Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.34 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sre Jun 16, 2021 9:16 am Naslov sporočila: Kako bi krmilil zasenčitev 24V LED svetila s 100kHz PWM? |
Živjo.
Imam neko zunanje LED svetilo s preduporom, ki se napaja na +24VDC. Zadevo želim zasenčiti oz. poljubno zmanjšati svetilnost s pomočjo PWM krmiljenja. Imam tudi I2C PWM krmilnik, ki se napaja na 3,3V in oddaja oglatovalovni signal z izbrano širino (duty cycle) in frekvence okoli 100 kHz. Zanima me kako bi lahko ta signal uporabil za zamegljitev omenjenega LED svetila. Razmišljal sem, da bi na svetilo zaporedno vezal kakšen MOSFET in nanj speljal ta signal. Najprej mi je kanilo na pamet, da bi uporabil kar N-kanalni mosfet, vendar se mi v tem primeru ne dopade vezava. Takšen mosfet mora namreč biti priklopljen na GND (low-side), kar pomeni, da bo svetilo moralo biti ves čas priklopljeno na napajanje in bo pod konstantno napetostjo. Namesto tega sem razmišljal, da bi raje uporabil kar P-kanalni mosfet, ki bo vezan pred svetilom. Tega pa ne morem krmiliti z PWM generatorjem direktno.
Tukaj mi rahlo primanjkuje znanja, saj se na mosfete ne spoznam najbolje. Bral sem, da imajo mosfeti neko kapacitivnost na gate terminalu in zaradi tega njihov vklop oz. izklop nekoliko kasni.
Na sploh me zanima:
- Ali se frekvenca 100kHz smatra za visoko frekvenco pri mosfetih? So jo sposobni prenesti?
- Kako bi lahko krmilil omenjeni p-kanalni mosfet z PWM signalom dane frekvence?
- Ali obstaja kakšna boljša rešitev za krmiljenje namesto mosfetov?
Hvala,
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.43
Objavljeno: Sre Jun 16, 2021 9:34 am Naslov sporočila: |
Poglej shemo "logic level high side switch". Imaš tudi integrirane, kjer je cela "shema" v eni komponenti (proizvajalec NXP, ST, Infineon, ...).
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Jun 17, 2021 12:47 am Naslov sporočila: |
Z mosfetom z N kanalom, ki vleče breme proti 0V ni pravzaprav nič narobe.
Večja težava bo, če hočeš gnati PWM s 100kHz. Dobil boš motnje tja do VHF področja. Po mojem bo 1kHz čisto dovolj.
_________________ lp |
Brusli Član
Objavljeno: Čet Jun 17, 2021 7:28 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Z mosfetom z N kanalom, ki vleče breme proti 0V ni pravzaprav nič narobe. |
No, ravno tole je bilo moje naslednje vprašanje. P-kanalni mosfet sem želel uporabiti, ker se nahaja pred porabnikom. Tudi pri porabnikih, ki so priklopljeni na omrežno napetost, se stikalo namesti vedno pred porabnikom (na fazo), ne za njim (na ničlo). Ampak mi je ravnokar nekdo prišepnil, da pri +24VDC to nebi smel biti problem, zato naj uporabim kar N-kanalni mosfet.
Večja težava bo, če hočeš gnati PWM s 100kHz. Dobil boš motnje tja do VHF področja. Po mojem bo 1kHz čisto dovolj. |
Ne gre se zato, da *hočem* gnati s tako frekvenco. Problem je, da ima ta I2C čip, ki ga uporabljam za generiranje PWM s pomočjo mikrokrmilnika, fiksno frekvenco, ki je ne morem spremeniti oz. znižati. Tudi meni se zdi dokaj visoka.
Čip je pa tale: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9634.pdf
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
Objavljeno: Čet Jun 17, 2021 10:19 am Naslov sporočila: |
Če že takšne frekvence, predlagam Half bridge driver z primernimi mosfeti.
Za vsak kanal rabiš Half bridge driver, najbolje takšnega ki ima samo 1 Pwm vhod.
Poglej tole:
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si823Hx-DataSheet.pdf
Z enim vhodom recimo tale: Si823H4AB-IS1 in dva primerna Mosfeta ter periferija.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Jun 18, 2021 11:00 am Naslov sporočila: |
Pa bo tisti tvoj mikrokontroler tako obremenjen z vsem ostalim, da ne zmore generirati enega PWM signala?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jun 19, 2021 7:53 pm Naslov sporočila: |
P-kanalni MOSFET se lahko krmili tudi preko kondenzatorje, kot je opisano tule.
Pomanjkljivost je, da je faza obrnjena in da se ob vklopu glavne napajalne napetosti dobi na izhodu impulz. Prednost pa je hitro odpiranje in zapiranje brez dodatnih elementov (tranzistorjev).
