Prenosni TIG varilnik - kateri ?
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2021 9:52 am    Naslov sporočila:  Prenosni TIG varilnik - kateri ? Odgovori s citatom
Za potrebe službe - kako manjše varenje na terenu iščem prenosni TIG varilni aparat. (dobro je da omogoča tudi MMA, lahko je tudi AC/DC)
Na spletu je kup varilnih aparatov. Kako priporočilo iz prakse?
Zahteve - prenosen - čim lažji, možnost varenja s klasično elektrodo, (obcija AC)
Po večini za varenje nerjavečega jekla debelin do 4mm. (v glavnem kaka popravila na terenu - zadeva ne bo za serijsko delo)
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.51
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2021 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O varjenju nisem imel pojma. V Varesiju sem dobil odlične nasvete in pomoč. Kupil sem Matrix 2200 AC/DC TIG za varjenje aluminija. Takoj ko sem naredil prve probe nisem mogel verjet, da mi je že v prvih poskusih uspelo zavariti tako lepo. Veliko lotanja definitivno pomaga pri prvih korakih varjenja po TIG metodi.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2021 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tega
Pred časom je bil v kompletu z masko in zniževalcem tlaka
Vzel sem tudi malo jeklenko (10l)
Zaenkrat zadovoljen
Gre vse: TIG, MMA, trdo lotanje in aluminij
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2021 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Jaz imam tega
Zaenkrat zadovoljen
Imam precej podobnega iz iste serije:
https://www.ipotools.si/varilni-aparat-SUPER%20TIG-200DI-NTF?search=supertig&description=true
Bi sicer izbral tega kot si ti, a sem želel imeti pedal in ta to omogoča. Ravno sem nabavil tretjo 10l flašo argona in vmes spekel cca škatlo in pol hobby Jadrank. In še vedno deluje bp. Zadovoljen.
Sicer pa so to "kitajčki", bolj za domačo uporabo, nebi ravno svetoval za profi delo. Zaradi zanesljivosti predvsem. Pa tale moj je za po terenu s 17kg že malo težek.
Za po terenu bi si tudi želel hitre spojke za argon (pri teh low-cost imaš zadaj cucelj za nataknit cev in čez objemka, za gorilnik pa priključek kjer not vtakneš golo cev in jo zatisneš z matico Confused ), priložen gorilnik je pa tudi težek in krampast, spet bolj le za domačega mojstra, dokler tudi ta ne po...zdi in si kupi bolj človeški gorilnik.
Ni to to kar Silvo išče.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 05, 2021 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imam sicer STAHLWERK AC/DC Plasma TIG200P , ki pa ni primeren za prenašanje. Je sicer solidna mašina a je z svojimi "miljon" funkcijami precej zahtevna za nastavitev. Se mi zdi, da je bolj za profesionalca, ki točno ve kaj je treba nastavit. (laiki pač poskušamo... Think )
Gledam pa, da imajo sedaj praktično enak prenosni aparat z bistveno manj gumbi. (verjetno tudi lažje nastavljiv za amaterje)
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V info me zanima kako debel aluminij lahko varite z 200A mašinami?
Sigi
Prispevkov: 207
Aktiv.: 1.56
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mrtn je napisal/a:
Igral sem se do 3mm debline Al, tok cca 150A ampak pedal morda ni bil povsem do konca pohojen. Je šlo kar v redu. Tako na oko bi 4mm Al moralo še lepo varit, pa vzemi z rezervo ker nisem neka referenca (100% amater).
Tudi mene zanima če je kdo varil debelejši Al.
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2021 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi z 200A kolikor so naprave na trgu bi tako rekoč lahko varil do 4mm debeline.
To tudi ustreza "čitavam" na spletu:
<For a 1/1ch inch aluminum, the amperage required is between 60 to 90 amps. In case you 1/8 inch aluminum, you need 125 to 160 amps. On the other hand, 190 to 240 amps are required for 3/16 inch aluminum, while ¼ inch aluminum needs 260 to 340 amps, and 330 to 400 amps are needed for 3/8 inch aluminum.>
2,5mm - 60-90A
3mm - 125-160A
6mm - 260-340A
10mm - 330-400A
Uptime: 5 dni
