Varstroj VARIN 1700
Beer
Pridružen-a: Pet 09 Mar 2007 20:34
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 19, 2014 12:20 pm    Naslov sporočila:  Varstroj VARIN 1700 Odgovori s citatom
Zdravo!
Pregledoval sem teme na forumu o varstrojih in nekako nisem našel podobnega problema.
Posodil sem svoj varin 1700 kolegu, ki pa ga je pokvaril. Trenutni status je naslednji:
- Zadeva normalno zažene.
- Ventilator deluje.
- Sveti lučka power (krogec).
- Napetost na izhodu je 67V.
Ko pričnem variti, pa se ne zgodi nič (pravzapav ugasne lučka power).
Popravljam: Sedaj aparat deluje vendar nima nobene moči. Oblok nastane vendar se vidi nekako tako kot bi prsketale tiste prskalice, ki jih za novo leto otroci držilo v rokah.
Ko odstranim elektrodo, se ponovno prižge lučka.
Sveti tudi lučka za overheat. Tukaj vidim problem.
Odspajkal sem eno žico od bimetala (termik 090 5)
Lučka ne ugasne. Med delovanjem pritisnem odspajkano žico nazaj na pad -> ni spremembe.
Sicer na tiskanini ni sledov explozije kakšnega elementa, ni videti ožganin, tudi pad-i so precej lepi (varilni stroj je zelo malo rabljen - kot nov).
Ni videti slabih lotov.
Kaj je že bilo narejeno:
- preveril sem vse IGBT-je in diode, če so prebili (sem že imel 2-3 na popravilu in so bili prebiti IGBT-ji
Vesel bi bil vsakega nasveta.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2014 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ti ga pokvaril kolega, to crkuje samo. Cool
Preveri, oziroma še bolje zamenjaj LM324.
Beer
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Sej je rekel, da je crknil v sumljivih okoliščinah.
Enostavno je nehal delat. Prejšnji dan je normalno varil, ko je pa drugi dan poskusil pa tema.
Hvala za nasvet.
Javim jutri kako je na zadevi.
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2014 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolegu je prav tako zelo slabo varil sicer podoben aparat. Imel je na max moč pa še vseeno ni nič varilo kot bi moralo. Menjava usmerniških diod je takrat rešila problem.
Beer
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2014 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM324 sem zamenjal pa se zadeva ni spremenila
Grem pogledat še, kje so te diode!
Hvala
Beer
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2014 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešeno!
Odpovedal kondenzator pred optokoplerjem.
Zamenjal in evo gasa. Švasa kot nov.
Hvala za pomoč.
joze
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.91
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, zabeleži.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 30, 2015 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem dobil od sodelavca v popravilo VARIN 1700.
Je bil v stiku in prekurjen upor R77(47ohm/8W), katerega sem zamenjal za tri vzporedno vezane 150ohm/10W, ki sem jih imel pri roki. Odstranil sem en IGBT na pozitivni veji, ostali so bili ok.
Po tem posegu je na usmernik pri 30V bilo ok. Po priklopu na omrežno napetost pa se je prižgala rumena ledica za over heat. Po par sekundah je odneslo še en IGBT.
Jutri bom preveril še termo stikalo ali je ok.
Orientiral sem se po priloženem načrtu.
Za kakšen nasvet, kako nadaljevati z popravilom bi bil zelo hvaležen.
varin 1700.pdf
 Ime datoteke:  varin 1700.pdf
 Velikost datoteke:  256.83 KB
 Downloadano:  106 krat
- Absens, carens -
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 01, 2015 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem odstranil še diodo D33, sklepam, da je to vzporedna MUR460.
Sedaj se ob vklopu prižge rumena ledica in po nekaj časa se vklopi še krmilje - prižge se zelena led in rele RL1, tudi ventilator trzne,
vendar ga takoj izklopi. To se ponavlja na približno dve sekundi. Termo stikalo je ok.
Naj zamenjam še LM324? Kako bi ga lahko preizkusil? Nimam ga namreč na zalogi, da bi ga zamenjal.
- Absens, carens -
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si popravljel Cenetu jih je zopet odneslo Mr. Green
Gugl je našel ta post in z tem vrednost upora Wink
Grem čarat z "ropotijo pri roki" Mr. Green
LP Robert
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ni bil Cene Wink
Je pa bila situacija taka, da sem že švasal z njim za probo, drug dan, ko sem sestavil in hotel bolj zares poskusiti je pa samo popokalo. Pa se je lastnik odločil, da si ne bo delal stroškov z nečim kar ni zanesljivo. Mu dam povsem prav.
- Absens, carens -
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2015 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že dela - samo z Iskrinimi žičnimi 150 Omega /4W Dancing
Sem vedel, da še niso za v smeti Whistle
LP Robert
NikolajM58
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2022 12:29
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2022 12:47 pm    Naslov sporočila:  Kontrolno vezje VARIN 1705 Odgovori s citatom
Mi lahko kdo na kratko razloži delovanje kontrolnega vezja?
 Velikost datoteke:  3.02 MB
 Pogledana:  39 krat
NikolajM58
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2022 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da se zdaj vidi?
VARIN1700-Schematics-with-safety-disclaimer 3.pdf
 Ime datoteke:  VARIN1700-Schematics-with-safety-disclaimer 3.pdf
 Velikost datoteke:  254.75 KB
 Downloadano:  30 krat
Uptime: 10 dni