Brusli Član
Objavljeno: Pon Jun 21, 2021 8:02 am Naslov sporočila: |
Pa bo tisti tvoj mikrokontroler tako obremenjen z vsem ostalim, da ne zmore generirati enega PWM signala? |
Enega lahko generira brez problema, samo jaz jih rabim osem. Toliko PWM izhodov pa nima, zato uporabljam temu primeren zunanji IC (PCA9634).
Glede na vse, kar sem do sedaj prebral, bi bil še najbolj primerni kakšni "logic-level" n-kanalni mosfeti, ki se jih da krmiliti s 3,3V. Se bom malo poigral na protoboardu, da vidim kakšni signali bodo na izhodu oz. kaj bo povedal gospod Osciloskop.
lp.
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Jun 22, 2021 10:25 am Naslov sporočila: |
Kakšen je pa tok po kanalu?
Koliko W bodo led ?
Preizkusiš to z logic level N-mos na low side. Ter zaščitno diodo proti napajanju.
Primer v prilogi ni dejansko vezje, vstavi primeren fet in diodo ter preizkusi.
Ime datoteke: |
primer.png |
18.95 KB |
Downloadano: |
10 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 22, 2021 1:17 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Pomanjkljivost je, da je faza obrnjena in da se ob vklopu glavne napajalne napetosti dobi na izhodu impulz. Prednost pa je hitro odpiranje in zapiranje brez dodatnih elementov (tranzistorjev). |
Ta način ima še eno pomanjkljivost. 100% ON cikel ni mogoč.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2021 9:18 am Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš Trully Differential Input (TDI) gonilnik, npr. 1EDN8550 in P-MOSFET. Napajanje gonilnika vežeš med +24V - Source in ustrezno znižan (za ca. 12V) potencial. Tako dobiš hitro odpiranje in zapiranje, možnost 0% on 100% cikla in brez kakšnega majhnega toka na izhod v izklopljenem stanju.
EDIT:
Isto omogoča tudi klasični high-side gonilnik. Prednost TDI je to, da je potencial na izhodu lahko tudi nižji od krmilnega, kar pa tukaj ni potrebno.
Obstajajo tudi namenska high-side stikala, tudi z zaščito, seveda za par € več.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Jun 24, 2021 1:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Brusli Član
Objavljeno: Sre Jun 23, 2021 12:22 pm Naslov sporočila: |
Fantje, stvar je taka. Par dni sem si vzel časa za "izobaževanje". Pregledal sem kar nekaj literature na spletu in se pri tem par stvari naučil. Najbolj so me begale tiste karakteristike mosfetov v obliki grafov v datasheet-ih, ampak mislim, da jih počasi začenjam razumeti.
Prva stvar: Zadeva bi sicer delovala z N-kanalnim mosfetom, ampak mosfet obvezno potrebuje svojem na gate terminalu ustrezni upor. Ta služi, da blaži tokovne sunke ob preklaplanju slednjega, ker bi v nasprotenm primeru imel tokove par A na gate driverju in to bi ga lahko skurilo. Res pa je, da se z uporom nekoliko upočasni preklaplanje.
Druga stvar: Mosfet se smatra kot popolnoma vklopljen, ko je na njegovem gate terminalu dovolj naboja. Se pravi, da moramo zadevo poiskati v datasheetu pod ključnimi vesedami "total gate charge" in vidimo, da je npr 5 nC. Toliko naboja moramo injektirati, da se mosfet vklopi oz odvesti, da se izklopi. To pa lahko ocenimo tako s naslednjim izračunom:
Tok na Gate uporu: I = U / R = 5V / 470 Ohm = cca 10 mA
Čas vklopa oz. izklopa: t = Q / I = 5 nC / 10 mA = 0,5 uS
Se pravi, da bomo n-mos s skupnim nabojem na Gate terminalu 5 nC lahko vklopili v 500 nS, če bomo uporabili napetost na Gate 5V in predupor 470 Ohm. Za konstantno vklaplanje in izlaplanje pa se čas podvoji na 1uS. Sedaj pa to vrednost primerjamo z našo PWM frekvenco (100 kHz), kjer izračunamo čas ene periode (10 uS). V primeru, da je izračunani čas vklopa oz izklopa veliko manjši od ene periode (1 << 10), smo v varnem območju.
