Strojnik23 Član
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.84
Objavljeno: Pet Okt 08, 2021 8:03 am Naslov sporočila: Barve RBT cevi |
RBT cevi so različnih barv, oražne, rumene, modre, zelene,...
Ali obstaja kakšen pravilnik oz. strandard, ki prepisuje namen RBT cevi po barvah? _________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 08, 2021 2:49 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem to iskal,...pa nisem nič našel.
Smo pa pri sami izvedbi ločili barve cevi glede na namen :
-razsvetljava
-vtičnice
-telekomunikacija/koaksialc
-internet
-alarm |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
Objavljeno: Pet Okt 08, 2021 7:20 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je to čisto nepomembno. Itak so zalite z betonom in pokrite z ometom.
Edino pri samem uvlečenju žic in kablov lahko pomaga.
Sicer pa so bile rumene za telefonijo, zelene pa za kabelsko TV.
Včasih so bile itak vse oranžne.
Pomembno je, da so pravilno povezane, da ti alarmi pridejo do centrale, ethernet do switcha, elektrika pa do varovalk.
Na koncu se doze pokrijejo z stikali, vtičnicami in pokrovi in s ecevi ne vidi več.
Za popravilo vidiš namen glede na funkcijo in vrsto kabla....
Signalu je pa vseeno, ali bo tekel po kablu v črni, oranžni ali kakšni drugi barvi.
Mislim, da si zelo zakompliciraš samo izvedbo, saj moraš nabavati več različnih barv cevi, ki se običajno prodajajo po kolutih. Na koncu je potem dosti ostanka.
Cene cevi so šle tudi gor, tako da ni več zanemarljiv strošek..... |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Okt 08, 2021 7:54 pm Naslov sporočila: |
Edinole...
Včasih so bile oranzne malo močnejse, za v beton, sive pa bolj mehke. Za gipsat in lazje ovinek naredit torej sive, za v plato oranzne.
eldi2011 Član
Objavljeno: Pet Okt 08, 2021 8:30 pm Naslov sporočila: |
Sive so samougasne in so namenjene za lesene stene, mansarde.
Mehansko so nekoliko slabše. Ozačene so TXS, seveda imajo različni proizvajalci še druge oznake. |
lojzek Član
Objavljeno: Sob Okt 09, 2021 8:46 am Naslov sporočila: |
@elldi, kolikor sem se učil, je (skoraj) vse, kar se pri instalacijah ipd uporablja, samogasno. |
eldi2011 Član
Objavljeno: Sob Okt 09, 2021 11:27 am Naslov sporočila: |
Kar sem napisal, si nisem sam izmislil, ampak tako piše v standardu: SIST EN 61386-22 |
Strojnik23 Član
Objavljeno: Ned Okt 10, 2021 6:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala vam za odgovore. Bodo kar vse cevi oranžne oz. kako pač si bo električar zamislil.
Glede samogasnosti je pa menda res, da je vsa "plastika", ki se uporablja v "elektriki" samogasna. Tista v betonu je samogasna do manjše temperature, tista v votlih stenah je pa samogasna do večje temperature. Pri temp. +500°C bo pa verjetno vsaka gorela.
Še za primerjavo (preveril direktno pri proizvajalcu), gips plošče (tudi ognjevarne) in siporeks, lahko trajno obremenimo s temperaturo samo do 50°C. _________________ Nisem električar, imam pa veselje... |
Uptime: 493 dni
