grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 392 Aktiv.: 3.39
Objavljeno: Sre Jun 23, 2021 11:43 am Naslov sporočila: Pregled elektroinštalacij v najemniški pisarni |
Ima kdo kakšen pameten predlog, kako bi lahko lastnika objekta prisilil v pregled elektroinštalacij na njegovem objektu, kjer se oddaja več pisarn? Imam kot najemnik kakšen zakon na katerega se lahko sklicujem, da se bo malo lažje zmigal? Lepa beseda ni našla mesta, še zaenkrat.
Ne bi kompliciral, se pa v zadnjih časih pojavljajo manjši problemi, ki bi lahko v prihodnosti mogoče povzročali večje in bi rad malo preventivno odreagiral. Vem da osnovni pregled in kontrola spojev v omarici in po objektu niso dragi.
Predlogi? |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5335 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Jun 25, 2021 8:09 am Naslov sporočila: |
Kaksne konkretne tezave imate?
Drugace predlagam, da mu posljete mail in je zavedeno, da je bil opozorjen (prisiliti ga ne morete po mojem ), ce bi res do cesa prislo ...
Konkretno pri nas smo imeli tudi neke cudne zadeve, ko smo se vselili, pa smo se dogovorili, da sami od omarice potegnemo dovod do nasih pisarn in zdaj je bp ze vec let.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
grega09 Član
Objavljeno: Tor Jun 29, 2021 2:30 pm Naslov sporočila: |
Inštalacije so že cca. 25 let stare in dvomim, da je kdo vmes malo pregledal omarico in spoje v njej in po objektu. Pa saj vemo kako je, najemniki se menjajo, imaš raznorazne cvetke, itd.
V sosednjih pisarnah so imeli probleme v vtičnicah, kjer so potem spoje sami popravili in je bolje. Sicer je tudi možno, da imajo porabnike premočne, to pa ne vem. Pri meni je ob zadnjem izpadu elektrike ob vračanju vrglo ven odklopnik in sem imel problem s hladilnikom. Potem sem testno odklopnik izklopil in ga nazaj vklopil in mi ga v prvem poskusu vedno vrže nazaj ven, v drugo pa obstane v poziciji. Ni hudo, je pa nepraktično, ker potem ne morem oddaljeno dostopati do PC-jev. Sicer se da vse rešiti, tudi izpadov je vedno manj v današnjih časih, pa vseeno.
Hujše je bilo kakšna dva meseca nazaj, ko se je v omarici cmaril glavni vodnik 0 in smo jo rešili tik preden bi bilo sranje.
Drugače pa nič hujšega . Večinoma vse deluje... Sem pa preventivno zavaroval opremo, ki je malo več vredna pred kakšnimi elektro udarci, ki bi prišli iz naslova elektro omarice. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.74 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Jun 30, 2021 6:46 am Naslov sporočila: |
preveri, če je tvoj števec v mojelektro.si; če je, si vklopi beleženje 15-minutne povprečne moči v kW in boš videl kaj se dogaja in kdaj se dogaja. _________________ ___ |
grega09 Član
Objavljeno: Sre Jun 30, 2021 8:53 am Naslov sporočila: |
Nisem se dovolj natančno izrazil. Merilna omara in števec za celoten objekt niti ne vem kje sta. Elektriko plačujem pavšal v najemnini in zato nimam niti neke potrebe nadzorovati števca. Tudi odčitavanje porabe in trenutne moči mi ne bi koristilo, ker je to za celoten objekt in naše etaže ne bi mogel odčitati ven iz podatkov na mojelektro.si
V tej etaži, kjer zaznavamo probleme je samo notranja omarica za to etažo s FID-om in odklopniki.
Pa še tisti vodnik 0, ki se je žgal, je bil posledica dotrajanosti spoja. Zdaj je zamenjan in je v redu. Ne pričakujem, da je problem in vir težav prevelika priključna moč v objektu, ampak samo dotrajanost spojev in še kaj, kar ne poznam. Zato bi rad malo prisilil lastnika v pregled, ki ni drag. Seveda je to relativno in vprašanje je, kaj se bo med pregledom še pokazalo... |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 243 Aktiv.: 1.30 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Sre Jun 30, 2021 11:58 am Naslov sporočila: |
Na mojelektro.si se moraš registrirat. Zahtevajo precej podatkov za registracijo (še samo št. spodnjega perila manjka). Ko sem se končno prijavil pa nisem uspel nič pogledat ker je električni priključek pisan na patrnerico s katero imava skupno gospodinjstvo. Potem se obupal. |
grega09 Član
Objavljeno: Sre Jun 30, 2021 2:01 pm Naslov sporočila: |
Pa daj njeno številko spodnjega perila , saj jo verjetno poznaš.
Mojelektro.si sem začel uporabljati za domači števec. Je v redu zadeva, sicer je 15 minutni odčitek dokaj grob, je pa vseeno nekaj... |
Uptime: 73 dni
