Mini kompresor preiklop na omrežje?
sebastig
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.92
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2022 12:09 am    Naslov sporočila:  Mini kompresor preiklop na omrežje? Odgovori s citatom
Pozdrav,
Ali je možno mini kompresor - tlačilko, torej tale mini kompresorček ki ima priklop na avtomobilsko vtičnico za cigaretni vžigalnik predelat da bi lahko zadevo priklopil normalno z šuko vtikačem?
Govora je o teh mini kompresorjih ki jih ima vsaka bav bav trgovina ter zdaj že vsi trgovci....
Ali pa če mi pomaga kdo kakšen pretvornik najt, kakšen bi moral bit da bi zadeva delovala? Na kompresorju ima podatek output: 12V DC 15 A
zadeva je zelo majhna in uporabna za kakšna pihanja žog, samokolnic, mopedov itd...da ne rabim vedno vžigat velikega kompresorja....
Hvala in LP
S
Prispevkov: 5581
Aktiv.: 27.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2022 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ dovolj močan 12V napajalnik.
Jaz uporabljam tistega od prenosne hladilne skrinje.
baresi
Prispevkov: 602
Aktiv.: 3.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2022 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš nekaj takega:
https://shopdelta.eu/impulzni-napajalnik-12v20ap_l21_p4888.html
Lahko temu napajalniku dodaš avtomobilsko vtičnico in je še naprej prenosni.
baresi
robert
Prispevkov: 1816
Aktiv.: 9.10
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2022 12:48 am    Naslov sporočila:  Re: Mini kompresor preiklop na omrežje? Odgovori s citatom
sebastig je napisal/a:
Na cigaretni vtičnici v avtomobilu pa 10A varovalka Mr. Green
LP Robert
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 141
Aktiv.: 1.02
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2022 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baresi si že naročal v tej trgovini?Zanimiva trgovina,dobre cene ...
sebastig
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.92
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2022 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, zdaj vem malce bolj točno kaj poiskati. Le eno me še bega, kako močan pa bi moral bit napajalnik da bi zadeva normalno delovala ? Vidim da eni napajalniki so 90W, eni 300W, recimo napajalniki za prenosne skrinje so tam cca 70 W, medtem ko je baresi podal link za napajalnik ki ima moč 240W
Je vseeno kako močan napajlnik je ?
Hvala
LPS
Prispevkov: 2542
Aktiv.: 12.75
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2022 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorji ob zagonu potegnejo precej večji tok od nazivnega, kar je potrebno upoštevati pri izbiri pretvornika.
Prijatelj je nedavno kupil stikalni napajalnik 12V 5A za poganjanje sesalnika na katerem piše 12V 4A. Sesalnik je vsakih par sekund cuknil, ko se je napajalnik zaganjal in ustavljal zaradi preobremenitve.
Sesalnik ob delovanju res vleče okrog 4A, ob zagonu pa potegne preko 10A.
baresi
Prispevkov: 602
Aktiv.: 3.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2022 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojz54 je napisal/a:
Ne, nisem še, razmišljam o naročilu neke manjše zadeve za preizkus. Drugače pa res imajo kulturne cene.
baresi
lojz54
Prispevkov: 141
Aktiv.: 1.02
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 22, 2022 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem pa nikjer zasledil kako je s poštnino
Prispevkov: 5581
Aktiv.: 27.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2022 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti niso kako dobre, primerjal sem domofone Hikvision v tej poljski trgovini s cenami v digitkliku iz Trzina in so poljske cene krepko višje!
Kar se pa tiče samega napajalnika, switcherji imajo običajno tokovno zaščito, ki je nastavljena na malo več, kot je nazivni tok napajalnika
in kot je napisal bostjang je zagonski tok kompresorja bistveno večji od nazivnega, torej je potreben napajalnik, ki bo prenesel zagonski tok oz. napajalnik, ki ima zelo počasno tokovno omejitev!
Nazadnje urejal/a Jaka57 Ned Jan 23, 2022 10:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Energetik-m
Prispevkov: 1229
Aktiv.: 8.11
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 23, 2022 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je malo mimo teme, ampak ko sem imel dovolj tistega malega kompresorja in iskanja, kam ga bom vklopil, sem kupil TOLE in bil pozitivno presenečen, tako nad izdelavo kot tudi hitrostjo.
Prispevkov: 2542
Aktiv.: 12.75
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2022 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potreboval bi napajalnik, ki se ob probremenitvi ne izklopi, temveč omejuje tok pri nižji izhodni napetosti. Včasih je to poimenovano 'linear current limit'. Prej omenjeni sesalnik se s takim napajalnikom (laboratorijskim) brez težav zažene. Pri kompresorju pa je potrebno paziti, da je vseeno na voljo zadosten tok, da se zažene tudi, ko je v rezervorarju že tlak (večji kot nič). Kompresor za razliko od sesalnika ali ventilatorja ni pohlevno breme.
v.j.
Prispevkov: 917
Aktiv.: 10.37
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2022 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omrežni transformator + 4 diode (gretz)
https://www.megashop.si/product/516015-UNIVERZALNI-OMREZNI-TRANSFORMATOR-6-12-V-10-A-120-VA-ELMA-TT
https://www.ic-elect.si/most-kbpc3504-35a-400v-faston.html
Lahko preobremeniš za več kot 2x, torej breme 200% za kratek čas ne dela nobenih težav, tudi 300% za nekaj sekund ni nič takega.
Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb www, na ZS ne odgovarjam!
satelitko
Prispevkov: 1723
Aktiv.: 8.64
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 24, 2022 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja pumpa pa t.ko d.obr pumpa kukr nobena druga pumpa ne pumpa ! Mr. Green
satelitko
Prispevkov: 1723
Aktiv.: 8.64
Kraj: Radovljica
Wink
Nazadnje urejal/a satelitko Pon Jan 24, 2022 10:31 am; skupaj popravljeno 1 krat
Uptime: 281 dni
