an4 Neznanec
Pridružen-a: Tor 01 Mar 2022 9:55 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Tor Mar 01, 2022 10:15 am Naslov sporočila: NAKUP BOJLERJA za kopalnico - DELOVNI TLAK 6/ 8/ 10 bar& |
Prvič kupujem bojler, stari je crknil in prosim za nasvet na kaj moram gledati pri nakupu.
Bojlerji imajo navedene različne delovne tlake npr. : Gorenjev 6 bar, Aristonov 8 bar, Vox 10 bar.
In ali je boljše vzeti tistega, ki ima 1500 W ali 2000? |
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Mar 01, 2022 10:49 am Naslov sporočila: |
Glede talka vsi ustrezajo, 2kW bo hitreje segrel vodo, poraba energije bo enaka za isto količino vode. _________________ "The statement below is false."
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Mar 01, 2022 11:15 am Naslov sporočila: |
Če je bojler 50 litrski, bo verjetno imel 1500W grelec. 80 litrski bojlerji imajo 2000W grelec. Seveda so to najbolj pogoste prakse in ni nujno tudi pravilo.
Šibkejši grelec ima prednost, ker inštalacijo obremenjuje manj, tudi interna inštalacija v bojlerju bo tako obremenjena manj, predvsem kontakti so lahko šibki člen. Garancijsko dobo večinoma zdržijo vsi izdelki, kasneje pa ...
hja, v nekaterih primerih pri 2000W pride do pregrevanja kontaktov in s tem do odpovedi, še posebej natični kontakti direktno na grelcu so lahko problem.
Za katero velikost bojlerja se odločiš je seveda odvisno od potreb, oziroma kakšno količino vroče vode potrebuješ, koliko oseb, ...
Po eni strani je vseeno katero znamko kupiš, cene so zelo različne, glede življenske dobe pa ne vem, ni nujno da bo najdražji zdržal dlje. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Tor Mar 01, 2022 11:24 am Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
ni nujno da bo najdražji zdržal dlje. |
10 barski ima ziher 1mm debelejšo steno in bo 1mm več za prerjavet _________________ 3 x 3 = 9 |
Sebek Član
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2012 15:38 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.26 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sob Mar 05, 2022 9:41 am Naslov sporočila: |
Meni je v dobrih 10 letih crknil že drugi gorenjev 120l bojler. Prvi je spustil po dobrih 6 letih, ta sedaj ima pa 4,5l. Prvi je spustil čisto na vrhu kjer je privarjena prirobnica in vanjo vstavljen čep. Za tega drugega tudi sumim, da pušča na vrhu, vendar še nisem postavil diagnoze. Moram prvo videt kaj bodo rekli na gorenju glede garancije. Ni še potekla.
Meni so se gorenjevi bojlerji malo zamerili. |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Mar 05, 2022 12:36 pm Naslov sporočila: |
Okoli leta 2010 je šla proizvodnja v Srbijo, kvaliteta pa v ...
Tudi jaz sem imel v zadnjem letu opravka z dobrih 5 let starim bojlerjem, ki je spustil na vrhu. |
