MilosDalmacija Neznanec
Pridružen-a: Čet 12 Avg 2021 20:15 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.08
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.38
Objavljeno: Čet Avg 12, 2021 8:39 pm Naslov sporočila: |
Radijski sprejemnik je spodaj, tako da je verjetno nek mikrokontroler, kar pomeni, da rabiš še vsebino in sama menjava ne bo dovolj. Lahko da je kak pic, st8, cypress ali kaj kitajskega...
Objavljeno: Čet Avg 12, 2021 8:54 pm Naslov sporočila: |
To se mi je zdelo, da je nek mikrokontroler, upam samo, da se je že kdo srečal s tem vezjem in da ve, kateri čip je to. Kitajski pa je, ker je cela zadeva od tam. Nima pa nobene oznake.
_________________ LP, Miloš |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4771 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Avg 12, 2021 8:56 pm Naslov sporočila: |
Lahko da je tudi namenski čip za daljinca. Samo brez oznake bo res težka....
_________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Čet Avg 12, 2021 8:57 pm Naslov sporočila: |
Ja, se bojim, da je res in upam da ni.😁
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Avg 12, 2021 10:07 pm Naslov sporočila: |
Sploh ni nujno, da je ta IC kontroler.
Imam nekaj podobnega in je kontroler na platki sprejemnega modula, tisti IC pa je na moji plati CD4013, kar pa na tej plati ni, ker ima 16 pinov.
To je tale modul.
_________________ Lp, Jaka |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Avg 12, 2021 11:08 pm Naslov sporočila: |
Daj še slikaj s strani tisti "Receiver module". Pa pomeri vse napetosti na vseh 16 tacah. Bo lažje "vohat" na daljavo.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Avg 13, 2021 9:42 am Naslov sporočila: |
Še bolje bi bilo narisati shemo vezja (brez napajalnika) oz. vsaj vezavo tega čipa. Tako bo veliko lažje vohati na daljavo.
Ampak, če prav vidim, gre tudi tipka learning in pripadajoča LEDica na ta čip. Torej je skoraj gotovo mikrokrmilnik, manj verjetno namenski čip. Tako, da - kot je napisal mosqito. Lahko bi sicer sam napisal program, če ti je v veselje.
Če imaš srečo in ni zaklenjen pred branjem, potem lahko vsebino skopiraš iz čipa novega modula, če le ugotoviš vsaj za katero družino gre.
Objavljeno: Pet Avg 13, 2021 10:08 am Naslov sporočila: |
Živjo in hvala vsem. Zaenkrat se dogovarjam s proizvajalcem teh naprav za čip, mogoče mi ga pošlje. So pa na tem čipu vhodi in izhodi kot ste/smo ugotovili. Tudi piskač, ki je na tem vezju gre na čip, tako, da je neke vrste mikrokontroler. Ko izvem kaj več, povem.
