kripo Neznanec
Pridružen-a: Ned 03 Maj 2015 16:35 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.05 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Apr 01, 2022 9:39 pm Naslov sporočila: Popravilo fleksibilnega vezja |
Živjo,
na koga naj se obrnem, da bi popravil fleksibilno vezje? Gorenjska.
Odpiralo je strešno okno.
Nekako mi je ob menjavi žarnic uspelo potrgati tri žičke od petih.
Saj bi sam naredil, ampak moje oči tega ne vidijo več dobro.
Gre za ca. 5 cm dolgo zadevo.
412.45 KB |
40 krat |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2063 Aktiv.: 10.65
Objavljeno: Sob Apr 02, 2022 11:23 pm Naslov sporočila: |
Enkrat sem popravljal nekaj podobnega, ampak takrat je bil prevodnik kovinski in se je dalo spajkati nanj.
Tole mi pa izgleda kot nekaj drugega in ne kovina.
Lahko prepišeš oznako ki je na kablu?
Morda pa obstaja kot rezervni del.
_________________ LP Gašper |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.87 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Apr 03, 2022 12:12 am Naslov sporočila: |
Izmeri prosim razmak med pini
Realno verjetno ne potrebuješ namenskega vezja za to z 2x 90° kotom ampak bi navaden FPC/FFC kabel iz Farnell/Mouser/DigiKey opravil isto.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
kripo Neznanec
Objavljeno: Ned Apr 03, 2022 7:31 am Naslov sporočila: |
Dva napisa sta:
597.37 KB |
10 krat |
637.57 KB |
4 krat |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Apr 03, 2022 8:33 am Naslov sporočila: |
Prilepi zadaj kos vitroplasta, ki ga prej malo pobrusiš, da bo tanjši, vodnike pa popravi s prevodnim lakom na osnovi srebra.
_________________ lp |
kripo Neznanec
Objavljeno: Ned Apr 03, 2022 12:16 pm Naslov sporočila: |
O, ko bi jaz tebe razumel, kaj si mi napisal
Bom šel v primerno trgovino in povedal kar si napisal, pa kupim ta material. Kar najdem na YT ni zakomplicirano. Ko bi le zadeva ne bila tako majhna
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Ned Apr 03, 2022 2:00 pm Naslov sporočila: |
Težko boš kar tako dobil flex kabel 11 pin na 5 pin po točno taki vezavi.
Kot je omenil @airwolf mogoče obstaja kot rezervni del, zato se pozanimaj pri proizvajalcu ali serviserju izdelka/naprave, če sem prav razumel je to v neki elektroniki za odpiranje okna. Kaj ima pri tem menjava žarnice mi tudi ni čisto jasno.
Če pa ne dobiš originala pa po MacGyver metodi poveži oba konca konektorja na plati, kamor je vstavljen ta flex kabel, s petimi tankimi žičkami kakor je razpored na flex kablu, ki ni 1:1 vezava po kontaktih.
kripo Neznanec
Objavljeno: Ned Apr 03, 2022 7:21 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Kaj ima pri tem menjava žarnice mi tudi ni čisto jasno. |
Ko sem odvil žarnico sem s prsti očitno nategnil vezje (ki gre mimo žarnice) in ga natrgal.
Uptime: 74 dni
