložkom pa pač varovalke, ki se danes ne uporabljajo več. Sedaj vidim da sploh nimam FID stikala v stanovanju.
Ga torej potrebujem/je inštalacija sploh dobro narejena? Kaj to pomeni za prenovljeno elektroinštalacijo - je sploh varna? Kaj zame pomeni če imam FID ali samo odklopnike, naj menjam C16 odklopnike z bolj občutljivimi B10, B16?
 Velikost datoteke:  2.94 MB
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalke je nesmiselno menjat. "B" ti znajo delati probleme z kakimi porabniki, ki imajo težji zagon. Recimo kak sesalec brez mehkega zagona... Glede na to, da imaš v razdelilcu dovolj prostora dodaj FID stikalo.
faznprifer
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2021 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto glavnega stikala ETI SV340 40A, bi vgradil FID stikalo (bi bilo zelo smiselno). Varovalke C16, ki napajajo razsvetljavo in manjše porabnike pa bi zamenjal z C ali B10.
L.p. faznprifer
ivanusab89
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2021 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za odgovor, čeprav sta si nasprotujoča Wink
faznprifer, kaj pa vezava FID stikala za tem glavnim stikalom?
Verjetno pa nekam pride tudi KZS za kopalnico, moram vprašati električarja kako je zasnoval celotno inštalacijo, glede na to da trenutno se ni finomontaže.
Če bi vedel da obstaja FID in bolj občutljive varovalke, bi že prej povprašal električarja o tem.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2021 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FID, ki bo ščitil celotno instalacijo, mora biti zakasnjen. FID ali KZS za posamezne tokokroge pa ne sme biti zakasnjen. S tem dosežeš, da ne bo cela hiša v temi, če ti v kopalnici fen v vodo pade, ampak bo izklopil samo tisti KZS.
Varovalke ali inštalacijski odklopniki varujejo inštalacijo, torej kable. Za 1,5mm2 kabel mora biti varovalka 10A, za 2,5mm2 kabel pa 16A.
Inštalacijski odklopniki vsebujejo termični sistem, ki izklopi dolgotrajne manjše preobremenitve in magnetni sistem, ki v nekaj milisekundah izklopi kratke stike.
Pri B tipu odklopnika reagira magnetni sistem pri 3 do 5 kratniku nazivnega toka, pri C tipu pa pri 5 do 10 kratniku nazivnega toka. Če na primer uporabimo odklopnik C16A, mora biti kratkostični tok vsaj 160A. Pri inštalacijah znotraj hiše to navadno ni težava, lahko pa je problem pri dolgih kablih, na primer za kakšno luč na robu parcele. Takrat moramo vgraditi B tip odklopnika. V merilnem poročilu, ki ga moramo pridobiti po spremembah inštalacije, bo napisana tudi ustreznost izbire varovalk.
faznprifer
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.13
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2021 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi obdržiš obstoječe glavno stikalo in za njim vežeš FID. V novogradnjah se danes uporabi 30 mA FID za celotno stanovanje vključno s kopalnico in se za kopalnico ne uporabi dodatnega KZS stikala. Lahko pa ga uporabiš, vendar upoštevaj selektivnost kot je omenil Energetik-m.
L.p. faznprifer
ivanusab89
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 03, 2021 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za lepo razložen odgovor.
Bom električarju naročil da naj za glavnim stikalom vgradi še (nezakasnjen?) 30mA FID, tipa A (kot sem gledal se tip AC v zahodnih državah čedalje manj uporablja). Tip B/B+ pa je verjetno "overkill" za tipične naprave?
Uptime: 6 dni
