Časovna omejite uporabe računalnika ?
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 3:50 pm    Naslov sporočila:  Časovna omejite uporabe računalnika ? Odgovori s citatom
Ker mularija pretirava z računalnikom bi rad naredil dnevno časovno omejitev uporabe računalnika. Poizkusil sem že s EnufPC in podobnimi vendar so jih vedno nekako izbrisali ali prelisičili ter dobili poln dostop. Ali obstaja kakšna bolj 100% softverska ali pa hardverska zadeva ki bi opravljala svojo funkcijo z večjo odpornostjo pred mladimi hekerji.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 4:40 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Hardverska
.... vzameš kabel za 220V .... zadeva bo delovala toliko časa dokler ne bodo nekje drugje dobili dotičnega kabla ....
... ali pa odklopiš varovalko, zakleneš omarico in to je to ..... lahko pa celo timer daš zraven varovalke Very Happy
Rešitev je v bistvu veliko. V vsakem primeru pa bodo otroci tvojo "rešitev" problema poizkušali obiti .... torej bo to vedno boj mačke in miši .... jutri pa bom napisal še software rešitev, ki jo baje uspešno uporablja moj sodelavec.
Wink
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se da v Oknih XP profesional nastaviti vse sorte omejitve uporabnikom tudi čas v katerem se lahko prijavijo. Seveda pa uporabniki ne smejo imeti administratorskih pravic.
Aktiv.: 70642.35
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JernejL
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 19:18
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
en program za windows je še Time Boss (ne vem če si tega tudi že preizkusil).
Bom kar prepisal moj prispevek z enega drugega foruma.
Najprej naj razčistimo nekaj stvari: nobena softverska zaščita ni dovolj dobra, da je ne bi povprečni mulc z nekaj znanja obšel. Še najbolj varno je, da računalnik kar zakleneš v trezor.
Če zakleneš operacijski sistem, je mulcu najbolj enostavno obiskati kolega in si sposoditi linux live cd, in je v dveh minutah na internetu. Tako da: najmanj, kar moraš še narediti je, da v BIOSu onemogočiš zagon OS iz drugih pogonov ter BIOS zakleneš z geslom.
Niti nisi povedal, kateri OS imaš. Predpostavimo, da imaš Win XP (to je najpogosteje). Lahko si omisliš dodatni program, sicer pa je možno tudi v samem WinXP OS nastaviti Logon time za vsakega uporabnika. Ker si dodatne programe že preizkušal, bom podal rešitve, ki jih ponuja sam Win XP operacijski sistem.
Če otroci še nimajo svojega uporabniškega imena, jim ga kreiraj - seveda jim ne smeš dodeliti administratorskih pravic. Sojve uporabniško ime seveda opremiš z administratorskimi pravicami ter obvezno z geslom.
Nato v ukazni vrstici vpišeš:
net user uporabniskoime /times:M-F,8am-8pm; Sa,8am-5pm;Su,8am-1pm
Tako nekako nastaviš čas prijave od pon-pet med 8.00 in 20.00 itd.
(Da te omejitve kasneje odpraviš, napišeš: net user uporabniskoime /times:all)
Ampak to še ni dovolj, saj na tak način samo onemogočiš prijavo v sistem izven dodeljenega časa. Poskrbeti moraš še za samodejno odjavo izven tega časa. Najbolj enostaven način je,da napraviš batch skripto za odjavo. Ustvari datoteko s končnico .bat ter vanjo zapiši:
shutdown -r -t 30
Ta ukaz ponovno zažene računalnik po 30s zakasnitvi (Namesto 30s priporočam nastavitev 0, da ne bi uporabnik slučajno prekinil ukaz z ukazom shutdown -a). Nato v razvrščevalniku poslov (scheduler) nastaviš samodejni zagon te datoteke vsak dan ob poljubnem času (posel naj se zažene z uporabniškim imenom s privilegiji administratorja, pri kreiranju novega posla v razvrščevalniku moraš nato vpisati geslo za to uporabniško ime).
Razvrščevalnik opravil (Shceduled tasks) najdeš v nadzorni plošči.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse skupaj me spominja na cestno bedarijo, ki se ji reče ležeči policaji !
Omejevanje se mora začeti pri dogovoru ! Z fizično ali SW prisilo boste malo tega rešili. Uspeli boste le otroke naučiti najbolj prefinjenih načinov sleparjenja. Jaz osebno nisem imel nikoli problema s tem. Je bil pa problem TV. Potem smo sedli dol in se dogovorili za pravila ! Ampak pravila so veljala za vse člane družine, ne le za otroke. Gledalo se je le tiste oddaje, ki so bile predhodno obkrožene v TV sporedu ! Vsak si je lahko izbral oddaje, ki jih bo gledal in pri tem je povedal zakaj ga ta oddaja zanima. Potem smo se tega držali. Moram povedati, da je bilo to hudo. Predvsem zame !!! Včasih sem dobil željo... A nisem.
