trofeal Član
Pridružen-a: Pon 11 Nov 2013 17:32 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.38 Kraj: Ormož
Objavljeno: Tor Jan 18, 2022 4:28 pm Naslov sporočila: Vezava termostata |
Pozdravljeni vsi forumaši,
na vas se obračam z vprašanjem, namreč zamenjali smo staro peč za centralno kurjavo, ker je odpovedala.
Za vklop črpalke je bil na cevi objemni termostat, kateri je vklapljal in izklapljal črpalko.
Ker so že vse ostale stvari nove, od varnostnih ventilov, itd. bi za ziher zamenjal tudi ta termostat iz ne vem katerega leta. Bil je pa vezan kot na spodnji shemi, se pravi ničli sta bili vezani skupaj, termostat pa je preklapljal fazo.
Na novem digitalnem sicer imam shemo, za dovod bi še mi bilo jasno kam povezati, kam pa vežem ničlo in pa kam fazo iz črpalke?
Hvala že vnaprej za odogovore.
Lp,
Aleš
59.54 KB |
66 krat |
59.41 KB |
0 krat |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.82 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 18, 2022 5:26 pm Naslov sporočila: |
Verjetno sta N pa N povezani znotraj termostata, na prvi N zvežeš ničlo od črpalke, na drugi N pa dovod ničle, na L dovod faze, na 10 pa črpalko. Termostat sklene 10 pa L.
_________________ lp
baresi |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Jan 18, 2022 6:27 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Verjetno sta N pa N povezani znotraj termostata, na prvi N zvežeš ničlo od črpalke, na drugi N pa dovod ničle, na L dovod faze, na 10 pa črpalko. Termostat sklene 10 pa L. |
Mislim da sklene L (Lead) in NO (normally open) (Ceprav je tam narisan se jumper med COM (Common stran termostata) in L (Lead-faza). Verjetno se da s prevezavo COM tocke doseci tudi preklapljanje nule.
baresi Član
Objavljeno: Tor Jan 18, 2022 6:46 pm Naslov sporočila: |
Ja, slaba slika je, jaz sem že precej čorav pa sem videl kot da je to 10 in ne NO.
baresi |
trofeal Član
s55m Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2022 8:33 am Naslov sporočila: |
Po moje bo OK. Malo nerodno se mi zdi, da je faza na dveh golih vijakih a kot si narisal (in kot je na shemi na termostatu) bi moralo delovati.
trofeal Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2022 12:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Probam priklopit čez vikend, pa javim če zadeva špila.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 7:24 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Po moje bo OK. Malo nerodno se mi zdi, da je faza na dveh golih vijakih |
a nista tista dva samo za pritrditev tiskanega vezja ? Drugače mi pa ni jasno kaj je namen jumperja.
_________________ ___ |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 7:26 am Naslov sporočila: |
Po moje z jumperjem lahko prekineš fazo na com,... in gor pripelješ poljuben signal za preklaplanje na releju...
s55m Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 12:20 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
a nista tista dva samo za pritrditev tiskanega vezja ? Drugače mi pa ni jasno kaj je namen jumperja. |
Po moje sta kontakta od termostata, ki je pod pcb.
baresi Član
Objavljeno: Čet Jan 20, 2022 1:05 pm Naslov sporočila: |
Jaz tudi mislim da je tako, sicer pa jumper je še bolj nevaren dotika faze. Verjetno zadostuje standardom.
baresi |
trofeal Član
Objavljeno: Sre Feb 09, 2022 11:07 pm Naslov sporočila: |
Sem zvezal tako, in zadeva deluje brez problema.
Je pa res, da je bilo treba nastavit termostat, ker ima funkcijo gretje ali hlajenje.
Hvala vsem za pomoč!
Uptime: 493 dni
