RED_line Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2014 19:59 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 23, 2022 10:32 am Naslov sporočila: Avto ključ |
Pozdrav
Imam 18 let starega audija in daljnsko zaklepanje ne dela več. Naj bi bila elektronika problem (ne oddaja signala). Zanima me, kaj se da naredit v tem primeru?
hvala |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1473 Aktiv.: 7.38 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Mar 23, 2022 1:50 pm Naslov sporočila: |
Prvo odpri ključ in poglej če je kaj odlotano/odlomljeno (sploh tisti jezički, kateri držijo baterijo). Z inštrumentom lahko preveriš še tipke.
Če ima daljinec slučajno ledico, katera ob pritisku tipke zasveti/utripa, poglej če je prilotana.
Če imaš ledico in ti ob pritisku tipke zasveti/utripa, poglej kje na netu kako se prijavi ključ na sprejemno enoto.
Imaš slučajno oba ključa z daljinskim odklepanjem? Oba ne delata ali samo eden? |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 602 Aktiv.: 3.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Mar 23, 2022 2:21 pm Naslov sporočila: |
Na osnovi česa je nekdo postavil diagnozo, elektronika ne oddaja, so bile izvedene kakšne meritve ali kar tako? Kakšna boljša slika tiskanega vezja bi sigurno bila v pomoč. _________________ lp
baresi |
RED_line Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2022 2:49 pm Naslov sporočila: |
Ključek je bil na pregledu pri ključavničarju. Vse zgoraj omenjene zadeve je preveril z raznimi napravami. Zato pravim, da ključek je mrtev. Samo en ključ ne dela. Drugi je bp. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 4906 Aktiv.: 25.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 23, 2022 3:47 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveriti tipke, potem pa dalje (napajanje, kvarc ...) Kaj je preveril ključavničar, ne vem (mogoče tipke in baterijo?), ampak dvomim, da je šel merit kvarc, ki je pri ključih zaradi padcev ... pogosto krivec za nedelovanje.
baresi Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2022 4:05 pm Naslov sporočila: |
Se popolnoma strinjam, verjetno pa @RED_line ne obvlada elektroniko v taki meri da bi to sam naredil. Po mojem, rešitev je ali kakšen RTV servis, ali dobrosrčnega forumaša iz Lj. _________________ lp
baresi |
RED_line Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2022 5:47 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Se popolnoma strinjam, verjetno pa @RED_line ne obvlada elektroniko v taki meri da bi to sam naredil. Po mojem, rešitev je ali kakšen RTV servis, ali dobrosrčnega forumaša iz Lj. |
Zadel v nulo
Ključavničar, električar je preveril vse une jezičke in še malo več na elektroniki (ne vem). Imej je tudi neko napravo ki lovi signale in ni kazalo nič. Naj še omenim da najprej se je domet zamnjševal, nato je popolnoma nehal delati. |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4208 Aktiv.: 21.10 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Mar 23, 2022 8:46 pm Naslov sporočila: |
Izmerila sta RF signal. Ampak z tem ugotoviš samo a dela ali ne. Ta naprava ni namenjena popravilu!
Kot so ti svetovali poišči kakšnega RTV serviserja ali prosi koga na forumu, če ti pomaga _________________ Lep dan
Simon |
RED_line Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2022 11:53 pm Naslov sporočila: |
ne vem kaj je RTV. Oglas na forumu ne morem objavit ker nisem "stalni uporabnik". |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 330 Aktiv.: 4.44 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Čet Mar 24, 2022 8:25 am Naslov sporočila: |
RTV - Radio TeleVizija
Če ni "mojster" dokončno upokojil ključka se lahko oglasiš pri meni, da vidim kaj se še da narediti. Pošlji ZS, da ti pošljem kontakt.
Ne bo čisto brezplačno. Častiš pivo v bližnjem lokalu.  |
RED_line Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2022 9:27 am Naslov sporočila: |
Ok, sem samo vprašal kaj je rtv da sem siguren. In ne, ne vem za noben tak servis.
Zastojn res ne pričakujem da bi mi kdo to naredil. imaš zas |
Iztok_S Član
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 3:46 pm Naslov sporočila: |
Pa še rezime zgodbe... z Markom (Red_line) sva se uspela najti, ker sem prav tiste dni imel strašno gužvo. Na brzino pregledam daljinec. Nič posebnega ni bilo opaziti. Naslednji dan odlotam oddajni čip in najprej v vezju premerim s curve tracerjem vse elemente oddajnika, nato še z LRC metrom vrednosti elementov. Ena tuljava ni imela stika na TIV. Nazaj zalotam čip, vendar še vedno ni bilo signala. Opravim še nekaj meritev, da sem popolnoma prepričan, da je napaka na čipu in pokličem Marka ter mu povem, da bi bilo pametno najti podoben daljinec za rezervne dele, kajti na Farnellu in ostalih mestih ni bilo zalog za ta čip. Že naslednji dan mi ga prinese, prelotam čip in zadeva oživi. Ko se Marko oglasi ga ponovno seznani z avtom in zadeva deluje.
Na koncu ugotoviva, da v nadzornem centru DARSA skrbi za sistem, katerega sem pred leti predelal in posodobil. Svet je majhen.
Da ne pozabim... ob pivu je obljubil tudi pizzo. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1482 Aktiv.: 12.82 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Maj 08, 2022 8:41 pm Naslov sporočila: |
Pohvalno! _________________ Največji čar - električar |
mucek Član
Objavljeno: Pon Maj 09, 2022 7:54 pm Naslov sporočila: |
Bravo!  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
