tesla000 Neznanec
Pridružen-a: Sob 03 Jul 2021 23:44 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.12 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Avg 01, 2021 12:28 pm Naslov sporočila: Vprašanje o operacijskih ojačevalnikih in shemi el. bremena |
Par let se že ukvarjam z elektroniko in zdaj razumem skoraj vse komponente, njihove funkcije..., razen imam malo problem z operaciskimi ojačevalniki, to so elementi, ki primerjajo napetost na vhodnih pinih jo ojačajo in outputajo na izhodnem pinu? in potem so različna vezja kot inverting, non inverting, differential amplifier..., differential amplifier se uporablja za ojačat nizko napetost npr. na current shuntu ali strain gauge, inverting ojačevalnik obrne signal za 180° in tudi ojača, non inverting pa je na izhodu enak signal kot na vhodu in tudi ojača? tudi ne vem za ojačat napetost na npr. uporu za merit tok (0.01ohm) ali naj uporabim differential ali non inverting ojačevalnik? in ali se lahko gain nastavi z zunanjimi upori ali je fixen? in pomembne karakteristike so napajalna napetost, najvišja frekvenca, gain, vhodna in izhodna impedanca, offset voltage ker izhod opampa nikoli ne pride točno do 0V, še kaj manjka?
Imam še par vprašanj o nekem vezju ampak bom vprašal potem, da ne bo vsega preveč. |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.38
Objavljeno: Ned Avg 01, 2021 2:06 pm Naslov sporočila: |
Vezja z opampi je najlažje kar simulirat z npr. LTspice. Če te zanima, lahko gremo korak po korak za nekaj osnovnih vezav.
Glede na konkretna vprašanja..
Za meritev toka na shunt uporu rabiš diferencialni ojačevalnik. Pomembno je tudi, da gre lahko na vhidu do napajanja (rail to rail input), krr je shunt ponavadi blizu napajanja (v plus ali gnd veji).
Malo za šalo:
Na splošno si pa lahko predstavljaš idealen opamp kot izjemno nevaren element. Najmanjša razlika na vhodu (+ ali -) povzriči, da gre izhod v neskončnost v plus ali minus. Se pravi, da je dovolj en elektron. Tak (idealni) opamp ima neskončno vhodno upornost in izhodno upornost nič. To pomeni, da en sam e– povzroči, da generira neskončno moč in s tem potroši vso energijo v vesolju in s tem propad vsega.... _________________ Always going the extra mile. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Avg 01, 2021 9:25 pm Naslov sporočila: |
Za merit tok na shuntu uporabis namenski INA219 ali kaj podobnega!
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
s55m Član
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 8:35 am Naslov sporočila: |
Za merit tok, uporabis kaksnega od ACS-ov. Vec podatkov ne bi skodilo, AC ali DC, kako velik tok... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 10:10 am Naslov sporočila: |
Za meritev toka je odvisno na kakšnem potencialu je ta soupor. Če je na masi, je lažje. Če je padec na njem dovolj velik, da ni potreben štiri-žični priklop, še lažje. V eni aplikaciji imam štiri-žični soupor na potencialu mase, ojačujem pa s pomočjo splošno-namenskega operacijskega ojačevalnika, ki je rail-to-rail, v vezavi diferencialnega ojačevalnika. |
bostjang Član
PRC515 Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.07 Kraj: Žihlava
Objavljeno: Pon Avg 02, 2021 12:46 pm Naslov sporočila: |
Za meritev toka lahko uporabiš MAX4080. |
