napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 2:46 pm Naslov sporočila: Cena elektrike |
Danes sem dobil letni obračun od ECE.
Po matematični telovadbi sem prišel nekako do zaključka, da je cena elektrike z vsemi dajatvami in brez fiksnih stroškov nekje 0,11€ na porabljen kilovat. Zaradi Sončne elektrarne imam enotno tarifo.
Kakšna cena je pri ostalih ponudnikih. Predvidevam, da je cena obračunske moči in prispevkov pri vseh enaka, ali se motim _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 13.23 Kraj: Vrhnika
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 874 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Jan 13, 2022 7:57 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam imam SE. Ko dobim obračun od sunctonract.org, bom objavil mojo ceno.
Samo, lansko leto je bilo šele sredi Februarja.
lp _________________ Elektronika za hobi |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.86 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Tor Maj 16, 2023 9:52 am Naslov sporočila: |
Vsaj za neke odjemalce zakompliciran izračun omrežnmine ( 5 blokov ) bo udaril ven.... tako da tudi tolpotne črpalke ( Višja sezona je določena za mesece november, december, januar in februar, ) in e polnilnice .......se ne bodo več z lahkim srcem vklapljale ? ( So našli način kako bodo še bolj lupili odjemalce, da si bodo lahko izplačevali šeeeee višje nagrade, hi )
https://www.24ur.com/novice/slovenija/prihaja-nov-nacin-obracunavanja-omreznine.html _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
Nazadnje urejal/a 144300 Tor Maj 16, 2023 9:58 am; skupaj popravljeno 2 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Maj 16, 2023 9:57 am Naslov sporočila: |
Saj edini logicno. Je pa tudi res, da bos pac toplotno nazgal v casu najnizje tarife, pri talnem gretju je vec kot dovolj toplotne akumulacije. Saj, roko na srce, verjetno takisto dela vecina ze zdaj ce ima dvotarifni sistem.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 504 Aktiv.: 3.87
Objavljeno: Tor Maj 16, 2023 11:11 am Naslov sporočila: |
Meni dela na non-stop režimu, je pa res, da je voda-voda in je vse skupaj še vedno poceni, tudi po podražitvah. Še posebej ko primerjam, kakšne temperature imajo ljudje v hišah in koliko plačujejo za to.
Sicer počakajmo na končne številke glede teh novih blokov. Ponavadi se vnaprej preveč laja in na koncu ni tako hudo. Razen za večino, ki bi se potem za par € na mesec več raje s tisoč in eno stvarjo ukvarjali, samo da bo spet poceni, kot je bilo prej. Namesto, da bi pritisnili malo na delodajalce, da se malo potrudijo pri izplačilu plač. Manj dela in pokriješ tiste razlike...
Vidim pa tole tudi kot en slab izgovor za uporabo in prilagajanje infrastukture, ki ne sledi več potrebam napredka. Vse se premika izredno hitro naprej, edino nadgradnja infrastrukture zaostaja - to je najlepše vidno pri vpeljavi električne mobilnosti. Prvič zato, ker je to res kompleksno, drugič pa zato, ker so tam bolj lenuharji zaposleni in jim tako paše... |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Maj 17, 2023 11:30 am Naslov sporočila: |
Je pa tudi res, da bos pac toplotno nazgal v casu najnizje tarife, pri talnem gretju je vec kot dovolj toplotne akumulacije. Saj, roko na srce, verjetno takisto dela vecina ze zdaj ce ima dvotarifni sistem. |
To sem enkrat računal (TČ zrak-voda). "Kavelj" je v tem, da so ponoči nižje zunanje temperature, kar pomeni slabši izkorister TČ. Poleg tega, če želiš talno "pregreti", rabiš višjo vhodno temperaturo vode, kar spet pomeni slabši izkoristek TČ.
Pri takratnih cenah elektrike (razmerje je bolj ali manj enako, kot sedaj) je razlika nekaj procentov, v sklopu napake izračuna.
Se pa izplača, če greješ direkt na elektriko in imaš ustrezen zalogovnik. Samo "pregretje talnega", če želiš udobje, po mojih izkušnjah, ne zadošča. |
Uptime: 4 dni
