Klimatska naprava komunikacija med zunanjo in notranjo enoto
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2021 4:38 pm    Naslov sporočila: icon_question Klimatska naprava komunikacija med zunanjo in notranjo enoto Odgovori s citatom
Kolega bi rad zagnal zunanjo enoto brez notranje. Zadeve sam ne poznam. Koliko mi je rekel, da je za komunikacijo dvožilna povezava. Kak protokol se tu uporablja? Je kaj standardnega? Na razpolago ima Gree in Mitsubishi zunanje enote. Kaj posebej uporabnega na spletu nisem našel.
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2021 6:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo 220V “komunikacija”.
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.86
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2021 7:27 am    Naslov sporočila: icon_question Re: Klimatska naprava komunikacija med zunanjo in notranjo e Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Kolega bi rad zagnal zunanjo enoto brez notranje. l.
Ha, velik učinek bo imela, če bo gnal samo zunanjo enoto........( za zimski čas )
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2021 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
urosg je napisal/a:
Koliko sem gledal eno servisno navodilo je povezava z zunanjo enoto 4 žilna. 2 žici sta napajanje 1 žica pa komunikacija.
Notranja enota upravlja z zunanjo. Starta in upravlja hitrost kompresorja pa verjetno še kaj.. Verjetno si tudi izmenjujeta kake podatke -okvara temperatura itd... Želel bi le startati in upravljati kompresor z lastno elektroniko z oddaljenega mesta.
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Sep 09, 2021 8:53 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2021 8:51 am    Naslov sporočila: icon_question Re: Klimatska naprava komunikacija med zunanjo in notranjo e Odgovori s citatom
144300 je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Notranja enota pride spremenjena - lastna.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2021 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, da boš našel specifikacijo. Verjetno pa gre za UART komunikacijo. Za osnovno upravljale, bi najbrž prišel skozi, če bi si naredil vmesnik za prestrezanje komunikacije in beležil. Z različnimi kombinacijami upravljanja bi počasi kaj nagruntal. In ja, pogosto notranja enota dobi podatek kaj točno je morebiti narobe z zunanjo in to sporoči preko LEDic ali prikazovalnika.
Če nima namena enote zvezno krmiliti, bi bilo mogoče bolje uporabiti ne-invertersko zunanjo enoto. Vsaj včasih so imele zgolj signal v smislu on/off.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Sep 09, 2021 12:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2021 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel pred časom en krmilni del na mizi in je imel 4 priključke, 2 x napajanje(?) + 2 x komunikacija 485 glede na čip na vezju.
Lp, Peter
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2021 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda da imajo neko komunikacijo med seboj KLIK
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2021 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule, v to ne dvomimo.
Pri japoncih je, kolikor sem gledal, tokovna zanka preko optospojnikov, torej LEDica za sprejem, fotodioda za oddajo. Ena žica je, mislim da, N, druga pa namenska. Imam tudi narisano. Tudi jaz planiram, da bi si naredil vmesnik, če ne prej za sv. Nikoli.
Zanimivo je še, da pri nekaterih zunanjih enotah pride preko te žice v začetku napajanje za zagonski rele. Pamet potem odklopi ta rele ven iz zanke. Celotna elektronika zunanje enote je tako pri teh zadevah v ugasnjenem stanju brez napetosti - nobene porabe v pripravljenosti, slednja je le pri notranji enoti.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2021 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je nekaj o komunikacijskih omrežjih med klimami.
V prilogi pa je opisan BMS vmesnik za Panasonicove AC.
BMS Interface for Panasonic Air-Conditioning.pdf
 Ime datoteke:  BMS Interface for Panasonic Air-Conditioning.pdf
 Velikost datoteke:  583.75 KB
 Downloadano:  27 krat
