frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Feb 12, 2022 11:44 am Naslov sporočila: RPi 3b+ - reset USB porta |
Na USB imam priključen USB/RS232 (pl2303) dongle, ki bi ga rad izključil/ponovno vključil. USB-ji so enumerirani takole:
Koda: |
pi@raspberrypi:~ $ lsusb -t
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M
|__ Port 3: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=pl2303, 12M
|__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
pi@raspberrypi:~ $
Kako tole pravilno izvedem, da ostalo ostane nedotaknjeno? |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sob Feb 12, 2022 4:19 pm Naslov sporočila: |
Morda kaj v tem smislu?
Žal nimam RPI-ja doma da bi poskusil. _________________ LP Gašper |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Feb 12, 2022 6:11 pm Naslov sporočila: |
Ja, tukaj je govora o resetu porta in to dejansko dela.
Je pa moja napaka, ker sem slabo opisal kaj bi rad. Rad bi na portu izklopil tudi napajanje. Vem, da bi moralo iti, nisem pa prepričan, če gredo posamezni porti ali pa samo komplet USB. Pa še razlika je, kot sem bral med verzijami RPi. Tule imam samo štirico za probavat ... ta pa naj bi bila različna po tej plati glede na trojko. |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Feb 12, 2022 10:03 pm Naslov sporočila: |
Kot kaže je res malo zmešnjave s tem napajanjem USB-jev. Škoda ... tole bi lahko bila ena od uporabnih možnosti, da spraviš k pameti kak problematičen kos opreme brez nekih fizičnih intervencij. Nekaj naj bi se dalo naredit ... moram pa malo bolj zbrano prebrat in preizkusit tole. Če se je kdo ukvarjal s tem, bi bil kak namig dobrodošel. |
jtmnozda Neznanec
Pridružen-a: Čet 11 Apr 2019 19:02 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Mar 01, 2022 11:32 pm Naslov sporočila: |
Morda je slaba ideja, vendar bi lahko zagnali tranzistorska gate z GPIO, naredili kabel po meri s 5V line odrezanom  |
