Spoj bakra in aluminija
karlek
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 7:58 am    Naslov sporočila:  Spoj bakra in aluminija Odgovori s citatom
Po zemlji je položena aluminijasta pletenica kot ozemljitev. Le-to bi moral spojiti z bakrenim vodnikom in ga položiti do razdelilne omarice. zanima me če to lahko izvedem z navadno križno sponko. Vem, da se pocinkan trak za ozemljitev in bakrena žica kot nadaljevanje ozemljitve ne smeta direktno spojit zaradi oksidacije oz. nekaj podobnega, vmes se vstavi svinčena ploščica.
Hvala za nasvet
lucca brassi
Prispevkov: 4222
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
galvanski člen
nerjavna ozemljitvena spojka
http://www.optim-sf.si/Db/optim-sf/content/pdf/Katalog%20Strelovodi%20Setnikar.pdf
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BERI kako je predpisano. Na strani 15 točka 13. Rabiš AlCu spojko. Sicer pa je itak vseeno, ker je aluminij neprimeren za v zemljo in ga bo požrlo. Beri tisto zgoraj malo naprej.
Za to kar delaš imajo naši južni sosedje pregovor "drži vodu dok majstori odu"
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 6:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Energetik-m: saj karlek je naš južni sosed (Čakovec) Whistle
Drugače pa, pletenica se na splošno ne sme uporabljat v zemlji - ne glede na material. Običajno se uporabi pocinkani valjanec in to preseka 25x4mm ali kaj podobnega železnega (kromastega): cevi, palice, plošče. Malce je izvedba lahko odvisna tudi od namena ozemljitve (delovna, strelovodna).
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
V Tehniški smernici, ki jo je Energetik-m podal v linku, iz tabele 9 razbereš, da lako uporabljaš bakreno pletenico v zemlji. Res pa se najpogosteje uporablja pocinkan valjanec, in to ravno zaradi dostopne cene. Na velikih energetskih objektih se večinoma uporablja baker zaradi boljšega obnašanja v zemlji sploh, če je zraven železnica.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2024 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima kdo kakšno idejo kako bi to bakreno cev vodotesna pritrditi na ta hladilnik,ali pa še bolje prozorno cevko iz plastike.Potrebujem za hlajenje izhodne tekočine pri CNC-u
 Velikost datoteke:  2.17 MB
Lep pozdrav, Milan
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Krampus
Prispevkov: 1852
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2024 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ti da iz aluminija, nato pa gibljivo cev
 Velikost datoteke:  151.49 KB
 Velikost datoteke:  144.21 KB
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.19
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2024 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če notri ni tlaka bo epoksi več kakor dovolj, samo površine očisti.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2024 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, če je tlak nizek in zmerna temperatura, bo 2k lepilo zadostovalo.
Bolje kot epoksi se po mojih izkušnjah obnese Mitopur A+B, sem že lepil podobne zadeve in mehansko drži in vodo tesni še danes.
Mogoče bi raje namesto bakrene cevke dal aluminij.
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2024 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi se dalo zalepit tudi takšno cev.Pritiska je nekaj ,ki ga ustvari akvarijska črpalka.
 Velikost datoteke:  2.46 MB
Lep pozdrav, Milan
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2024 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se tiče uporabe bakrene cevi,se ti bo pojavljala v hladilni tekočini nesnaga rjave barve in ta ti bi tudi onesposobila pretočno črpalko in lahko še kaj občutljivega v sistemu. Uporaba lepljenja cevi za povezovanje ni ravno idealna rešitev. Bolj uporabna se mi zdi snemljiva vez kar omogoča tudi lažjo zamenjavo cevi po potrebi.kot tudi morebitno sukanje pri namestitvi. Uporaba vmesnega čistilnega filtra ti bo tudi prav prišla.
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2024 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me lahko usmeriš za kakšno snemljivo vez imaš v mislih.Lp
Lep pozdrav, Milan
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2024 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš cevko ali priključek z utori oziroma v obliki smrekice, je dovolj že nylon vezica ali dve vezici, najbolj pogosto se uporabljajo kovinske vijačne cevne objemke, lahko tudi vzmetne objemke ustreznega premera. Za male pritiske drži tudi brez vezice ali objemke, če je gibljiva cevka ustrezno čvrsta in poddimenzionirana.
Mimogrede, za hitro spojko jaz pogosto uporabljam pnevmatske priključke in običajne pnevmatske cevke v vlogi gibljive cevi. Preverjeno je to ustrezna rešitev tudi za pretakanje olja, ni to primerno zgolj za zrak.
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2024 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hocancan je napisal/a:
En predlog snemljive vezi ti je dal že Krampus in drugi v.j. s kovinskimi hitrimi priključki,uporabiš lahko tudi priključke in spojke katere se uporabljajo v vrtnariji kovinske ali plastščne,če ti slednje ustrezajo (gardena). Ostalo pa so merska prilagajanja s hladilnikom.
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2024 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore.Upam da mi bo uspelo
Lep pozdrav, Milan
