arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 9:53 pm Naslov sporočila: RTL-SDR receiver |
Nabavil sem si tale RTL-SDR ključek. Ker sem v tem čist "zelen" bi tukaj postavil nekaj osnovnih vprašanj.
Najprej se je že zataknilo pri gonilniku. Tukaj je gonilnik za RTL-SDR, ki mi ga je posredoval Mare. Mi lahko kdo na kratko razloži kaj je to za en gonilnik. Če prav razumem je to nek programček, ki instalira nek univerzalen gonilnik za USB receiver?
V USB vtaknem RTL-SDR. Poženem Zadig programček. Najde mi nekaj USB priključenih komponent, med drugim tudi RTL-SDR ključek.
Ni mi jasno kako sedaj to instalirati. Najde mi v bistvu 2 X Bulk-In interface 0 in interface 1 (glej sliko). Kateri je sedaj pravi? Prvi, drugi, ali oba.
Potem, ko izbereš Bulik-In (0 ali 1), verjetno klikneš replace driver. Kot sem že dejal verjetno ta program zamenja gonilnike v windowsih?
Ko bomo obdelali gonilnike, bomo šli pa naprej, da sprejmemo kakšen signal .
49.48 KB |
4 krat |
elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 189 Aktiv.: 3.57 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Avg 29, 2021 10:21 pm Naslov sporočila: |
Zadig je program, ki se uporablja za inštalacijo USB gonilnikov v operacijskem sistemu Windows za program napisan v Linux operacijskem sistemu.
V kolikor se prikažeta/izgineta oba vmesnika (interface 0 in interface 1) pri priključitvi/izključitvi ključka, je potrebno inštalirati gonilnik za oba vmesnika.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.42
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
arksi Član
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 9:54 am Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Zanima me, ali je sedaj potrebno vsakič po novem zagonu računalnika aktivirati Zadig program?... |
Ni potrebno, gonilnik je sedaj instaliran na tvojem računalniku.
Albert Einstein |
mosqito Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 11:01 am Naslov sporočila: |
Super, da dela.
še vprašanje:
Kaj pomeni, oz. kaj nastavljaš s Span MHz, Rx Gain in kaj nastavljaš z gumbom RBW v desnem oknu zgoraj? |
Span je frekvenčno področje sprejema SA: razlika med max in min. frekvenco, ki jo opazuješ.
Rx gain je nastavitev ojačanja v sprejemniku (RTLSDR). Če imaš močne signale(vir in ne iz antene npr.) to zmanjšaj, da ne pride vhod v zasišenje.
RBW je pa kratica za Resolution Bandwidth. Ko SA deluje (v danem primeru preko DSP algoritma, analogni pa preko dejanskega sprejemnika), mora imeti na vhodu nek pasovni filter, potem pa zmeri signal na vhodu. S tem pasovnim filtrom potem preleti "Span" in sproti riše jakost signala za tem filtrom. Pasovna širina tega filtra potem določa resolucijo prikazanega spektra. Če boš imel RBW manjđi (ožji filter), boš lažje ujel nek ozkopasovni signal in ga tudi pravilneje prikazal. "Kazen" za to je počasnejši prelet. Po drugi strani pa se bo tak ozek signal pri širšem RBW malo bolj "razpacal" in se prikazal kot širši "kupček" na spektru. Najbolje je, da daš na vhod najprej CW, pa spreminjaš RBW in opazuješ diagram. Potem daj pa npr. en FM signal z 1kHz tonom in še enkrat opazuj. Najlažje je to poskusit v praksi
arksi Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 12:43 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Super, da dela.
Rx gain je nastavitev ojačanja v sprejemniku (RTLSDR). Če imaš močne signale(vir in ne iz antene npr.) to zmanjšaj, da ne pride vhod v zasišenje. |
Hvala za trud in razlago. Tole mi je sadaj jasno.
RBW bom moral pa še malo naštudirati .
.....Najlažje je to poskusit v praksi  |
Se strinjam, zraven pa imeti človeka, ki to obvlada . In imeti zraven tole, ali še kaj zmogljivejšega.
Kje bi se dalo tole enkrat pokazati v praksi?
mosqito Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 1:55 pm Naslov sporočila: |
Kje bi se dalo tole enkrat pokazati v praksi? |
Upam, da ne bomo spet zaklenjeni od srede septembra dalje. No, vsekakor bodo vsa predavanja, za katera bo interes na znanem kraju ob znani uri....
s56al Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 2:04 pm Naslov sporočila: |
...In imeti zraven tole, ali še kaj zmogljivejšega.
Takole ga uporabljam za sprejem in oddajo za radioamaterske zveze prek geostacionarnega satelita:
http://forum.hamradio.si/viewtopic.php?f=14&t=22590
Če imaš kako pot na MB konec, se (po vnaprejšnjem dogovoru) komot da urediti ogled v živo, tudi demonstrirati kako radioamatersko zvezo prek satelita.
Uptime: 5 dni