Tretje: Problem je, da pri svojem vezju uporabljam napetost 3,3V. Pri tej napetosti mosfet ponavadi ni popolnoma vklopljen in je nekje v vmesni regiji. Večina mosfetov je popolnoma vklopljena pri napetosti Vgs 10V, zato imajo datasheeti tudi podane parametre pri tej napetosti npr. vrednost Rds(ON). Obstaja pa še ena vrsta mosfetov, ki se imenujejo logic-level in ti imajo Vtsh dosti nižjo. Šel sem namreč iskati takšen n-mosfet, ki bi ga lahko uporabil v mojem vezju, ampak sem pri vseh naletel na kakšen neželen parameter (npr. visoka Rds(ON) pri tej napetosti). Velika večina logic-level mosfetov ima podane parametre pri 4,5V, kar smatra napetost 5V... zato sem razmišljal... Zakaj nebi raje napajanje na svojem vezju preklopil na 5V? Pri tej napetosti na Gate terminalu ima že kar precej LL mosfetov razumno nizko upornost. To napetost bi prenesle vse komponente... razen ene. Imam namreš SPI NOR Flash čip, ki potrebuje napetost 3,3V in iz tega razloga sem se v originalu odločil, da bom celo vezje napajal kar na 3,3V. Sedaj pa razmišljam, če nebi bilo bolj pametno iti na 5V in za tale čip uporabiti kar kakšen linearni regulator iz 5V na 3,3V. Jasno, da bom rabil še level shifter na SPI vodih.
Za vezje sem pa našel tale mosfet: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nvr5198nl-d.pdf
Na farnellu pa jih je še nekaj zanimivih.
In še četrto: Termična obremenitev. Na mosfetu se valda troši nekaj energije, zato je pozornost treba posvetiti še hlajenju. V datasheet-ih obstaja podatek z imenom "junction-to-ambient" in podaja neko vrednost npr. 40°C/W. To pomeni, da bo vsak Watt, ki se troši na napravi, povišal njegovo temperaturo za 40°C. Mosfeti pa imajo varno območje tam nekje do 100°C. Tukaj je seveda še kup drugih dejavnikov... ali imamo zadevo v ohišju ali ne, ali uporabljamo hladilnik, koliko blizu na plošči so drugi porabniki, itd. Skratka cela znanost.
Pri izračunih moči, ki se potroši na napravi, pa je treba upoštevati naslednje 3 prispevke:
A) Koliko W se potroši, ko se mosfet vklopi:
E(on) = I(on) * Vdd * (t(rising_current) + t(falling_voltage)) / 2
P(on) = E(on) * f(sw)
B) Koliko W se potroši, ko je mosfet vklopljen (se obnaša kor upor):
P = I(on)² * Rds(ON)
C) Koliko W se potroši, ko se mosfet izklopi:
E(off) = I(on) * Vdd * (t(rising_voltage) + t(falling_current)) / 2
P(off) = E(off) * f(sw)
rplink3r je napisal/a: |
Koliko W bodo led ?
Preizkusiš to z logic level N-mos na low side. Ter zaščitno diodo proti napajanju. |
Imam 2 dizajna v mislih. V prvem bo tok na en kanal 100 mA, se pravi 800 mA skupaj, če imamo 8 kanalov. V drugem pa bo tok na en kanal maks 700 mA, se pravi cca 6A skupaj. Zaenkrat se fokusiram na prveka z manjšimi tokovi. Dokler tega ne rešim, se z drugim ne bom ubadal. Ledike so v prvem primeru visokosvetleče 5mm, vendar jih je v eni verigi več, da veriga s preduporom porabi pri 24V okoli 20 mA. Teh verig je paralelno vezanih več, tako da je skupna poraba toka okoli 100 mA na kanal.
Verjetno bi bilo res najpametneje izdelati nek prototip vezja in potem z osciloskopom ugotoviti kako se vse skupaj obnaša. Najprej bom zadevo poskusil rešiti z LL N-MOS, če pa se ne odnese, bom pa iskal druge rešitve.
rplink3r Član
Objavljeno: Čet Jun 24, 2021 1:04 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da se je raziskalo na čemu je stvar,
sedaj pa kar pogumno v prakso z izdelavo prototipa.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.51 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Jun 28, 2021 8:07 am Naslov sporočila: |
Morda za zanimivost, ker so me zanimali H mostiči, kjer bi uporabil samo N-fete. Brez težav jih lahko uporabiš tudi v zgornji veji le izbrati moraš take, ki imajo Gate to Source Voltage (Vgs, VGSthr) višji od napajalne napetosti H mostiča. Če lahko spodnje odpiraš z napajalno napetostjo pa moraš tiste v zgornji veji odpirati z dvojno napajalno napetostjo. Povsem logično.
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2021 8:51 am Naslov sporočila: |
To se ne dela tako. Uporabi se bootstrap (kjer D ni nikoli 100%) ali dodatno napajanje. Mnogi MOSFET-i imajo Vgs največ 20V, nekateri močnejši 30V, tisti ca nizke napetosti pa lahko celo manj kot 10V.
Uptime: 5 dni
