Izmenični preklop izhodov
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2021 6:31 pm    Naslov sporočila:  Izmenični preklop izhodov Odgovori s citatom
Kakšna bi bila najenostavnejša rešitev, s katero bi preklapljal stanje dveh izhodov?
Torej prvi impulz na vhodu prižge prvi izhod, drugi impulz ugasne prvi izhod in prižge drugega, tretji ugasne drugi izhod in prižge prvega ...
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2021 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen CMOS counter? Mogoče 4017?
https://www.pinterest.com/pin/337699672051590033/
Lep dan
Simon
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2021 7:00 pm    Naslov sporočila:  Re: Izmenični preklop izhodov Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Nisi zapisal zakaj rabiš, ampak eno od enostavnih vezij je to v prilogi
OK to v prilogi ne deluje ravno tako, izhoda se zamenjata ob prisotnosti signala, ko ni signala se zopet obrne izhod.
 Ime datoteke:  Latch circuit.jpg
 Velikost datoteke:  17.64 KB
 Downloadano:  6 krat
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Nazadnje urejal/a robertos Sre Sep 15, 2021 7:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2021 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, bolj slab opis je. Imam "tipko/senzor", s katero bi rad izmenično pošiljal signal na dva vhoda. Torej ... prvi impulz - signal na prvi vhod, drugi impulz - signal na drugi vhod, tretji impulz - signal na prvi vhod, ...
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2021 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je 4017 prava stvar. Q3 povežeš na reset pa dela točko tako kot si si zamislil Cool
Lep dan
Simon
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 15, 2021 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš uporabljal na višjih napetostih kot logičnih 5V je najbolje uporabiti bistabilni (impulzni) rele po možnosti z NO in NC kontaktom.
NPR: 230V- https://si.traconelectric.com/product/NARIMP/Impulzni-rele-ACDC-12-240V--16AAC1230V--lmax5m-AC
LP Robert
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2021 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je funkcija T flip-flop-a. Oz. vzameš D flip-flop z 'negativno povratno' vezavo. Imaš ga na voljo tudi kot 'little logic' 1G74.
Če imaš tipko, pazi na debounce. Tipka da ob pritisku mnogo impulzov.
Brane13
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2021 14:00
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.06
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2021 1:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Izmenični preklop izhodov Odgovori s citatom
Če sem te prav razumel - najbolj enostavno rešiš z bistabilnim relejem.(jih dobiš za vse napetosti)
Će ga lahko napajaš z 3 Volti so ponavadi v sobnih termostatih.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2021 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bistabilni rele potrebuje dva vhodna signala - ima dve tuljavici ali pa je ena tuljavica pri kateri je pomembna polariteta.
Brane13
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.06
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2021 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
So bistabilno oz. pulzni releji ki delajo tudi na izmenično!
Mislim , da ta na spodnji povezavi je ravno pravi kar išče:
https://www.testaelettrica.it/3067-26-01-8-230-0000-finder-rele-interruttore-8012823077338.html
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2021 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak to je cela komponenta, ki ima noter elektroniko. In tak ni v sobnem termostatu.
frenki sicer ni podal za kakšne napetosti/tokove to potrebuje. Če je to za omrežno napetost, potem je dobra ideja.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2021 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Flip Flop ali 4017 in ena debounced tipka. Enostavneje ne gre. Tako kot je Simon napisal.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2021 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem upal, da se bom lahko izognil razkopavanja ... je že nekaj časa, kar sem ob optimizaciji prostora DIL kramo lepo pospravil ... če slučajno še kdaj prav pride. d'oh!
No, par primernih kosov sem izbrskal ... tako da bom spackal nekaj. Sicer pa ... najenostavnejši bi verjetno bil latching signalni rele z eno špulo in kontaktom v obeh pozicijah. Ampak ... za tole (1 kos) ga ne bom iskal. Bom potelovadil s tem, kar je po predalih. Vse skupaj je na 24V, tako da razne mrežne variante odpadejo.
Brane13
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.06
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2021 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... malo dražja varjanta CRM-93H :
https://www.etigroup.eu/products-services/automation-signaling-and-control-devices/timers-and-digital-time-relays/002470002-time-relay-crm
ena od funkcij deluje kot impulz vklop- impulz izklop . Deluje od 12 ac/dc do 230V .
Mislim pa ,da stane okoli 30eur.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2021 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane13 je napisal/a:
A veš, da sem eno 93-ko pred kratkim uporabil. d'oh! Sicer v funkciji zakasnitve vklopa ... ostalih opcij pa niti pregledoval nisem. Hvala za namig. Grem pogledat navodila.
