igor Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2003 13:19 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Sob Feb 05, 2022 11:11 am Naslov sporočila: Blackview 8000 pro |
Sin mi je lansko leto šenkal ta telefon,ker je imel probleme s polnenjem, sam pa si je kupil novejšo različico, ki ima še infra rdečo kamero Dal sem ga popraviti nekdanjem sodelavcu, ki se je s tem bolj profesinalno ukvarjal. V glavnem je to polnenje popravil. Sem pa bral,da je imel podobne probleme tudi Silvo s svojim. Tudi meni se je dogajalo, da se nikakor ni napolnil tudi že po prejšnjem popravilu. Rešitev sem našel z novim kablom. Čeprav se je v začetku z originalnim kablom dolžine 1m normalno napolnil se mi kasneje ni več hotel. Problem sem rešil s kratkim kablom dolžine 30cm. Sedaj deluje polnenje normalno z 2A originalnim polnilcem .
No nisem se oglasil samo zaradi tega. To sem omenil samo mimogrede. Problem imam s tem telefonom, da ne morem prenesti fotografij iz telefona v PC. Zaradi tega imam sedaj na desktopu naložene 3 sisteme (XP,W7 in W10). W7 in W10 mi zaznata driver za telefon, vendar ne najdeta fotografij. Fotografije lahko prenesem le v XP-jih (PTP protokol) Pred meseci mi je prenos fotografij deloval tudi v W10 brez problema. Prenos fotografij mi ne deluje na nobenem drugem računalniku, kjer imam naložene W7 ali W10. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.56
Objavljeno: Sob Feb 05, 2022 6:15 pm Naslov sporočila: |
Včasih pomaga kupiti nov kabel, ker je stari oddelal svoje. Ker so to podatkovni kabli in ga je škoda uničiti samo za polnjenje sem še enega navadnega se pravi 2.0 predelal, da poda napravi informacijo, da naj že vendar začne vleči ves tok kar ga premore napajalec. Ni nič posebnega. Na strani naprave sem spojil podatkovni par (običajno bela in zelena), med podatkovni par in maso (običajno črna) dal 300kOhm med podatkovni par in 5V napajalno vejo (običajno rdeča) pa 240kOhm
Glede prenašanja slik pa preveri, ko je naprava priklopljena na telefonu potegni spustni meni z nastavitvami in preklopi med funkcionalnostjo. Ponavadi imaš ene štiri možnosti, da ti je telefon modem ali fotoaparat ali pomnilnik kartice ali pa kartice in telefona hkrati(MTP).
Lahko poskusiš tudi z Universal ADB Driver aplikacijo. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Uptime: 102 dni
