mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3534 Aktiv.: 31.39
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 12:38 am Naslov sporočila: Doma narejena termična pasta |
Ob izpadu elektrike sem izkoristil (kontrolirani) izklop strežnika za nadgradnjo. Pri montaži procesorja sem ugotovil, da je pošla vsa zaloga termičnih past. Na polici sem imel keramični prah (fino mleta alumina, Al2O3), sem uporabil kar to. Z nekaj poskušanja in par neuspelih eksperimentov se mi je ša najbolje izkazala mešanica glicerina in keramičnega prahu. Količino glicerina sem dodajal toliko časa, da je nastala fina pasta, ki se je oprijela lopatice in in ni polzela dol z nje.
Po enem tednu delovanja je rezultat sledeč:
CPU1 uporablja termično pasto "High Performance Gold Thermal Grease"
CPU2 uporablja domačo "pacarijo"
Consumed host CPU (%) kaže takole:
CPU1 je obremenjen 28%
CPU2 je obremenjen 26%
Temperatura na CPU1 je 55°C
Temperatura na CPU2 je 42°C
Oba imata enak hladilnik in enak ventilator, oba delata na 100% vrtljajih.
Bom še spremljal in poročam morebitne dolgoročne spremembe.
41.11 KB |
0 krat |
Ime datoteke: |
temp.jpg |
9.38 KB |
Downloadano: |
3 krat |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 568 Aktiv.: 5.77
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 10:59 am Naslov sporočila: |
Kje se pa to čudo splača kupiti?
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2021 12:55 pm Naslov sporočila: |
Najboljše, če poznaš koga, ki se s tem ukvarja.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.91 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Čet Okt 28, 2021 12:36 am Naslov sporočila: |
Čemu služi keramični prah, keramika kot taka nima ravno neke toplotne prevodnosti?
Ali je to samo polnilo za glicerin?
Če želiš poskusit, ti lahko pošljem baker v prahu.
mosqito Član
Objavljeno: Čet Okt 28, 2021 12:46 am Naslov sporočila: |
Še vedno pa boljše od zraka. Ravno to pa naredi taka pasta: zapolni male pore in zračne luknje, ki predstavljajo izolacijo.
