Vezava motorja levo-desno
wildjager
Pridružen-a: Tor 12 Feb 2013 17:15
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2021 9:27 pm    Naslov sporočila:  Vezava motorja levo-desno Odgovori s citatom
Za povezati imamo enosmerni motor in sicer s funkcijo levo-desno. Stikalo že imam, prav tako dva končna stikala, zmontirana vsak na svoji stran (dvožilna). Motor bo vodil tarčo po žici. Želel bi izvesti krmilje s kontaktorji, zato me zanima kakšne kontaktorje v tem primeru izbrati oz. vezava. Želja je takšna, da samo s pritiskom na eno izmed tipk stikala, začne iti motor v željeno smer, da ga ni potrebno držati. Mora pa biti tudi neka blokada, da ne pride do hkratnega vklopa, predvidevam. Je že kdo delal kaj podobnega, da bi mi svetoval, ali se bolj spozna na te reči.
Hvala za odgovore.
Lep pozdrav.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2021 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi bilo najenostavneje izvesti s koračniki. Končnih stikal - razen morda za "home" ne potrebuješ. Tudi kontaktorjev ne rabiš. Rabiš driver za stepper ter še krmilno vezje. (recimo eno arduino ploščo) Seveda pa je potrebno spesniti program. Delovanje take kombinacije je praktično neomejeno odvisno od programa. Softversko lahko krmiliš hitrost, določuješ razdaljo, menjaš smer ....
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2021 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi uporabil tipko, ki je namenjena za žaluzije. Pred mano je taka izvedba, ki ostane vklopljena - je ni treba držati, s pritiskom na srednjo tipko pa se izklopi. Obeh smeri hkrati se mehansko ne da vklopiti.
Izhoda bi povezal preko končnih stikal (tako kot pri žaluzijah) na dva kontaktorja/releja, vsakega za svojo smer.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2021 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole se da lepo rešiti z releji/kontaktorji.
Za obračanje smeri rabiš dvopolni preklopni rele.
Pogoj, da ne moreš pritisniti obeh hkrati rešiš tako, da napajanje za tipko pripelješ preko ustreznega mirovnega kontakta (da se izključujeta).
Končna stikala so v serijo in "dajo" napajanje glavnemu releju za napajanje motorja.
Pogojev je verjetno še kaj. Ena težava je lahko, če se sredi transporta v eno ali drugo smer premisliš in želiš obrniti smer.
Mogoče je še najlažje, če bi imel stikalo za smer in tipko za pogon, ki vklopi samodržalni rele in dela do končne pozicije....
Končna stikala so verjetno lahko na eni strani (na vrhu in pod škripcem) ?
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2021 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Tole - serija pa ne bo šlo.
EDIT: Eno končno stikalo zaporedno z drugim končnim stikalom ne bi šlo, ker ne bi mogel iz končne pozicije v nobeno smer.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Nov 04, 2021 1:42 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2021 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne? Glej shemo najpreprostejšega antenskega rotatorja, kar je v bistvu povsem isto "s*anje, drugo pakovanje"....
http://www.radiomanual.info/schemi/ACC_rotator/CDE_TR-44_serv.pdf
Fig.7
Omejlina stikala so v serijo. Res ima motor dva navitja, enega za levo, drugega za desno. Na DC motorju se to reši z menjalnim relejem ali stikalom.
Namesto tipke za smer pa je lahko samodržalni rele.
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2021 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fig.7
Narobe sva se razumela. Privzel sem, da misliš eno končno stikalo zaporedno z drugim končnim stikalom.
To kar je narisano, pa sem tudi jaz imel v mislih in napisal.
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.39
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2021 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj bi bilo res že skrajni čas, da narišem(o) eno shemo. Je kak online urejevalnik, da lahko vsi urejamo?
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2021 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si registriran lahko na https://www.circuitlab.com/ deliš shemo z drugimi.
Kakšnega online in free, brez registracije pa nisem našel.
LP, Peter
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2021 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj na hitro. Rolling Eyes
 Velikost datoteke:  25.08 KB
