Vklop električne vtičnice ob prižigu luči
Perplexer
Pridružen-a: Sre 18 Apr 2012 23:14
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2022 10:33 pm    Naslov sporočila:  Vklop električne vtičnice ob prižigu luči Odgovori s citatom
Potrebujem nasvet za sledeči problem:
V kopalnici imamo v eno izmed stenskih vtičnic vklopljen navaden sobni grelnik (kalorifer), ki ga po potrebi prižge tisti, ki je notri, s pritiskom na stikalo poleg vtičnice. Dogaja pa se, da ga dostikrat pozabimo ugasnit ob odhodu iz kopalnice.
Zato sem razmišljal, da bi naredil tako, da bi se vtičnica v kopalnici "aktivirala" šele potem, ko nekdo v kopalnici prižge luč. Ko luč ne gori pa tudi vtičnica ne bi več imela elektrike in kalorifer ne bi gorel tudi če nekdo pozabi izkopit stikalo.
Lahko bi dal v vtičnico 230V rele, ki ga vklopi elektrika ki pride dol od luči (potegnil bi žico, ker je luč na steni in je blizu). Ali obstaja tak, da ga aktivira 230V in da ima na izhodu tudi 230V ?
Ali pa če je kakšna druga preprosta rešitev na katero nisem pomislil ? Hvala za nasvet.
elektrolit
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2022 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo releji, ki se prožijo z 230 Vac, vendar so grozno veliki. Mogoče so danes manjši, ampak ko sem jaz imel podobne ideje in kupil takšen rele je bil velikosti 3 cm x 3 cm x 5 cm.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 28, 2022 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časovnik za kalorifer bi bila morda elegantna rešitev.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se luč in vtičnica napajata iz iste razvodnice, je stvar preprosta. Preko stikala je speljana faza, ki napaja luč. Isto fazo povežeš tudi na vtičnico, ki je do sedaj napajana direktno iz dovoda.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
Če ima kopalniško stikalo, so stikala dovolj močna (16A) za vklop pečice preko stikala za luč. če pa ima navadno 6A stikalo, pa ni priporočljivo, bo pregorelo zaradi preobremenitve.
 Velikost datoteke:  32.81 KB
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se srečal s podobnim primerom (zraven vtičnice ni bilo stikala), Sem priklopil vtičnico na plosk.
elektrolit
Prispevkov: 187
Aktiv.: 3.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako izgleda rele:
 Velikost datoteke:  169.14 KB
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
zoran je napisal/a:
Zamenjava 6A stikala z 16A pa ni neka znanost. Cena stikala manj kot 10€.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektrolit je napisal/a:
Obstajajo tudi SSR releji, ki so precej manjši in trpežnejši pa še "zero cross" imajo Wink
LP Robert
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 29, 2022 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi releji, kot smo jih vajeni elektroniki se dobijo s tuljavo 230 Vac, npr. Tyco RT314730
Za tako aplikacijo mi je všeč Finder serija 26. Sicer ni tako majhen (meri 4 x4,5 x2,2 cm3), ima pa vijačne sponke.
https://si.farnell.com/w/c/switches-relays/relays/power-relays?contact-configuration=spdt|spst-no|spst-no-spst-nc&coil-voltage=230vac&contact-current=10a|12a|15a|16a
Uptime: 5 dni
