Kotna brusilka, zaščita pred prahom
Strojnik23
Pridružen-a: Ned 19 Mar 2017 9:17
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2022 11:16 am    Naslov sporočila:  Kotna brusilka, zaščita pred prahom Odgovori s citatom
Pred cca. 10 leti je en potnik nekega mariborskega podjetja prodajal sprej, s katerim pošpricaš kpl. brusilko (znotraj) in naj bi jo lahko med delovanejm potopil v vodo. Ali je to možno... Ne vem. Je bil pa tako tečen, da sem imel v mislih samo kako se ga bom čim hitrejše znebil.
Ne rabim brusilke, ki bi z njo lahko brusil v vodi, želim pa da bi se inox obruski čim manj nabirali znotraj brusilke. Nekatere brusilke imamjo že neke mrežice, amapk zelo fin prah, ne zadržijo.
Ali na trgu obstaja kakšen sprej, ki bi preprečaval nabiranje prahu znotraj brusilke?
Nisem električar, imam pa veselje...
sebaveh
Prispevkov: 1716
Aktiv.: 7.72
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2022 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če jo oblečeš v en ženski štumf? Le predolgo ne delaj z njo, ker je hlajenje malo slabše.
hudamravljica
Prispevkov: 883
Aktiv.: 4.72
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2022 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz jo kar spiham s kompresorjem med delovanjem, ne vsakič, vsake toliko.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2022 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
načeloma se to rešuje tako da pobiraš prah ki ga režeš , vem pa da ni praktično
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-dust-cover-for-angle-grinder.html
lahko pa daš fino mrežico podobno kot jo imajo računalniki - nogavica je dobra rešitev le malo pregosta je
https://www.amazon.com/Premium-0-22mm-Filter-Material-PVCM-30/dp/B01NCMMXIT
PS: ti elektromotorji so prelakirani (žica ) s dodatnim lakom ki je namenjen prav
poškodbam pred fizičnimi delci . ( nanesena 2 tipa lakov zapored ) zato je ta lak
tudi precej težko sleči dol iz žice
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2022 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Nikoli nisem bil pristaš pihanja. Izkušnje me učijo, da je učinek pihanja ravno nasproten kot ga pričakuješ. Vizuelno "spihano" izgleda čisto. V resnici pa v težko dostopne dele vpihaš mikro prah.
Spomnim se primera, ko sem popravljal varilni aparat. Lastnik ga je "očistil" s kompremiranem zrakom. Po tem pa je začelo izklaplati FID stikalo. Ugotovil sem, da je lastnik pri pihanju v navitje transformatorja vpihnil ostružek, ki pa je naredil stik na ohišje.
Zelo "nevarno" je pihanje v kake elektro omare recimo v lesni industiji. Če je morda krmilje 24V in je v omari dosti relejev. Zna zgoditi da bo stroj "odpovedal". Lesni prah je zelo dober izolator. Če zaide med kontakte je problem tu.
(Napisano iz izkušenj)
Za čiščenje elektro omar se uporablja sesalec in mehek čopič.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2022 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brusilka je narejena za to, da skozi njo pošteno piha. Nič ji ne bo škodilo, če jo spihaš s kompresorjem. Elektro omara seveda ne. Pihanje prahu je tam lahko tudi nevarno, če je ta gorljiv, lahko pride tudi do eksplozije. Ampak včasih ne gre brez pihanja, ko moraš spihati kakšen sicer nedostopen kontakt potem, ko vse ostalo posesaš.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2022 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Brusilka je narejena za to, da skozi njo pošteno piha. Nič ji ne bo škodilo, če jo spihaš s kompresorjem. ...
Samemu navitju ne bo nič. Težava pa je stikalo. Stikalo običajno crkne ravno zato, ker v njega zaide prah. S pihanjem mi še "pomagaš".
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 17, 2022 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S pihanjem, oziroma izpihovanjem, večinoma očistimo in odstranimo večino prahu in umazanije. Majčken delež prahu in delcev ze lahko zabije v precej nedostopne špranje, ki lahko povzročajo težave.
Sesanje naj bi bila boljša izbira, v kombinaciji uporabe čopiča je to lahko čiščenje zelo efektivno. Žal na nedostopnih mestih, kjer čopič ne doseže, oprijet prah ostane tam kjer je. Podtlak je v mnogih primerih skoraj brez efekta, ker sesanje ne povzroči tako močnega pretoka zraka kot ozko usmerjeno izpihovanje z večjim tlakom.
Prah, ki zaide v releje z ohišjem, je lahko kar velik problem, z izpihovanjem ga lahko spravimo noter, ven pa žal bolj težko.
Ročno električno orodje je pogosto v umazani atmosferi. Lansko leto sem imel gradbena dela, no, še prej so bila na vrsti tudi rušilna dela. Električno udarno kladivo, štemarca po domače, se je seveda zaprašilo... ker ima za seboj že kar nekaj let delovanja v prašnih pogojih, je sčasoma začelo nagajat stikalo za vklop. Stikalo je najprej le včasih zatajilo, potem pa že tako pogosto, da se ni dalo normalno delat. Rešitev bi bila menjava stikala... ampak ni bilo potrebno, ker sem stikalo razstavil in očistil. V kontaktnem delu je bil prah, pomešan z mastjo, ki je notri na drsnem delu. Preprosto čiščenje in ponovno sestavljanje stikala je rešilo problem. Kontakti so bili začuda še zelo lepi, zato bo mašinca verjetno lahko služila še nekaj let. Mimogrede sem zamenjal še priključni kabel, ki je bil tudi malce poškodovan na večih mestih. Kasneje je verjetno zaradi prahu zaribal še ležaj na rotorju. Ležaj je bil kovinsko zaprt, ni bil 2RS, zato je prah lahko prišel v notranjost. Menjava je bila preprosta, uporabil sem s plastiko zaprt ležaj. Gre za staro Interdiskont mašinco z SDS vpenjalno glavo, še iz časov tolarja.
Alfaslo
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2008 9:20
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2022 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar imamo izkušenj niti lak ne pomaga. Primer brushless Mirka, ki je zdržala 4 ure.
Dodatne mrežice pomagajo, vendar res ne na dolgi rok.
Najprej smo imeli samo Metabo Marathon rezilke, ki pa so se nekje leta 2012 na polno začele kvariti (okvare statorjev, rotorjev)
Prešli smo na Wurtha (zaradi garancije), sedaj pa smo na DeWaltu brez elektronske regulacije obratov. Te zaenkrat zdržijo.
