SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4590 Aktiv.: 20.61 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Mar 13, 2022 1:23 pm Naslov sporočila: Sončna elektrarna in off grid |
Moji sončni razsmerniki se lahko prevežejo, da delajo vsi na eno fazo. Ali prav razmišljam, da bi dejansko napravil off-grid sistem, če bi jih vzbujal z razsmernikom? Edino ne vem, kaj se bi zgodilo z razsmernikom.... gre za za kitajski 2.5kW sinusni razsmernik _________________ Lep dan
Simon |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Mar 13, 2022 2:33 pm Naslov sporočila: |
Domnevam, da gre za enosmerni razsmernik.
Če bilo breme večje moči, kot je proizvodnja, ne vidim problema.
V nasprotnem primeru pa bi se napetost dvignila in razsmerniki bi se odklopili. Potem bi se najbrž ciklalo. Razsmerniku najbrž ne bi bilo hudega, mogoče bi ga v tem primeru izklopila kakšna zaščita.
Skratka ni najboljša ideja.
Profesionalna rešitev je uporaba razsmernika, ki simulira omrežje, npr. Sunny Island. Ti regulirajo frekvenco glede na napolnjenost baterije, inverterji PV pa (lahko) omejujejo moč glede na naraščajočo frekvenco. |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Mar 15, 2022 1:15 am Naslov sporočila: |
Pri on grid sistemu razsmernik pošilja v mrežo vso razpoložljivo delovno moč pri cos fi =1. Pri off grid pa regulira delovno moč, tako da s tem vzdržuje frekvenco, jalovo moč pa tako da s tem vzdržuje napetost. Algoritem za to pa mora imeti razsmernik vgrajen. Mislim da ne bo šlo, če dodaš samo en UPS. _________________ lp |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Mar 15, 2022 5:44 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je kdo razmišljal v tej smeri, kako ga prepričati v delovanje?
Namreč brezsmiselno bi bilo kupovati nov razsmernik (ki ga mogoče elektro distributer niti nima v zeleni listi). Bi bilo pa vsekakor uporabno v primeru hujšega/daljšega izpada elektrike. Kaj ti pomaga 10kW na strehi, ko jih ne moreš uporabljati... _________________ Lep dan
Simon |
stbe Član
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25 Prispevkov: 155 Aktiv.: 0.70 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Mar 16, 2022 1:38 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem razmišljal o tem kako vsaj, ko sije sonce imeti elektriko. Bi bilo pa to vsekakor za probat. po eni strani je pa škoda razsmernika. Imam sicer enega, na katerem mu regulacija oziroma meritev ne deluje OK, če bi si upal kdo kaj pogledat in preizkušat. Ima namreč omejitev proizvodnje do lastne porabe, ker pa meritev ne kaže prav pa proizvaja več od potreb občasno. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Mar 16, 2022 2:27 pm Naslov sporočila: |
Pa si siguren, da je težava v tem ali v (običajnih) 15 sekundnih oken meritev?
bostjang Član
Objavljeno: Čet Mar 17, 2022 9:21 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Namreč brezsmiselno bi bilo kupovati nov razsmernik (ki ga mogoče elektro distributer niti nima v zeleni listi). Bi bilo pa vsekakor uporabno v primeru hujšega/daljšega izpada elektrike. Kaj ti pomaga 10kW na strehi, ko jih ne moreš uporabljati... |
Če ne želiš razsmernika, ki vzpostavi omrežje, je rešitev hibridni razsmernik. Nekaj tednov nazaj sem v živo videl takega, ki zna delati tudi brez baterije. Če uganjujem, ga distributer res nima v zeleni listi oz. ne ustreza specifikacijam, ampak, če nimaš namena izvažati energije,... Seveda v tem primeru, rabiš neko ustrezno zaščito, če želiš zadostiti varnostnim zahtevo, kot so pri samooskrbi. |
mucek Član
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 821 Aktiv.: 5.04 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Čet Mar 17, 2022 10:25 pm Naslov sporočila: |
Par vprašanj:
-Tak razsmernik kot ga je linkal mucek in primerno število celic lahko vgradim sam brez nobene dokumentacije?
-Kaj se zgodi z viškom energije iz celic, če je v nekem trenutku ne uporabljam? |
mucek Član
Objavljeno: Pet Mar 18, 2022 12:07 am Naslov sporočila: |
- Da.
- Pac propade oz se ne izkoristi, ce nimas se akumulatorja. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
hudamravljica Član
Objavljeno: Pet Mar 18, 2022 11:57 am Naslov sporočila: |
mucek,
Hvala, sem mislil, da je potrebno zagotoviti porabnika, ker da višek energije kakor koli škodi razmerniku ali celicam.
Torej, super sistem za samogradnjo, kjer z razporejanjem porabnikov, na sočen dan, lahko prišparamo kar nekaj energije. |
mucek Član
Objavljeno: Pet Mar 18, 2022 1:34 pm Naslov sporočila: |
Samo nasvet, če misliš Growatta kupiti v Velogu, pohiti ... (gre zaloga hitro ven)
SimonS Član
Objavljeno: Pet Mar 18, 2022 6:33 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Že tako se mi elektrarna ne izplača v 20.letih, če zamenjam razsmernike se mi be bo izplačala niti v 50.letih....
Iščem samo opcijo za rešitev v sili, če izpade omrežje. Vsekakor nimam namena dosti investirat v to. Kakih 100€ ja kaj več pa nikakor _________________ Lep dan
Simon |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2022 2:28 pm Naslov sporočila: |
Domnevam, da imaš baterije za tvoj kitajski razsmernik. Najceneje bi bilo dodati enostaven krmilnik polnjenja in ustrezno število modulov PV priključiti nanj.
Za 100€ bo težko kaj bolj konkretnega.
Domnevam, da imaš mikrorazsmernike? Ali so za posamične module? |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2022 3:02 pm Naslov sporočila: |
Baterije imam 200Ah in so namenjene za krajše do 24urne izpade elektrike. Če pa se zgodi daljši izpad pa ne bo dovolj.
Vsekakor iščem rešitev v smeri, da bi simuliral prisotnost el. omrežja _________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 68 dni
