SFTP kabel in pravilna ozemljitev
Tech45
Pridružen-a: Ned 22 Avg 2021 16:27
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 22, 2021 5:32 pm    Naslov sporočila:  SFTP kabel in pravilna ozemljitev Odgovori s citatom
Pozdravljeni:) Torej napeljujem mrežno povezavo po hiši in iz nje do gospodarskega objekta poleg hiše. Žal zaradi nekaj omejitev ne morem speljat mrežnih kablov povsem ločeno in daleč stran od električne napeljave. Torej električni in mrežni kabli bodo sicer vsak v svojih ceveh (ne v isti), bodo pa mrežni kabli na določenih mestih tekli vzporedno poleg električnih. Ponekod se bodo prečkali pod kotom 90°. V gospodarski objekt bodo šli nekaj metrov poleg dovodnega kabla za elektriko (v ločenih ceveh seveda).
Zelo ugodno sem dobil SFTP kabel, ki naj bi bil bolj odporen na motnje, če je pravilno ozemljen. V zvezi s tem se mi pa pojavljajo naslednja vprašanja:
1. ali lahko sftp kabel ozemljim s povezavo na ozemljitev za električno inštalacijo? Ali naj raje potegnem povsem ločeno ozemljitev za komunikacijske kable?
2. Ozemljitev sftp kablov na stene ali knauf profile verjetno ni dobra rešitev? Je bolje da jo speljem iz hiše nekam v zemljo?
3. Ozemljitev sftp kabla na enem ali obeh koncih? Ponekod berem na enem koncu, drugje na obeh koncih. Če sta ozemljena oba konca kabla naj jih potem povežem na isto ozemljitev ali ločeno? Ne bi rad dobil zanke na ozemljitvi. Confused
Hvala za odgovore Smile
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2021 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno te dni obnavljamo neko inštalacijo. Do sedaj smo imeli napeljan enofazni kabel in UTP v eni gibki cevi v inštalacijskem kanalu. Po UTP-ju je 100BASE-TX delal brez težav. Parice, galvanska ločitev in precej drugačno frekvenčno območje pač pomagajo. Res pa, da na tistem energetskem kablu ni bilo naprav z velikimi motnjami (npr. frekvenčni pretvorniki), bili pa so stikalni pretvorniki.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.55
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2021 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ozemljitev na obeh straneh na istem potencialu, lahko ozemljiš oba konca. To je pod pogojem, da imata oba objekta npr. isti valjanec ali drug ozemljitveni vod. Nikakor si ne želiš, da bi te potenciale izenačeval preko oklopa mrežnega kabla.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2021 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moje industrijske izkušnje ozemljitve signalnih kablov gredo tako, da je ozemljitev kabla - opleta kabla - samo na eni strani. Drugače problemi.
EDIT: glavna ozemljitev je seveda galvansko ista.
Tech45
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2021 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hiša in gospodarski objekt sta na isti zaščitni ozemljitvi, imata skupni valjanec. Ali ne nastanejo motnje v primeru povezave oklopov kablov na valjanec kjer je ozemljitev elektro napeljave?
Če imajo pa oklopi povsem ločeno in lastno ozemljitev pa je lahko problem izenačevanje potencialov, če prav razumem?
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 26, 2021 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikar ne ozemlji na obeh koncih.
Predlagam pa uporabo optike. Tako ne bo nobenih težav.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2021 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optika bo najbrž res najboljša izbira.
Pri nas ne smemo npr. napeljati bakrene Ethernet povezave iz notranjosti na streho.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2021 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne bi smel napelat zunanjega mrežnega bakrenega kabla ven?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2021 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi prenapetosti (udar strele).
V eni inštalaciji sicer imamo enega preko treh etaž, brez zaščit in v 15 letih ni še nič skurilo. Kmalu bo pa tudi to zamenjala optika S M.