Torej. V tem primeru je bolje, da se lepo dogovorite, da je čas dobrina, ki jo ni neskončno mnogo na razpolago, zato je treba z njo previdno. Predvsem je treba planirati kdaj bo kdo kaj počel. V tem smislu si lahko vsak naredi nekakšen plan, kaj bo počel naslednji dan, naslednji teden... Stvari zapišeš na koledar in.... problem a ? in.... se jih držiš! Najprej TI za zgled. Ko postane navada, boste ugotovili, da vam ostaja čudovito mnogo časa.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se povsem strinjam z VolkD-jem.
Če pa so zares potrebni ukrepi, sledi navodilom JernejL-a.
Poleg tega ne škodi še blokada internetne povezave v routerju.
Prej ali slej bo kakšen kolega z notebookom "pridrsal" k vam domov Smile
Pri nas me je foter prosil, da naj na routerju blokiram vse računalnike v stanovanju med 24h in 7h. Zaradi mojega brata (23 let Razz ).
Brozzy
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.92
Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imate pa zelo zanimive probleme. Jaz sem za računalnikom popolnoma ves prosti čas, če sem doma. Večeri in noči so obvezno posvečeni "kišti". Večino časa pa preživim na MSN-ju in internetu. Predvsem na straneh kot je MAXI.elektronik. si in podobnih... Finta je da men računalnika ne more nobeden zakleniti, ker je preprosto samo moj. Navadno jaz zaklepam računalnik da drugi ne morejo gor. Je pa res da TV-ja ne gledam. Pa igric tudi ne igram. Si pa ne predstavljam kako bi zgledalo da bi imel prepoved računalnika. Najverjetnej me ne bi bilo nič doma. Saj sem preprosto živčen že če mora kdo drug od domačih kaj narediti na njem. No po eni strani je to čista izguba časa, po drugi strani pa današnje čase kar prav pride če si vešč v računalništvu. Jaz bi vsem ki zaklepate računalnike svojim otrokom svetoval naj jim pustijo računalnike in jim raje pokažejo kakšne pametne programe ki jim bodo kdaj prav prišli. Saj če jim boste prepovedal računalnik se kaj hitro zgodi da bodo imeli več časa za gostilno, to jim bo težje preprečit. Sploh pa je edini način da jih osvobotite obojega ta, da jih zaposlite. Jaz ko naprimer delam, nimam časa še za računalnik in gostilno. Pa upam da jim ne kupujete vi računalniških komponent in jim ne dajete previsoke žepnine. Jaz sem skoraj neodvisen od staršev, pa še nimam 18 let. Uspešno delam srednjo šolo, hodim občasno na šiht, doma skrbim za kmetijo in je tudi prostega časa mal manj.
No tukaj imate pogled na te zadeve iz strani najstnika...
________________________________
ambri...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem začel delat pri 16. letih kor tonski tehnik na radio Smile
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2006 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Jaz sem tako nastavil (kar na routerju) dostop za računalnik v otroški sobi samo za določene ure, vsekakor pa v času domačih nalog zadevo prepovedal.
To bi bila dobra rešitev , vendar moj router ne omogoča teh nastavitev (Intellinet WLAN router). Kateri router omogoča časovne omejitve?
Razz
kunte
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58
Prispevkov: 348
Aktiv.: 1.47
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2006 2:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam doma za sina uporabljam Aquarius Soft PC Lock Up Professional.Nastaviš lahko na pol urenatančno kdaj se bo računalnik zaklenil ali odklenil.Razz
LP Kunte
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2006 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm, skoraj vsak router to omogoča. Tudi tisti za 8-10 kSIT.
Ponavadi je tako, da nastaviš Pravilo (čas blokade) in potem to pravilo uporabiš za določen IP ali MAC naslov. Ponekod (npr. LevelOne) MAC naslovu ne moreš določiti časovnega režima, zato je dobro računalniku določiti statični IP znotraj domačega omrežja, in potem ta IP blokiraš.
Glej priponko.
V mojem primeru sem blokiral vse porte (oznaka TCP, UDP), kar se pozna kot da bi iz računalnika izključil mrežni kabel. Link sicer je, ampak prenaša se pa nič.
časovna blokada
 Velikost datoteke:  25.59 KB
 Pogledana:  26 krat
furbi
Pridružen-a: Sob 30 Sep 2006 20:41
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 30, 2006 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa rad nadziral samo čas uporabe računalnika za vsakega uporabnika posebej. Recimo vsak dan koliko časa kdo presedi pri računalniku.
Ima kdo idejo oz. program za to ?
