Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6739 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Jun 26, 2021 7:26 pm Naslov sporočila: |
Iščem nekaj takšnega ...
110.76 KB |
15 krat |
rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.26 Kraj: Levec
Objavljeno: Sob Jun 26, 2021 9:33 pm Naslov sporočila: |
Po načrtu vidim da je napajan z DC, to bo že bldc motor.
V tem primeru je na podobnem menjal ležaje,
https://www.youtube.com/watch?v=dthIZdf4ROs
Če ga pa po občutku ne grabi,se ne čuti z roko da bi ga pri vretnju blokiralo, bo pa okvara nekje na elektroniki v motorju, kakšen hallov zanič, slab stik ali pa kaj drugega.
Vidim, da je glajenje na glavni plošči narejeno z C315, mogoče je ta zanič in ne dobi lepe DC napetosti.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
Objavljeno: Sob Jun 26, 2021 10:03 pm Naslov sporočila: |
Nimam občutka, da bi ga karkoli mehansko oviralo. Sem pa ugotovil, da se kar konkretno segreje.
Rplinker ti si verjetno gledal motor notranje enote ... ye..be me motor ventilatorja na zunanji.
Kaj dosti ne bi eksperimentiral, ker to pomeni viseti skozi okno, pa še fino bi bilo, da mi tole vsaj za nekaj časa spelje čimprej. Zdajle dobit klima serviserja je praktično misija nemogoče. Termini za montažo nove so pa trenutno tudi blizu enega meseca. Tako da ...
Če uspem kje dobit nadomestni motor ... bi bila verjetno najoptimalnejša opcija.
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jun 26, 2021 11:15 pm Naslov sporočila: |
Če se po pomaganju z roko vrti normalno je najverjetneje "skuhalo" kondenzator C-FM (datasheet stran 19).
Če imaš toliko dostopa lahko vežeš nadomestnega med rdečo in modro ventilatorja.
Morda bi poizkusil z 0,47uF/400V
_________________ LP Robert |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jun 27, 2021 8:37 am Naslov sporočila: |
Imam podobno elektroniko, zna biti, da od močnejše klime. Tam je 2uF 440Vac.
Kondenzator CF-M je narisan na PCB na strani 22, na desni, najnižja črna kocka.
Po mojem ga ni skuhalo, ni elektrolitski. Pač degradira, tudi če ni ogrevan.
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Jun 27, 2021 11:35 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jun 27, 2021 10:09 am Naslov sporočila: |
V tale kondenzator sem včeraj tudi jaz posumil, ampak vse skupaj je na tako nerodnem mestu, da je težko karkoli čarat okrog, pa še temno je bilo zvečer.
Danes sem razkopal toliko, da sem prišel do žic motorja in gor obesil 0,47uF (to kar je bilo doma v predalu). Motor je startal in zdajle že kaki dve uri lepo pelje.
Upam, da bo vzdržala vsaj toliko časa, da v miru uredim. V naslednjih dneh je še napovedana peklenska vročina.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.98 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Jun 27, 2021 1:35 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
...Upam, da bo vzdržala vsaj toliko časa, da v miru uredim.... |
Jest mam tudi staro Panasonic on-of (no inverter) klimo in sodeč po sliki je izmenično napajanje venta podobne moči in voltaže kot pri moji ...
Tudi pri meni se je podobno zgodilo in na srečo sem zagledal z balkona "plavkast dim" in stekel izklopit ... sem jo rešil zadnji moment (ti si uspel prej!). Pri meni je bil kriv spoj žice zag.kondenzatorja na konektor v klimi ... WD-40 in klešče ter šraufciger za znet dol pokrove in stisnit na novo konektor je rešile zadevo ...
Prej sem počakal, da se je mašina malo shladila, na hitro zalaufal in zagnal z roko z "ražnjičič" palčko skozi rešetko lopatico na hitro in tako videl, da je vent malo z osmojenim navitjem preživel .. Pri meni je kondi 2,7 F (se ne spomnim voltaže, verjetno najmanj 400V~) ...
IMHO, tvoj za tvojo naj bi bil enih 2,2 F ... si imel pa srečo ..
OT info za tiste s kraškega roba, ki razumete zahodne sosede in imate "TV na anteno" oz. @-ITA Web : https://social.byoblu.com/about ;
Byoblu-TV_ch.55_Uhf-746MHz DVB-T Monte Belvedere (TS) ; http://alturl.com/7bfr2 -Classic-OL oz. https://www.genyt.net/search.php?q=Byoblu.com - kar še ni sCenzurirano na YT ...
OT-2 info ... za one, ki imajo kakšne težave z ogledom social.omrežij (proxy) : pa bi radi vseeno kaj pogledali kdaj, tudi če le-teh ne j* 2% ala jest ...
Soc.Med™.Un-Lock = www.zalmos.com
"Brez Klime Mi Živeti Ni" ... tudi meni ...
rplink3r Član
Objavljeno: Pon Jun 28, 2021 10:25 am Naslov sporočila: |
Uff vidim, da je bil problem v zunanjem delu, po sliki mi je zgledalo kot notranji motor .
Važno, da zopet hladi.
