napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.19 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Okt 11, 2021 10:15 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem ker sem usimoncic_u zasmetil temo.
Prosim moderatorja da prispevke z mojo "težavo" prestavi v novo temo. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Okt 12, 2021 9:24 am Naslov sporočila: |
Voltcraftov Energy logger podatke prikazuje na LCD-ju, kot običajni števec, vendar jih hkrati tudi shranjuje na kartico SD. Na PC-ju se lahko pride do grafa.
Profi rešitev je lahko tudi Circutor povezan v sistem SCADA, kot imamo na FE. Seveda za precej več $$$. |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 581 Aktiv.: 2.61 Kraj: KK
Objavljeno: Tor Okt 12, 2021 10:21 am Naslov sporočila: |
Če hočeš vedeti samo kdaj stroj dela in kdaj ne, uporabi podtokovni rele in arduino - prikaz na telefonu preko npr. Blynk - prikaz trenutnega stanja in delovanja za nazaj preko grafa.
LP |
tom_II Član
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.36 Kraj: Primorska
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.34 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Okt 12, 2021 1:23 pm Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Opcija je tudi Shelly: https://www.shelly.si/si/5-merilniki-porabe-energije
Samo bo treba malo programirat, da boš videl to kar želiš.
Če uporabljaš Shelly "oblak" meritve niso tako natančne. Imaš samo porabo elektrike po nekaj ur skupaj.
Če se pozabavaš sam s programiranjem potem lahko daš vzorčenje poljubno. |
Lahko malo več o tem "programiranju", saj sem tudi jaz želel to nabaviti v bodoče, da bi spremljal mojo TČ. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 8.01
mrtn Član
Objavljeno: Sob Okt 23, 2021 7:20 am Naslov sporočila: |
Jaz imam že vse števce vgrajene v TČ. Porabo, čase delovanja, št vklopov,... Imam pa tudi grafični prikaz parametrov na web portalu.
O nakupu števca sem razmišljal že pred montažo TČ.. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.97
napetost Član
Objavljeno: Ned Okt 24, 2021 6:13 pm Naslov sporočila: |
mrtn je napisal/a: |
In kaj si montiral? _________________ lp
mrtn Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 3:13 pm Naslov sporočila: |
Weishaup split toplotno tip WWP LS
Sicer beleži proizvedeno energijo vendar bo za enkrat dovolj saj imam točno električno porabo iz glavnega elektro števca. |
napetost Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 6:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa Mitsubiši Zubadan 12 KW
No tudi sam merim energijo preko aplikacije za sončno elektrarno. Čeprav tudi sama softversko meri porabo na dnevnem nivoju ne kaže pa trenutne porabe. Vložek v komponente, da bi meril trenutno porabo pa je zaenkrat prevelik.
Ob teh razmerah porabim od polnoči do jutra cca 10kw pa mi je malo veliko. Ker imam na sekundarnem vodnem krogu 3 črpalke me zanima katera največ obratuje. Zato iščem nekaj seveda wifi varianto da bi videl katera črpalka trenutno obratuje. če bi imel pa 24 urno zgodovino po časovnici pa še toliko bolje.
najdem same takšne module ki jih lahko daljinsko vklopim, takšne z vhodom pa ne. _________________ lp
mrtn Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 7:21 pm Naslov sporočila: |
Šotor ter nekaj vreč čipsa pa čez noč spremljaj delovanje.. |
napetost Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 10:59 pm Naslov sporočila: |
