Kontaktor
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 09, 2021 9:58 pm    Naslov sporočila:  Kontaktor Odgovori s citatom
Potreboval bi malo pomoči in sicer v zvezi z cnc, Imam vgrajen sledeči kontaktor vendar mi pri zagonu le tega na vseh oseh motorji močno trznejo (kar sicer ni problem) je pa pred kratkim odkrita težava ker v x osi preskoči korak ali več (sem žal opazil šele sedaj).
Vprašanje: Ali se dobi tudi tak ki ima mehki zagon?
Hvala.
 Velikost datoteke:  4.4 MB
 Pogledana:  16 krat
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2021 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava je lahko tudi bližina signalnih/krmilnih žic in močnostnih kablov.
Kako močan motor oz. breme vklapljaš?
Dobi se mehki zagon in polprevodniški releji/kontaktorji (SSR) - ti imajo običajno že "zero cross" funkcijo.
LP Robi
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2021 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče se nisem pravilno izraazil, kontaktor vklaplja celoten cnc stroj, problematični so PS ki napajajo koračne motorje ker potegnejo več A za polnenje kondenzatorjev in pride do trzanja-preskoka zaradi sunka
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2021 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maki je napisal/a:
... kontaktor vklaplja celoten cnc stroj...
Glede na številke na kontaktorju je to pomožni kontaktor in ne glavni.
Ne vidi pa se ali ima tuljavo enosmerno 24V ali izmenično 230V. (tako na videz premalo poznam Iskrine kontaktorje).
Če je tuljava kontaktorja 230V, potem imaš verjetno dolgi dovodni kabel, ali krepko pretanki dovodni kabel in prihaja do padca napetosti. Prav tako so lahko problem dolge žice v sami omari, strinjam pa se s (Robi Strom), da je lahko tudi problem bližina krmilnih in močnostnih žic v omari. Če je kontaktor na enosmerno napetost, je verjetno problem v napajalniku. Ta problem sem imel že tudi sam, na kar nekaj strojih je oslabel trifazni napajalnik (tri faze v enosmerno 24V 30 Amperov) je pri klasični meritvi kazal kot da je čisto OK, pri nenadni obremenitvi pa se je sesedela napetost do te mere, da je šel stroj v napako.
Po zamenjavi napajalnika stroj deluje brezhibno.
Ker pa si podal premalo podatkov lahko zgolj ugibamo kako in kaj.
Kateri stroj, kolikšne so glavne varovalke, koliko je star stroj, ali imaš kakšne varnostne module- releje (Pilz itd.) Tudi z Pilz releji sem že imel probleme. Morda je brez varnostnih relejev in je krmilje samo preko varnostnih tipk in so tiste oslabele itd.
ugibam...
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 10, 2021 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stroj je samogradnja, motorji so nema 34 (3 kosi) in eden manjši za Z os. Omarice in sheme nisem jaz vezal oz. načrtoval., je bilo že vse vgrajeno. Sunek in skok motorjev je bil tudi že pred zamenjavo motorjev s temi (prej so bili 3A) Krmiljenje je preko PlanetCNC 9-osne kartice.
Prilagam še širši kot...
Hvala za vse info!
ps
na sliki je postavitev tik pred menjavo motorjev, kartic in pameti, zgornji del je nespremenjen.
 Velikost datoteke:  1.05 MB
 Pogledana:  26 krat
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2021 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, ta kontaktor vklopi napajanje krmilnikom koračnih motorjev. Eden od motorjev pa se takrat premakne za en korak?
V tem primeru je to problem krmilnikov.
Mogoče pa tisti motor pred izklopom ni bil na koraku in se ob vklopu napajanja zgolj poravna na najbližji korak.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2021 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred menjavo pameti in motorjev ni bilo teh problemov?
Katere "močnostne krmilnike" imaš za koračne motorje?
Jaz bi za vsak slučaj tudi znotraj omare uporabil kable z opletom tudi za povezavo med krmilno kartico in močnostnimi krmilniki.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2021 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi varistor na kontaktih že pomagal.
Ampak zelo skrivnostno je, zakaj motorji trznejo. Tudi jaz sem mnenja, da za to ni nujno kriv kontaktor, ampak se z driverjem nekaj nepredvidenega zgodi, ko dobi napetost
Lep dan
Simon
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 11, 2021 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bosjang, točno tako, trznejo sicer vsi veendar preskoči le X os - po trenutnih pregledih.
@mato1111, motorji so enako trznili vendar ni bilo preskoka koraka, verjetno zato, ker so bili enostavno prešvoh (3A)
Kolega elektronik pravo, da je lahko problem v PS pri polnenju kondenzatorjev (46V8A 3x in eden švohnejši)
je pa zadeva vezana tako, da preklopim grebenasto stikalo in nato s tipko sklene kontaktor.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2021 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test poskusi posamično vkljapljati krmilnike. Najbrž imaš za vsakega varovalko/stikalo ali pa jo začasno vgradiš.
LP Robi
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2021 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne verjamem, da je kriv kontaktor. Question
Naredi test, vklopi tako, da je kontaktor že vklopljen. Daj mu zunanje napajanje.
Mislim, da se trzanje motorjev ne bo spremenilo.
Poročaj.
Naslednji test:
Vklapljaj postopoma.
Najprej krmiljenje in šele čez nekaj sekund napajanje motorjev.
Poročaj.
V primeru, da drugi test odpravi težavo, vgradiš časovni rele.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2021 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore, bom nekako poizkusil s posameznim vklopom PS-jev za vsako os, čeprav so PS-ji vezani izhodi direktno na kartice krmilnikov. Verjetno bom kar izklopil kabel iz kartice, ker ostalo praktično ni izvedljivo - je kar gužva sedaj ...
@stane, mislim, da ni težava v samem kontaktorju pač pa iščem neke vrste mehki zagon bodisi kontaktorja ali pa da bi ga na nek način prevezal (fazo) da bi delovalo kot mehki zagon. Mogoče razmišljam napačno...
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2021 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavnejši mehki zagon je NTC upor. Lahko poizkusiš.
Močnejši napajalniki imajo pogosto navaden močnostni upor in rele, ki ga premosti.
Vendar še vedno delim mnenje z ostalimi, da to ni krivo za preskok. Res pa, da ni blagodejno za omrežje in kontaktor.
maki
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2021 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bostjang, imaš kakšno skico, link...itd (nisem iz te branže, čeprav se s tem tudi včasih ukvarjam)
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2021 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NTC upor pač. Običajno so diskaste oblike (kot varistorji). Veliko jih je namenjenih omejevanju vklopnega toka (inrush current limiter). Večji kot je vhodni kondenzator, fizično večji upor potrebuješ.
Uptime: 5 dni
