Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 332 Aktiv.: 1.83
Objavljeno: Pon Feb 21, 2022 4:56 pm Naslov sporočila: Simetrični napajalnik iz dveh SMPS |
Zdravo,
želel bi imeti laboratorijski simetrični napajalnik.
Zanima me, ali bi bilo možno serijsko povezati (+ na -) dva enaka SMPS (24V 17A), da bi dobil na izhodu simetrično napetost, z nulo na sredini. Rad pa bi imel tudi regulacijo za pozitivno in negativno napetost, torej bi rabil še nek buck/boost pretvornik z displayem ali nekaj podobnega.
Nekako podobno kot je ta tu naredil, le da je tu brez regulacije:
https://youtu.be/eLYoyKf9Irk?t=136
Pretvornik (2 komada) pa nekaj temu podobnega (bi pa raje imel več A na izhodu):
https://www.aliexpress.com/item/1005003770016181.html?spm=a2g0o.cart.0.0.651f3c00eF9azH&mp=1
Bi to delalo?
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4604 Aktiv.: 20.57 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Feb 21, 2022 5:09 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ja. Praviloma so vsi usmerniki galvansko ločeni preimar in sekundar. Za kakega kitajca pa nebi dal roke v ogenj....
_________________ Lep dan
Simon |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Feb 21, 2022 6:38 pm Naslov sporočila: |
Aja nisem videl spodnjega linka.
Pri tem pa boš verjetno rabil dva trafota.
Simon |
Fantocci Član
Objavljeno: Pon Feb 21, 2022 11:15 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ta zadeva:
https://www.aliexpress.com/item/1005001354478918.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5d5f3c006qxnC6&mp=1
Ni mi jasno, ali je to simetrični vir ali ne?
Glede na tri priključke spodaj (minus, GND, plus) bi moral biti.
Ampak je čudno, da tega nikjer v opisu ne omenja...
In če je simetrični, je to potem+-30V (torej 60V med sponkami) ali je +-15V? (recimo za model 30V 10A 300W)
Moč je sigurno navedena maksimalna za vse skupaj, pa še to so verjetno tisti kitajski čudni Watti..
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 186 Aktiv.: 3.30 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Feb 22, 2022 7:02 am Naslov sporočila: |
ni simetrični napajalnik
srednja sponka je GND, kar pomeni da lahko minus pol ozemljiš preko te sponke.
Ponavadi ta sponka ostane nepriklopljena, saj ni potrebe po ozemljitvi
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Feb 22, 2022 10:32 am Naslov sporočila: |
Ja, imaš prav. Tudi glede na zadnjo sliko, kjer je napetost preko obeh sponk enaka na displeju od napajalnika in V-metra.
Itak bi potem napajalnik moral imeti dvojne prikazovalnike, če bi res bil simetrični vir. Ali pa vsaj nek preklopnik za izbiro.
139.3 KB |
0 krat |
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Feb 22, 2022 10:39 am Naslov sporočila: |
Kaj pa ta opcija - brez SMPS in elektronike: na vhodu variak, katerega izhod potem pelješ na transformator s simetričnim izhodom in nato v dva klasična usmernika?
Vem, da ne bi bilo stabilizirano, ampak včasih ne rabiš nujno.
Trafo imam, variak tudi ni tako drag: EBAY itd.
Bi to delovalo ali je kaka napaka v vezavi oz. je treba na kaj pazit (razen dela z visokimi napetostmi seveda)? Bi trafo deloval normalno - ohranil razmerja napetosti vhod/izhod tudi pri nižji vhodni napetosti?
Rabi variak kakšen soft start, podobno kot močni toroidi?
78.59 KB |
23 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3193 Aktiv.: 14.27 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Feb 22, 2022 11:18 am Naslov sporočila: |
To se ne dela tako, ampak se vzame en usmerniški mostiček. Ničla na izhodu je srednji odcep transformatorja. Klasika za ojačevalnike za zvočnike.
