jozekuch Član
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.77 Kraj: Brezova reber
Objavljeno: Tor Nov 16, 2021 7:29 am Naslov sporočila: kUHAlna plošča - priklop |
Spoštovani,
v obnovljeni kuhinji niso "potegnili" močnejšega kabla za kuhalno ploščo.
Ali lahko kuhalno ploščo "obesim" na navadno vtičnico?
Hvala lepa in dob'r dan, Jože |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.43
Objavljeno: Tor Nov 16, 2021 9:39 am Naslov sporočila: |
Kakšna je priključna moč? Lahko poslikaš etiketo s podatki, ali pa vsaj napiši , ali je običajni kuhalnik, indukcija, ... _________________ Always going the extra mile. |
jozekuch Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2021 9:47 am Naslov sporočila: |
nimam še kuhalne plošče
na kaj moram paziti pri nakupu? |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 16, 2021 10:04 am Naslov sporočila: |
Je vtičnica "navadna enofazna" ali namenska za priklop pečice (in sta morda pripeljani celo 2 fazi)?
Kakšne so debeline žil.
Kako je položen kabel (v cevi, gol zametan v zid...).
A ima tvoja vtičnica svojo lastno varovalko/tokokrog? (...ali pa bo na njej še pečica in hladilnik:)
Kakšna vrednosti je varovalka? |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.10 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Nov 16, 2021 10:26 am Naslov sporočila: |
obstajajo kuhalne plošče na navadni vtikač, tako da jo samo vtakneš v vtičnico.
LP |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2753 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 4:48 pm Naslov sporočila: |
Lahko, samo ne bo delalo s polno močjo. Rabiš vsaj 2 fazi, še bolje 3 faze, nulo in ozemljitev Ter dozo za stalni priklop.
Tako, da svetujem ureditev stanja današnjim standardom primerno. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 6:11 pm Naslov sporočila: |
Moja steklokeramika je deklarirana za 7,5kW. Precej A za eno fazo... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sre Nov 17, 2021 11:15 pm Naslov sporočila: |
Če imaš kabel 2,5mm2, je ta varovan z 16A varovalko ali odklopnikom. In če na to priklopiš tvojo ploščo, bo najhuje, kar se ti lahko zgodi, da bo izklopila varovalka, saj je zato tam, da varuje instalacijo. Ko se ti bo to pogosto dogajalo, boš vzel štemarco in naredil novo instalacijo. _________________ lp |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.61 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Nov 18, 2021 2:40 pm Naslov sporočila: |
Samo nekatere kuhalne plošče na dve kuhališči s skupno močjo do 3600 W so primerne za priklop na vtičnico.
Pa še te imajo pri priključnih sponkah možnost za priklop na dve fazi - z odstranitivijo mostička. |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2021 2:56 pm Naslov sporočila: |
Tole temo smo že vsaj enkrat obdelali.
Plošča, ki je deklarirana z 7,5kW bi potrebovala takšno moč samo v primeru, da daš na vse grelce lonce s hladno vodo in gretje na vseh nabiješ na 100%.
Skratka eno je poraba, povsem nekaj drugega pa priključna moč. Moč ti pač poda, kako hitro boš npr. zavrel prej omenjeno vodo.
Sedaj se pa vprašaj kolikokrat dejansko potrebuješ vse štiri plošče na 100% moči?
Jaz imam ploščo priključeno na 16A varovalko t.j. max 3,6 kW in do sedaj nisem opazil, da bi imel kakšne probleme s kuhanjem.
Imam pa ploščo, kjer lahko nastaviš omejitev odjema in ko doseže omejitev se bo tisti liter vode pač malce počasneje segrel. |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Nov 18, 2021 7:01 pm Naslov sporočila: |
Točno tako Proteus!
Tudi sam sem se že razpisal na to temo, ne vem sigurno kje - mogoče v sosednjem forumu. Če imaš na razpolago le eno fazo potem obvezno preveri pred nakupom, če ima "mulda" možnost enofazne priklkjučitve ( prav vse tega namreč nimajo). Iz lastnih izkušenj naj povem,da smo ob nekem zimskem žledu ostali brez elektrike , za povrh imamo spodaj v kletišču tudi zlato rezervo (plin za vsak slučaj), ki ga je pa čisto "slučajno" zmanjkalo. Imam agregat 1,5kW in s to močjo smo smo skoraj povsem normalno skuhali kosilo s sicer mogoče s pol ali enourno zamudo. Moderna kuhališča so "smart" in vejo kolko se lahko potegne iz ene faze - torej na 16A varovalki.
LP Brane _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Uptime: 5 dni
