Kaj trenutno počnem December 2021
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2021 10:29 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem December 2021 Odgovori s citatom
Bom pa jaz prvi Smile
Delam tehnico za čebelje panje. Baterijsko napajanje in logiranje teže na serverju
Trenutno mi živce žre lastna poraba 1117, ki je kar 7mA. To moram nujno znižati na <100uA
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2021 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1117 menjaj s kaksnim low quiscent current LDOjem (lahko pa tudi switcherjem), pa bo.
Jaz pa se igram s Twinkly-jem po enem letu. So spremenili app in je cela zmeda ... Very Happy
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2021 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ SimonS
HT75xx Wink
https://www.holtek.com/documents/10179/116711/HT75xx-3v140.pdf
A bo 1uA v redu? primerno za baterjska napajanja.
Omenjeni regulatorji se nahajajo v cenenih kitajskih PIR senzorjih, ki imajo res malo porabo, še posebej tisti s solarnim napajanjem in Li-ion baterijo.
Preverjeno v praksi, s kolegom sva razvila eno vremensko postajo za logiranje temperature in občasen prenos podatkov preko GSM.
Ker je omenjeni stabilizator le do 100mA, GSM modul pa potegne krepko več, je naprava zasnovana tako, da sama po potrebi vklaplja napajanje za GSM modul, ko se le ta poveže in "pride k sebi", sproži prenos podatka, potem ga izklopi in gre vse skupaj v spanje.
Ne samo to, že več naprav sva zasnovala na podoben način, tudi z dvema uC, da je eden v bistvu v vlogi ure in večinoma spi, občasno se zbudi in vklopi napajanje za drugi uC (ki je večinoma izklopljen) in močnejši napajalnik, ki vklopi dodatne module z večjo porabo, ki so večinoma časa izklopljeni.
Ne samo da ima nizko porabo, je tudi low drop in majhnih dimenzij, smešno poceni, zato ga pogosto uporabljam tudi v napravah, ki niso baterijsko napajane. Pri napravicah, ki so napajane iz 230V kar preko kapacitivnega napajalnika, je tudi koristno, če je poraba manjša za kakšnih 5-10mA, potreben je manjši kondenzator Wink in nenazadnje, tudi poraba je lahko tudi do nekaj 10mW manjša, ni veliko, je pa vseeno korak do varčevanja z energijo, ki pri velikem številu napravic lahko predstavlja tudi nekaj W skupne porabe, ki bi bila nesmiselno porabljena.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2021 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlični predlog!
Imam ravno solarno svetilko z PIR senzorjem, kjer so baterije fuč. Kot nalašč za to Smile
Hvala.
Sicer pa sem že dosti porihtal. Deluje praktično vse od zajema podatkov do beleženja v oblaku. Edino kar me še čaka je temperaturna kompenzacija tehnice. Namreč te osebne tehnice imajo velik temperaturni drift.
Lep dan
Simon
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2021 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OT!
SimonS je napisal/a:
.......Namreč te osebne tehnice imajo velik temperaturni drift.
Simon, povej v katero smer je drift, da bom lahko ženskam povedal, ali naj se tehtajo zunaj, ali v kotlovnici Smile
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2021 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hecam se z enim programom za ESP. Kodo sem seveda skopiral z medmrežja, saj sem v programiranju še vedno laik.
Da ne kopiram kode, pripenjam LINK do zadeve, kjer je vse obrazloženo, le tule se zalomi, ker ne vem sploh kaj bi moral naresti, da bi mi prevedlo:
"secured_client.setCACert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT); // Add root certificate for api.telegram.org"
ARDUINO IDE mi javi napako:
"no matching function for call to 'BearSSL::WiFiClientSecure::setCACert(const char [1369])"
Prebral sem marsikaj na netu o tem BearSSL, CACert...
Brick wall
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2021 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
OT!
Kako si rešil creep, ko imaš ves čas obteženo?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2021 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj kot je vroče, težja je ženska Smile Smile
Je pa res, da se tehnica vedno ko jo vklopiš nullira in težo vedno prkaže pravilno.
Mare: še testiram in razmišljam. Če pa imaš kako idejo kar na plano
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.52
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 06, 2021 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem videl, je bilo:
1. na vzvod in se tehta samo občasno (poraba, komplicirana mehanika)
2. dragi senzorji z malo creep-a
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 07, 2021 1:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
OT!
@SimonS, razlika med tehtnico in tehnico je velika Laughing
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 11, 2021 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako
Sedaj sem na tehtnico dal slabih 30kg teže in postavil pod mizo.
Napaja se baterijsko (18650 3400mAh) in pošilja vsake pol ure meritev na server.
Nima še temperaturne kompenzacije, ampak zaenkrat po par dnevih izgleda da kar bo!
https://cayenne.mydevices.com/shared/61b0deeacd6e0055f73cce1e
Lep dan
Simon
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2021 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simon, a boš to malo bolj konkretno nam predstavil.?
Kakšna slikca?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 13, 2021 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novoletni okrasek .
To je tretja ali četrta varianta - prve so bile s picem pa kasneje z atmelom. Mislim, da je večina objavljena na forumu med projekti.
Tokratna verzija je izvedena z RGB ledicami WS2812B. Poganja jih atmega328.
Program še "pesnim". Počasi mi zmanjkuje idej. Za enkrat sem spravil skupaj za kakih 15 min kombinacij.
Kako izgleda -par kombinacij ***klik**
Projeta v kratkem ne bom uspel spraviti na papir. Če pa bi kdo zadevo želel sestaviti, pa pahko pripnem tiskano vezje in zadnji HEX.Itak na njem ni drugega kot procesor. Lahko se uporabi tudi kak arduino plata le trak bo bolj nerodno pripeti gor,
Program je pisan v assemblerju. Naredil sem si tudi pripomoček za lažje generiranje kode kombinacij.
programček, ki mi pomaga generirat kodo.
 Velikost datoteke:  85.12 KB
 Pogledana:  31 krat
s53al
Prispevkov: 1126
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2021 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To gre sedaj v avto...
 Velikost datoteke:  1.35 MB
 Pogledana:  21 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2021 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Kakšna slikca?
Bom, ko bo "zrelo"
Zaenkrat ni kaj dosti videti razen kupa žic.
Lep dan
Simon
