Potreben presek kabla za klimo
sebastig
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 02, 2022 11:17 pm    Naslov sporočila:  Potreben presek kabla za klimo Odgovori s citatom
Pozdrav,
kmalu bodo montirali klimo Gree Amber nordic GWH18YE-S6DBA1B/I vendar imamo rahlo težavo, saj je hiša starejša in imamo po celotni hiši od omarice z varovalkami napeljane kable 3x1,5mm. Z monterjem smo govorili, pravi da bo ok, vendar si vseeno želi da bi lahko od kod pripeljali 3x2,5mm kabel za priklop. Te opcije še nimam, na dolgi rok bom sigurno moral nekako poiskat rešitev - štemanje, vrtanje, prah, kitanje, barvanje in voila.
Sicer so na tehničnem listu tudi zahteve za 3x2,5mm, zato me zanima ali bo zadeva varno delovala tudi na priklopljenih 3x1,5mm ? Načeloma bi bila na tisi veji kjer bi jo priklopili samo klimatska naprava, saj gre kabel na podstrešje in je na tisto vejo priključeno POE stikalo za IP kamere ter tu in tam prižgem luč na podstrešju da lažje najdem kramo,k ise valja zgoraj....
Ali bi bilo to varno priklopit ?
Vhodna moč hlajenja (min. - max.) 1180 (350 - 2500) W
Vhodna moč gretja (min. - max.) 1450 (350 - 3200) W
Napajalno ožičenje 3 x 2,5mm
Hvala
LPS
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2022 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi moralo biti tudi 3x1.5mm2 OK. Sicer pa kabel zavaruješ z 10A varovalko, tako da si na varni strani.
Lep dan
Simon
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.15
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2022 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je priključna moč klima naprave?
Kakšna je poraba v točki najvišje moči delovanja? verjetno 3200W
Če nedvoumnega podatka ni ali ga ne najdete, moč lahko pomeriš.
Večinoma je za običajne klima naprave dovolj že 10A varovalka, tako da 3x 1,5mm2 popolnoma ustreza, če kabel ni zelo dolg. Pri kateri dolžini je padec napetosti že opazen in moteč pri delovanju je odvisno kako visoko napetost imate. Pri inverter kompresorju nihanje za nekaj V ne bi smelo vplivati na delovanje.
Če kabel ni podhranjen in s toleranco v minus, je v redu tudi 16A varovalka, na varni strani si že s 13A varovalko ali inštalacijskim odklopnikom, z 10A pa še toliko bolj.
https://etrgovina.elektronabava.si/sl/shop/talilni-vlozek-d-d-dii-13a-gg-cr-1188380
https://etrgovina.elektronabava.si/sl/shop/instalacijski-odklopnik-asti-etimat-6-6ka-b-13a-1p-1115706
Verjetno so 13A varovalke in odklopnike začeli proizvajat zaradi podhranjenih vodnikov 1,5mm2 za katere utegne biti 16A že preveč ali zelo na meji in če malo čez.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2022 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo ugibam:
Glede podhranjenosti presekov kablov - vodnikov 1.5mm2 in ostalih. Verjetno je prišlo do tega zaradi globalizacije trgov in so "vrli trgovci" vzeli za 1.5mm2 na primer najbližji nižji presek po AVG normi, to pa je AVG 16 kar pomeni 1.31mm2?
Še ena tabela AVG v mm2
 Velikost datoteke:  69.47 KB
 Pogledana:  23 krat
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2022 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
klima zmontirana in deljue, le monterja pravita da bi zaradi varnosti vseeno bilo pametno potegnit nov kabel 3x2,5mm.
Ko sem mislil da bom pa imel sedaj čez celo spomlad in poletje mir in se bom lahko tu in tam malo ogrel z klimo ter poleti sedel pred enoto ter hladil svojo pi???o, imam sedaj nov projekt, potegnit moram nov kabel iz omarce do podstrešja ter hkrati nardit tudi novo varovalko.
No vsaj nekaj je končano....nekaj novega pa moram spet nardit....
Hvala za informacije.
LPS
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2022 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen je vrstni red dimenzioniranja:
1. Kakšne varovalke zahteva klima? To je nekje v podatkih.
2. Če so te 6, 10 ali 13A, je kabel lahko 1,5mm2. Če je ta 16A mora biti kabel 2,5mm2.
kondenzator
trgovec
Pridružen-a: Čet 29 Sep 2011 19:05
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 05, 2022 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ta model klime proizvajalec drgač priporoča 3x2,5 kabel in 16A varovalko:
https://gree.si/klimatske-naprave/stenske/amber-nordic
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2022 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdrav,
kako se lahko izmeri/preveri, katera faza je najmanj obremenjena v glavni omari zunaj? Ali se to meri/preveri v notranji omarci v hiši kjer so varovalke za posamezno sobo-sklop? Na tisto fazo bi potem obesil klimo, torej iz hišne omarice do klimatske naprave ki je v mansardi. To je prvo vprašanje, potem pa sledi še tisto kar najbolj sovražim, ima kdo kaj več izkušenj kako brez podiranja pol hiše potegnit kabel iz omarce v pritličju hiše en štok višje do zunanje enote? Menda je ful popularno da kabel kr potegneš brez štemanja in vrtanja po zunanji steni fasade, pri teh plastičnih oknih je super ker prevrtaš kr čez plastični okvir okna in pelješ kabel po poti najmanjšega odpora do porabnika, dokler pač ne gre vse skupaj k hudiču, no tega ne bi delal....So ti rezkalniki za beton res tak slabi da se vse kadi tudi če imaš priklopljen na industrijski močni sesalec? Obe plošči bom že prebil z hiltijem da bom spravil kabel skoz...
Bo pa nujno potegnit nov kabel 2,5mm2 iz hišne omare do klime, ker kurim vse varovalke v hišni omarci 15A. Eno sem zamenjal z 20A, pa jedva da dela, samo ne smeš prižgat luči v eni sobi-tam je LED 10W žarnica montirana pa vseeno skuri varovalko. Varovalke v hišni omarci so stare vijačne...
Kaj so v starih časih samo 1,5mm2 kabel imeli za polaganje ali je to bilo bolj šparanje in večen izgovor eh se ne bomo rabli močnejših vodnikov?
Pa lep 1.maj....
LPS
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 01, 2022 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prvo vprašanje je (so) rešitev tokovne klešče.
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.10
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2022 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1450w / 230V
6.3A maksimalna poraba
če ti kuri varovalko je nekaj narobe
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 02, 2022 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem pri klimi bi lahko bil s padcem napetosti pri poddimenzioniranem preseku kabla. Kolikor jaz poznam vam priporočam, da ne greste z napetostjo pod 210V.
Določene TČ imajo mejo 206V! Klime predvidevam, da so v podobnem žaklčku.
