Stabilizirani usmernik ne deluje
haki
Pridružen-a: Ned 23 Sep 2012 12:58
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2022 2:53 pm    Naslov sporočila:  Stabilizirani usmernik ne deluje Odgovori s citatom
imam nov usmernik , vendar ne deluje . Lahko vrtiš gumba za nastavitev napetosti in omejitev toka ,vendar se je vse na 0-nič.
Se pravi se že napetost ne da nastaviti.
Kaj bi bilo lahko narobe ? Težava se nakazuje že v tisti rdeči ledici na displayu z oznako CC ,ki mislim da nebi smela svetiti ves čas ?
Se motim ,ali je to kot da je že nastavljena neka omejitev ki pa je ne moreme spremeniti ??
 Velikost datoteke:  671.47 KB
 Pogledana:  16 krat
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 211
Aktiv.: 4.32
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2022 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je potencimeter za tokovno omejitev recimo na sredini in ne gre nastavljat izhodne napetosti oziroma ledica ne preklopi na CV, je zagotovo nekaj narobe. Če sem prav razumel si poskušal nastavit napetost tudi ko si premaknil potencimeter za tokovno omejitev recimo skrajno desno?
Jaz bi najprej preveril potencimeter za nastavitev tokovne omejitve - povezava s tiskanino/vodniki. Potem pa naprej - napetosti, vizuelni pregled vezja itd.
Te usmernike sem že odpiral in je treba bit pozoren če je vklopljen - napetosti so visoke in smrtno nevarne na nekaterih delih tiskanine.
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2022 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel že takšnega.. Tokovno omejitev sem dal do konca ,in je vse normalno delovalo. Če bi pač potreboval tok omejiti bi ga omejil s potenciometrom..
Na temu pa ne deluje nobena nastavitev. Lahko vrtiš kolikor hočeš vse brez spremembe.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2022 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je nov, zakaj ga ne reklamiraš?
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 08, 2022 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ni finta da ga ne reklamiram..
Lahko da bi se kdo srečal s podobno težavo ,in če je v igri kaj manjšega ,enostavnega je lahko enostavneje to popraviti kot vse te ceremonije okoli reklamacije . In še čas .
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 09, 2022 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je finta tole popraviti, potem ti prišparam nekaj časa z iskanjem načrta:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3625717.html
Brez tega se ni treba niti lotiti.
Najprej bo treba škatlo odpreti in pogledati, kaj je kaj. Lahko je nekaj majhnega, ali pa je vse črno. Ne boš vedel, dokler ne razstaviš.
Srečno.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 09, 2022 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki ga še nisi obremenil. Vse 000 lahko pomeni, da samo merilni del ne dela...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2022 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tokovna limita več kot 0 in nič priključeno, bi moral svetiti CV in ne CC, torej ni težava (zgolj) v merilnem delu.
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 10, 2022 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že imel istega in je vse delovalo.. Napetost se mora nastaviti. Potem je pa odvisno od obremenitve in omejitve toka.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 11, 2022 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si dejansko pomeril z inštrumentom, ali je kaj na izhodnih sponkah? Lahko je samo slabo vtaknjen ali deloma iztaknjen 7 polni konektor na prikazovalnikih.
