Ford PowerShift koda napake
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.43
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 7:17 pm    Naslov sporočila:  Ford PowerShift koda napake Odgovori s citatom
Danes med vožnjo pisk in "Transmission Control System Malfunction". Posledica ... avto prestavlja samo lihe prestave (??? in vzvratno ???). Napako je zapisal permanentno in po ponovnem startu motorja se obnaša enako.
Popoldne sem priklopil na tester, kjer pa dobim:
Fault codes
Confirmed and stored codes (Mode 03)
ECU DTC Description
E9 P2850 Shift Fork "D" Unrequested Movement
Pending codes in previous and current driving cycle (Mode 07)
ECU DTC Description
E8 P0700 Transmission Control System (MIL Request)
Napake sem pobrisal, nisem pa še probal peljat. Nekaj razlag vzrokov sem našel, me pa zanima kako mnenje boljšega poznavalca.
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 168
Aktiv.: 4.85
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google pravi tole;
OBD Code P2850 - Shift Fork "D" Unrequested Movement
The trouble code P2850 can be described as Shift Fork "D" Unrequested Movement. Two electric motors are utilized to shift the gears in the transmission, for gears 1-3-5 and one for gears R-2-4-6.
Če prav razumem ti je odpovedal (ali iz nekega razloga ne deluje) eden od električnih motorjev, tisti ki premika v R-2-4-6.
Prispevkov: 6553
Aktiv.: 29.43
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi pilo vodo, če R ne bi delal. Nekje sem sicer našel še razlago, da naj bi bil problem v električnih povezavah ... ta konektor iz menjalnika bom še snel dol, da vidim kako je s pini. Bom pa naredil še en krog, če se zadeva ponovi. Think
Convert
Prispevkov: 168
Aktiv.: 4.85
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bi bilo verjetno najbolj smiselno, torej najprej preverjanje vseh električnih povezav. Karkoli drugega pomeni verjetno višji strošek, ne le zapravljenega časa.
Sam sem pred časom reševal en električni gizmo na svojem avtu (bmw E60, električnih težav na teh starih nemških kantah nikoli ne manjka) - menjava senzorja nivoja olja (OEM je 170eur Rolling Eyes ), na koncu pa ugotovil da je ena žica na konektorju senzorja prekinjala... Tester je seveda javil zanič senzor. Učimo se ja Smile
Uptime: 67 dni
