Kreiranje in klicanje nove funkcije v Void Loop
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.26
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2020 2:20 am    Naslov sporočila:  Kreiranje in klicanje nove funkcije v Void Loop Odgovori s citatom
Naprošam vas za pomoč pri neznanju programiranja arduinota:
Ker se sam mučim že 2 uri in mi stvar nikakor ne uspe se za pomoč obračam na vas.
Ker se mi enaki ukazi ponavljajo dostikrat v kodi v Void loop (void) bi rad kreirel novo funkcijo z imenom npr. Soba:
Ko bi kasneje klical to funkcijo Soba, bi se morala izveski neka koda.
npr.
Koda:
digitalWrite(crp_zgoraj, LOW);
    digitalWrite(crp_spodaj, LOW);
strcpy(crp_B_status, "Obratuje");
    strcpy(crp_Z_status, "Obratuje");
    strcpy(crp_S_status, ne_obratuje);
Zanima me, kako naj kreiram to funkcijo in kako naj jo potem v samem Void Loop (void) kličem, da bo delovalo pravilno. Zanima me tudi, ali je vazno kje se funkcija nahaja? Ali je pred Void Loop (void) ali je lahko zadaj ....
hvala za pomoč
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2020 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomagaj si s tem :
Forum arduino
Funkcije
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2020 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://scidrom.sc-nm.si/2020/03/31/mala-sola-c-001/
http://scidrom.sc-nm.si/2020/04/06/mala-sola-c-002/
http://scidrom.sc-nm.si/2020/05/09/mala-sola-c-003/
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2021 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je mogoče bi si rad poenostavil zadeve in namesto večih funkcij z praktično enako nalogo naredil eno "univerzalno".
Najprej pojasnilo kako imam narejeno sedaj:
imam 2 funkciji Urnik1 in Urnik2. Vsaka bere podatke iz svoje strukture torej Urnik1_struct in Urnik2_struct. Funkcija sprejme sistemski čas, vrača pa številko izhoda ki se mora aktivirati.
Strukturi Urnik1_struct in Urnik2_struct vsebujeta parametre kot so začetek vklopa (ura, minuta), dan vklopa, kateri izhodi se vklapljajo in dolžina vklopa.
Funkciji sta prakticno identični razen za razliko imena strukture torej Urnik1_struct in Urnik2_struct. Vsaka funkcija vsebuje tudi 2 statični lokalni spremenljivki.
V prihodnosti imam namen dodati še kakšen urnik in me zanima če je kaksna možnost da se naredi neka "univerzalna" funkcija?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2021 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.w3schools.in/c-tutorial/functions/
mato1111, take zadeve se rešuje s kazalcem na ustrezno strukturo podatkov. Najbolje, da bi tisti statični spremenljivki bili v isti strukturi.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2021 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to z kazalci na strukturo sem že ugotovil me je pa zmedlo to z statičnimi spremenljivkami... najbolje da jih dam res kar zraven v vsako strukturo.
hvala za idejo bom probal Dancing
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2021 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo imam dve taki strukturi ki imata naslednje elemente:
Koda:
const char a[3];
const char b[2][5];
const char c[7][5];
const char d[8][4];
const char e[8][5];
Vsebino teh char array-ev mi je uspelo določit ampak zadeva zaseda RAM (cca 2x120 bajtov).
Zadevo bi rad bral iz flasha da ne zasedam RAM-a
Za navaden 1D char array vem da se naredi takole:
Koda:
const char abc[] PROGMEM ="Flash string";
Kako pa se zadeva kombinira z 2D arrayi in strukturo?
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2021 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale PROGMEM je verjetno neka arduino interna deklaracija.
Poskusi takole:
Koda:
const char b[2][5] PROGMEM = {{1,2,3,4,5},{6,7,8,9,10}};
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2021 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tako je. Ni pa samo za arduino tudi avr-libc ima to za AVR mikrokrmilnike.
Kako pa se lahko to uporabi znotraj strukture?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2021 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znotraj strukture?? Cela struktura mora biti skupaj (v istem pomnilniku). Druga zgodba je, če so v strukturi kazalci na vrednosti, ki so čisto drugje.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2021 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za razlago ampak kakšen primer bi mi bolj koristil.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 29, 2021 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En primer na brzino... Ne vem, če dela (zapisal "na suho"). Preveri v arduino prevajalniku.
Koda:
struct MojStruct_t         // tule deklariraš struct
  char str[2][5];
  uint8_t a;
// Tole je v flash-u, struct je zelo uporaben, ko imaš array struktur
const MojStruct_t MojaStruktura_PROGMEM_Array[] PROGMEM =
  { {"str1","Str2"}, 1},
  { {"str3","Str4"}, 2},
// brez arraya
const MojStruct_t MojaStruktura_PROGMEM_Single PROGMEM =
  {"str1","Str2"}, 1
// tole bo seveda v RAM-u
MojStruct_t MojaStruktura_RAM;
