Kje dobiti te sponke
mare100
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2022 2:07
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 1:00 am    Naslov sporočila:  Kje dobiti te sponke Odgovori s citatom
https://www.elteh.si/trgovina/box-sponka-15-mm2/
Morajo biti čisto majhne.
Jaz sem iz Ljubljane.
USB kabel se je precvikal. Smile
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marchiol, Elektronabava
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tovrstne sponke kupujem v Elektronabavi, imajo sponke BM group
https://www.bm-elektromaterial.com/portfolio-posts/sponke/
Manjših od 1,5mm2 nisem videl, je pa to za 2 žici 1,5mm2, ne vem če gredo 3 notri, je potem treba vzet že večje, npr 2,5mm2, 4mm2, 6mm2, ...
Za to znamko vem da so sponke zelo kvalitetne, tako plastika kot medeninasti del in vijak, lahko zategneš skoraj kar moreš, navoj ne crkne, z dobrim Unior elektro izvijačem pa na vijaku ne zdrsne iz zareze.
Pri delu je tudi zelo pomembno, da se uporablja kvalitetno orodje, le tako bodo spoji brezhibni in varni. Slabi spoji in veliki tokovi povzročajo pregrevanje spoja ...
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 11:16 am    Naslov sporočila:  Re: Kje dobiti te sponke Odgovori s citatom
mare100 je napisal/a:
Glede na zapisano, ti predlagam, da poiščeš kaj takega. Za spajanje ne rabiš drugega kot vžigalnik (ali pa štedilnik na plin). Vrstne sponke in USB ne bo najbolje.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne bi raje menjal celega USB kabla?
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
USB kabli se težko dobijo v Ljubljani, pa dragi so.
baresi
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri nas se kabli dobijo kar lahko - če niso kaj posebnega. Pri kitajcu. Pa dragi niso, pa še kakšen polnillec je zraven Smile
Drugače pa bolj priporočam spajkanje in toploskrčno bužirko(e). Sponke niso za to....
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 13, 2022 8:15 pm    Naslov sporočila:  Re: Kje dobiti te sponke Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Tako je. Full speed (12 Mbps) bo šlo, High speed (480 Mbps) težko, Super Speed pozabi. Preizkušeno v praksi, sicer ne s sponkami.
Žice raje zaspajkaj skupaj pri čemer čim manj razpleteš pletenico.
mare100
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2022 2:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Imam dosti teh kablov. Ampak je ta kabel sestavni del te naprave in bom moral v vsakem primeru ročno spojit te 4 čisto majhne žičke.
Hvala vsem za ideje. Še čakam na kakšno.
Imam še en tak USB konektor z vsaj 15 cm kabelčka. Tako da samo odrežem, olupim in spojim žičke skupaj.
 Velikost datoteke:  569.64 KB
 Pogledana:  18 krat
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2022 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi odprl to napravo in prilotal novi kabel na tiskano vezje. Kabel bi "flikal" samo če se naprava ne da ali ne sme odpreti. V tem primeru samo spajkanje in skrčka. To se "zrihta" v desetih minutah. Če nimaš potrebne opreme prosi enega forumaša, saj jih dosti iz Ljubljane. Kdo ti je kriv da nisi iz Maribora. Malo heca v teh časih ne škodi.
baresi
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2022 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po sliki sodeč tole ni USB kabel, kvečjemu kabel z USB konektorjem. USB kabel ima oklopljeno parico za podatke.
Popravek: Low speed (1,5 Mbps) kabel je lahko brez parice. Tak mora biti nujno neločljiv od naprave (npr. miška). Tukaj bi lahko bile vijačne sponke. Ni pa to najlepša izvedba.
Ali je na levem delu slike USB konektor? Nabavi drug konektor in ga zaspajkaj oz. priključi na žice.
Nazadnje urejal/a bostjang Pon Jan 17, 2022 7:42 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 14, 2022 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To lahko popraviš tako, da prerežeš črno plastiko (previdno s prsti in skalpelom Smile ). Tam v notranjosti so žile po vsej verjetnosti prispajkane na konektor. To odstrani, pospajkaj na novo. Potem vzameš pištolo z vročim lepilom in narediš en kupček naokrog, tako da je približno iste oblike kot imaš sedaj. Za končno oblikovanje vse skupaj drži inj obračaj nad plinom (na štedilniku), da se lepilo zmehča in malo steče. Ne bo super profi, ampak ti bo še kar nekaj časa služilo.
Uptime: 5 dni
