Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 10:56 am Naslov sporočila: NE555 |
Potrebujem časovnik, ki deluje cca od 2 od 4 ure, pa z NE555 sicer nekako gre, vendar tako velik čas ni zanesljiv, zato sem probal z CMOS 4541, ki je prav tako timer.
Samo, da je problem, ker se mi 4541 vedno štarta, takoj, ko pride gor napajanje, čeprav piše v datassheet, da ne, če dam nogo 5 na plus oz. stanje 1.
Ampak to ne drži, je še kakšna varianta, da se mi ta timer 4541 ne štarta, ko priklopim napajanje.
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/cd4541b.pdf
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 11:25 am Naslov sporočila: |
V opisu čipa 4541 sem našel tole:
1.
For reliable automatic power-on reset, VDD should be greater than 5V.
2.
A setup time equal to the width of the
one-shot output is required immediately following initial
power up, during which time the output will be high.
Blisk1 Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 12:08 pm Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
1.
2.
power up, during which time the output will be high. |
napajanje imam 12V, za drugi del pa nisem razumel v čem je poanta?
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 12:26 pm Naslov sporočila: |
Kako pa imaš vezan "master reset" - pin 6?
If pin 5 is set to logic “1”, the AUTO RESET circuit is disabled and counting will not start until after a positive MASTER RESET pulse is applied and returns to a low level. |
Imeti moraš torej pin 6 vezan (preko upora) na maso. Ko vežeš pin 6 (na pr. s tipko) na "+" in tipko spustiš, šele takrat bi moral startati.
_________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
S53DZ Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 12:32 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem na tole timer aplikacijo, ki jo pripenjam, kjer je AR na masi.
 Download |
Ime datoteke: |
4541-p5.pdf |
57.07 KB |
Downloadano: |
17 krat |
Blisk1 Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 1:20 pm Naslov sporočila: |
Ivor je napisal/a: |
Imeti moraš torej pin 6 vezan (preko upora) na maso. Ko vežeš pin 6 (na pr. s tipko) na "+" in tipko spustiš, šele takrat bi moral startati. |
seveda pin 6 preko 100k upora na minus.
Ampak takoj ko priklopim napajanje timer štarta, to je problem
po temle načrtu s tem, da je pin 5 na plus.
http://www.belza.cz/files1/t4541-2.gif
Blisk1 Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 1:21 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem na tole timer aplikacijo, ki jo pripenjam, kjer je AR na masi. |
to sem videl, hvala
ima kdo kako idejo kako rešit, da se ne zalaufa dokler jaz to ne storim s tipko
S53DZ Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:01 pm Naslov sporočila: |
Ker nikjer ne piše, da ne sme biti vhodov, dokler ni napajanja, bi predlagal tole:
v napajanje za Vdd dodati RC zakasnitev, da je AR zagotovo na +12V, ko pride Vdd na čip.
Popravek:
Ups, nič ne bo:
All inputs are protected by CMOS Protection Network.
Blisk1 Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:09 pm Naslov sporočila: |
Mi kdo še ve svetovat, katero nogo od NE555 odklopim, razen napajanje, da zadeva ne oscilira? Ko pride na tisto nogo 1 ali 0 da začne potem delovat, se pravi izthod enega drugega čipa na vhod NE555.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:10 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi poskusil z enim preprostim mikrokontrolerjem ? Na primer ATtiny2313 ?
S53DZ Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:26 pm Naslov sporočila: |
Blisk1 je napisal/a: |
Mi kdo še ve svetovat, katero nogo od NE555 odklopim, razen napajanje, da zadeva ne oscilira? Ko pride na tisto nogo 1 ali 0 da začne potem delovat, se pravi izthod enega drugega čipa na vhod NE555. |
čemu pa drugače služi pin 4 = /RESET?
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:29 pm Naslov sporočila: |
Emmm... Blisk1. Če si vezal po zgornjem načrtu... in timer starta ob vklopu napajanja... se vprašam, kakšno funkcijo ima pin 9 pri 4541?
Ivor Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:40 pm Naslov sporočila: |
Izgleda da ne bo šlo brez majhnega dodatka. Na to temo smo imeli na forumu že tekmovanje. Eno od predlaganih vezij dodaš pred Master Reset vhod in si zmagal.
Blisk1 Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:42 pm Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
Emmm... Blisk1. Če si vezal po zgornjem načrtu... in timer starta ob vklopu napajanja... se vprašam, kakšno funkcijo ima pin 9 pri 4541?  |
noga 9 je za to ali imaš na izhodu začetno 1 ali 0, sam to ni to, timer se zaštarta ob priklopu elektrike in to je narobe.
Blisk1 Član
Objavljeno: Čet Dec 04, 2014 2:43 pm Naslov sporočila: |
Izgleda da ne bo šlo brez majhnega dodatka. Na to temo smo imeli na forumu že tekmovanje. Eno od predlaganih vezij dodaš pred Master Reset vhod in si zmagal.  |
ja do tega sem že sam prišel, zato sem vprašal tukaj če je še kakšna rešitev.
Kje pa so predlagana vezja?
Zadeva je taka, če kratko sklenem noge 1 in 3 se timer resetira na začetno stanje.
Potem pa ga lahko jaz šartam s tipko.
