Arduino kot ISP - Atmega16
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.04
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 3:33 pm    Naslov sporočila:  Arduino kot ISP - Atmega16 Odgovori s citatom
Zanima me, če je že gdo programiral ATMEGO16 preko arduina, ter kako?
Namreč pred časom mi je že uspelo sprogramirati ATTINY 25, arduino nano sem pa uporabil kot ISP programmer. Zdaj pa hočem še Atmego16, pa mi ne gre in ne gre.
Probal sem po teh navodilih (seveda sem vključil mightycore v arduino), vendar neuspešno. Javi da se ne more sinhronizirati. že pri nalaganju bootloaderja javi napako.
Če se je kdo z tem že ukvarjal bi prosil za pomoč.
Prispevkov: 5501
Aktiv.: 28.61
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je to še nikoli sprogramirana Mega16?
linel
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.04
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 7:05 pm    Naslov sporočila:  Arduino kot ISP - Atmega16 Odgovori s citatom
Probal sem na novo, ter na eno, kaj je že bil program gor, vendar je bilo programirana v bascomu, ter program naložen z ploščo easy avr 5.
Prispevkov: 5501
Aktiv.: 28.61
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si lahko sprogramiral Tinyja, bi moralo iti tudi na Mego16, če so Fusebiti pravilno nastavljeni in seveda, če so vse povezave (MISO,MOSI,CLK) OK in ISP sprogramiran tako, da je ISP.
Je pa izredno težko karkoli pametnega svetovat, saj ne vemo, kaj si "čaral".
linel
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.04
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 8:42 pm    Naslov sporočila:  Arduino kot ISP - Atmega16 Odgovori s citatom
saj glih zato, nevem kaj sem sčaral ali nisem. arduino je programiran kot ISP, tudi povezave so tak kot morajo biti.
no šel sem po teh navodilih : mightycore
Če lahko gdo proba bi bil vesel.
Prispevkov: 5501
Aktiv.: 28.61
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A že bootloaderja ne moreš sprogramirat?
linel
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.04
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 29, 2021 9:24 pm    Naslov sporočila:  Arduino kot ISP - Atmega16 Odgovori s citatom
Ne. Sem pa probal potem mikrokontroler dati v easy avr plosco, ter hex datoteko od arduina nalozit z to ploščo in je šlo. Gre se mi pa zato, da ko bi mikrokontroler že enkrat prispajkan v vezje, da bi še lahko programiral preko ISP. je pa mikrokontroler smd, imam pa tudi tqfp adapter, zato sem lahko vstavil v easy avr.
linel
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.04
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 7:13 pm    Naslov sporočila:  Arduino kot ISP - Atmega16 Odgovori s citatom
Ne gre mi sprogramirat pa če se na glavo postavim, nevem ka bi lahko bilo narobe. Sem probal z različnimi mikrokontrolerji, tudi navadnimi dip40 ohišje..
Prispevkov: 5501
Aktiv.: 28.61
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 30, 2021 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši, kaj vse si do sedaj naredil!
linel
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.04
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 31, 2021 9:56 pm    Naslov sporočila:  Arduino kot ISP - Atmega16 Odgovori s citatom
1. kopiral https://mcudude.github.io/MightyCore/package_MCUdude_MightyCore_index.json v arduino ide pod : Datoteka - Nastavitve - Dodatni URLji za upravljalnik ploščic.
2. potem kliknil zavihek Orodja - Plošča - Upravljalnik plošč - izbral mightycore ter instaliral
3. odprl program za programiranje arduina kot ISP programator ter naložil, seveda v nastavitvah izbral arduino uno ki bo služil kot programator, (z njim sem programiral attiny25 uspešno)
4. na breadboard vstavil mikrokontroler atmega16 dip40 povezal z arduina uno napajanje ter ostale signale miso mosi sck (ss oz reset) probal oboje ko ni šlo,
5. za test odprl program blink, izbraz iz menuja atmega16, frekvence kristala sem probaval različne, tudi z notranji oscilator sem tudi probal prav tako zunanji, ker mi ni šlo nalagati, ostale nastavitve sem pa tudi po youtubu kaj pogledal.
6. upam da sem probal vse, če pa kaj nisem me prosim popravi. Možno da delam kaj narobe, nevem več sam.
Prispevkov: 5501
Aktiv.: 28.61
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2021 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa izpiše v spodnjem oknu?
linel
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.04
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2021 8:43 pm    Naslov sporočila:  Arduino kot ISP - Atmega16 Odgovori s citatom
ko nalagam bootloader napiše :
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
če pa probam program naložit pa:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0
Ob nalaganju skice se je zgodila napaka
ob različnih frekvencah so tiste vrednosti na koncu malo drugačne.
Prispevkov: 5501
Aktiv.: 28.61
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2021 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si naredil vse, kot je tukaj napisano?
linel
Prispevkov: 173
Aktiv.: 1.04
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2021 11:05 pm    Naslov sporočila:  Arduino kot ISP - Atmega16 Odgovori s citatom
Upora res nisem uporabil, kristal sem pa imel 12mhz ter 8mhz, drugih nimam doma.
sem pa tam označil kateri kristal sem imel vstavljen.
ko sem pa probal naložiti program, sem pa povezave pustil isto kot sem probal naložiti bootloader.
Šel sem po tistih navodilih ki so na githubu.
Bom jutri probal še po teh.
rplink3r
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.07
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2021 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi funkcijo Sketch->Upload using programmer
oziroma "Ctrl + Shif + U"
poskusi z tem, to direktno programiranje je brez bootloaderja preko SPI, prvo če bi z tem šlo da bi blink delal.
Uptime: 65 dni
