Kateri RTX za večje razdalje
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2023 12:59 pm    Naslov sporočila:  Kateri RTX za večje razdalje Odgovori s citatom
V osnovi bi želel dvosmerno prenašati sicer konstantno, ampak manjše število podatkov (podatki vrednosti 5. senzorjev tipa float).
LoRa ne pride v poštev, ker jo protokol omejuje z stališča oddaja/poslušanje.
Omejitev je tudi velikost antene, ki ne sme biti večja od 15cm in ne sme biti usmerjena zaradi premikanja oddajnika.
Razdalja tam do 1km in običajno vidna. V najslabšem primeru kako drevo
Igračke v smislu HC-12 odpaddejo, ker niti v sanjah ne dosegajo obljubljene specifikacije
Lep dan
Simon
Brusli
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.37
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2023 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen nRF24L01+ z rubber-ducky anteno?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 19, 2023 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa P2P LoRa na 2,4GHz? Zahteve na tem delu ISM so manj restriktivne, kot na 868. To se veliko uporablja pri modelarjih.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 20, 2023 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za namige.
https://www.icstation.com/24ghz-ml01dp5-22dbm-nrf24l01ppalna-wireless-transmission-module-shield-case-module-p-4677.html ta naj bi imel domet do 2km, tako da imam nekaj rezerve
Lep dan
Simon