Fantocci Član
Objavljeno: Tor Feb 22, 2022 12:12 pm Naslov sporočila: |
Slika (načrt) pove več kot 100 besed... (lahko z roko narisano)
Kaj pa je narobe z zgornjo shemo (sicer ne trdim, da je prava)?
bostjang Član
Objavljeno: Tor Feb 22, 2022 7:09 pm Naslov sporočila: |
Če bi narisal shemo usmernikov (usmerniška mostička), bi videl.
Blok shema bi sicer šla, če bi bila usmernika galvansko ločena oz. vsaj eden od njiju. Ampak v takem (hipotetičnem) primeru ne bi rabil transformatorja s srednjim odcepom.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3471 Aktiv.: 16.47 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Feb 22, 2022 7:55 pm Naslov sporočila: |
Pred mnogo leti sem naredil ravno tak napajalnik, ki ga iščeš. Izvor sta bila dva svičerja, potem pa dva regulacijska dela in podvojeni lcd prikazovalniki.
Bom poiskal, nekje v kleti je in prilepim fotko
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Feb 22, 2022 8:28 pm Naslov sporočila: |
Še celo dela
2.57 MB |
8 krat |
3.26 MB |
7 krat |
2.97 MB |
2 krat |
2.96 MB |
2 krat |
ena dalje |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Feb 25, 2022 3:59 pm Naslov sporočila: Re: Simetrični napajalnik iz dveh SMPS |
Fantocci je napisal/a: |
dva enaka SMPS (24V 17A) |
Rad pa bi imel tudi regulacijo za pozitivno in negativno napetost, torej bi rabil še nek buck/boost pretvornik |
SMPS primerne topologije (LLC ni primeren) se da nastavljati in ni potreben še dodaten SMPS.
Npr. MeanWell serijo SPV lahko nastavljaš 20-110 %.
Nekateri si naredijo laboratorijski (beri nastavljiv) napajalnik s predelavo ATX napajalnika.
Fantocci Član
Objavljeno: Pon Feb 28, 2022 10:33 am Naslov sporočila: |
Fora je v tem, da en napajalnik 24V/17A že imam, nastavljiv pa je v nekem ozkem območju. Zato sem razmišljal, da bi še enega enakega nabavil za simetrijo (neki iz Aliexpressa za 25EUR).
Zaenkrat sem idejo o simetričnem opustil in bom izdelal samo enostranskega. Naročil sem dva DC-DC pretvornika (čakam jih), en boost in en buck. Oba bom vezal na ta isti omenjeni napajalnik, dodal displeje za V in A ter potenciometre za nastavitev.
Roba je ta:
- naročeni step-up (kao 15A 400W max.) https://www.ebay.com/itm/353276505930
- naročeni step-down (model 300W 20A buck) https://www.aliexpress.com/item/1005003568599694.html?spm=a2g0o.order_detail.0.0.3065f19cBpEpVd
- displeji V,A (že imam od prej) https://www.aliexpress.com/item/1005003657798398.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2bb34344xdGVFJ&algo_pvid=fc4157ca-7968-454c-8416-21f3f3c19cc6&algo_exp_id=fc4157ca-7968-454c-8416-21f3f3c19cc6-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000026681252985%22%7D&pdp_pi=-1%3B1.38%3B-1%3B81%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Imel bom tri izhodne priključke napajalnika:
- izhod iz buck (začel bom lahko z 1.6V do 24V oz. malo manj)
- direkt iz SMPS (24V/17A) - tu bo moč največja ker bo šlo mimo pretvornikov
- iz boost (24V do 60V).
Prednost vidim v tem, ker bom lahko hkrati uporabljal dve ali celo tri izhodne napetosti (seveda v okviru razpoložljive moči, je pa vir z 17A kar močan).
Še največja sitnost bo v tem, ker bo treba odlotat obstoječe nastavitvene trimerje in namesto njih dati potenciometre na prednjo ploščo.
Moram še neko primerno škatlo najdit, najraje bi neko plastično (cca. Š30cmxV15cmxG30 ali nekaj podobnega). Kakšen predlog?
Tak je plan, kaj se bo pa izcimilo iz teh kitajskih modulov pa bomo še videli. Mogoče dim
Uptime: 99 dni
