Sokrat Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 10:19 pm Naslov sporočila: Kaksen AC coupling kondenzator izbrati ? |
V kratkem bom delal eno stvar, ki ima audio vhod (vanj bo prikljucen izhod iz racunalnika, torej zvocne kartice). Kaksen AC coupling kondenzator je najbolj primeren za tako stvar, ce odmislim "audiofilske" prismodarije za nekaj deset tisocakov - poliesterski cimvecje kapacitete (kaze da bi to bilo 15 uF v ICju, ce je sploh na zalogi) ali bipolarni ?
Se eno s tem povezano vprasanje: ali imajo komercialne audio naprave (predvsem ojacevalniki) na vhodu vedno coupling kondenzator ali mora za odstranitev morebitne DC komponente nujno poskrbeti prejsnji clen v verigi na svojem izhodu ? Dva kondenzatorja v seriji = slabsi rezultat, ne morem pa vedeti vnaprej kaj bo prikljuceno na izhod  |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70655.63
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 10:38 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Sep 27, 2006 8:36 am Naslov sporočila: |
Do sedaj sem videl pri avdio napravah vedno kondenzator na vhodu. Ne vem pa, če je to standard (nikjer videl napisano), ali navada, ki se vleče še iz časov elektronk.
Jur |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sre Sep 27, 2006 9:02 am Naslov sporočila: |
Po moje je kondenzator koristna stvar. Če ne poznaš izhodnih karakteristik, je dobro da je kondenzator bipolarne narave. mogoče bi dal na vhod dva "antiserijsko" vezana elkota po 100 uF. Antiserijsko - plusa obeh elkotov vežeš skupaj, minusa pa sta priključka "novega" kondenzatorja. |
borber Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2006 9:32 am Naslov sporočila: |
Pri kaki konkretni zadevi vezni kondenzator ni vedno potreben. Če gre za zadevo, ki bi jo uporabljal kdorkoli, pa je nujen. Velikost veznega kondenzatorja je pa odvistna od vhodne upornosti v napravo saj določa spodnjo frekvenčno mejo naprave. Prevelik vezni kondenzator pa je brez koristi, porabi preveč prostora, mejna frekvenca pod 10Hz pa nima smisla.
Saj poznaš formulo:
fsp=1/(2* *Rvh*Cvez) |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2006 12:07 pm Naslov sporočila: |
Borber, ravno zato sem v dvomih: po eni strani naj bi zadoscal ze nekaj uF velik kondenzator (in je zato uporabljen v veliko primerih, na katere sem naletel), po drugi strani pa noben kondenzator oz. filter ni idealen, motnje pa naj bi bile cimmanj opazne pri slisnih frekvencah in naj bi zato (po drugih virih) bila -3 dB tocka 10x nizje od slisnega podrocja. Kaj od tega drzi lahko ocitno ugotovim sele s preizkusanjem (kot afne - ce ne slisim, potem tezave ni ) ... najboljse bo ocitno, da vzamem nekaj razlicnih primerkov in veselo na delo  |
branko47 Član
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.69 Kraj: Pozarevac
borber Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2006 3:06 pm Naslov sporočila: |
Sokrat, to govorjenje o idealnosti filtra in opaznih motnjah je verjetno prišlo od tistih avdiašev, ki slišijo travo rasti. Je brez veze. Če motnje pridejo na vhod skupaj s signalom, jih še tako "idealen filter" ne odstrani.
Dodajanje veznega kondenzatorja ojačevalcu, ki že ima spodnjo frekvenčno mejo recimo 20Hz, bi le to lahko dvignilo, če bi bil kondenzator premajhen. Da bi to preprečili, mora biti lomna frekvenca vezave Cvh-Rvh vsaj eno dekado nižje, kot je sicer obstoječa meja. Drugih ozirov pač ni. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2006 3:39 pm Naslov sporočila: |
Aha ... zdaj mi pa samo to se ni jasno, kako recimo pride avtor tegale AppNote-a do 33 uF na vhodu v sliki 5 ?
Upornost Wheatstonovega mosta + potenciometra v sredini (~45K ) je 14K , ce sem prav izracunal. Kalkulator filtrov pravi, da je to skupaj z 33 uF dovolj za 0.3 Hz corner frequency, kar je bistveno manj od 10 Hz
Je avtor pretiraval in bi povsem v redu prisel skozi z 10x manjsim kondenzatorjem ? |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Sep 27, 2006 4:04 pm Naslov sporočila: |
Da ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
borber Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2006 4:45 pm Naslov sporočila: |
Odgovor na vprašanje zakaj 33uF bi bil sledeč. Avtor je želel, da mu pravokoten vhodni signal s frekvenco okoli 20Hz ne bi prekrmilil naslednje stopnje. Namreč, če je vezni kondenzator preračunan na 20Hz, bo pravokotni signal za njim kot bi bil diferenciran in bo temenska pp vrednost večja od vhodne za okoli 20-30%. Lahko pride do prekrmiljenja in popačenj. To se zgodi zaradi poteka faznega kota v bližini sp. frek. meje. Premaknitev sp. meje navzdol izboljša fazni potek in problem je manjši. Avdio pa itak ne vsebuje pravokotnega signala tako nizke frekvence tako, da ta ozir ni kaj dosti vreden. |
Uptime: 6 dni
